miznutie chladiacej zmesy Op.AstraG 1,7 Dti 16v rv. 2000
1micra
- Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 11:49
Viem, že sa k tomu vraciam ale menil som aj tesnenie pod hlavou, hlava je OK, chladič nový, hadice s novými eskapáskami a chl. zmes mizne a termostat je tiež OK tak ma napadlo či to nemôže spôsobovať nefunkčný snímač teploty pri termostate alebo je tam ešte iný??? lebo ani ventilátor nezapína len tlačí vodu s nádržky.....
smolko45
- Dátum registrácie: 13 Mar 2010, 21:50
Pozri ci nemas snimac na chladici co spusta ventilator aai preto ti vyviera voda lebo sa ti prehreje motor a ked sa ti straca stale voda tak pozri chladic kurenia v aute pod pristrojovou doakou pozei ci nemas mokry kobercek pri spolujazdcovi mal som ten isty problem a nakomiec to bolo kureniie tak tolko dufam ze pomoze
1micra
nazdar tak konečne vyšlo počasie tak som vypustil celý systém, vyčistil som snímač a termostat, nalial som tekutinu na čistenie chl.sys., vybral som a vyčistil ventilátor a motorček + snímače podľa návodu a teraz budem sledovať únik lebo začal sa mi krútiť aj ventilátor čo predtým nerobil???? a predtým fungoval. Toto som stihol spraviť ešte v sobotu a najazdil som cca 80km. Ešte sa chystám vyčistiť EGR ventil len neviem či má niekto skúsenosť s jeho vybratím a rozmontovaním 1,7 DTI isuzu 55kw lebo mi mierne kolíšu otáčky keď dlšie je na voľnobehu....
1micra
Prepaskoval som všetky hadice, vyčistil snímač teploty zmesy a dal som do vody potravinárske farbivo a s tým, že nie vždy ale stáva sa že po ubehnutí kombinovaných 200km dolievam 2dcl vody a zafarbená ostala len nádržka a sranda je, že teplota vody nejako extrémne nekolíše a neprehrieva sa to tak som len deduktívne myslel, že ak by som vymenil termostat či by to neprestalo??????????????? lebo ventilátor na chladiči som preventívne tiež vyčistil a funguje.............
juro1979
- Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 23:59
Re: miznutie chladiacej zmesy Op.AstraG 1,7 Dti 16v rv. 2000
Zdravím ťa.1micra napísal:Viem, že sa k tomu vraciam ale menil som aj tesnenie pod hlavou, hlava je OK, chladič nový, hadice s novými eskapáskami a chl. zmes mizne a termostat je tiež OK tak ma napadlo či to nemôže spôsobovať nefunkčný snímač teploty pri termostate alebo je tam ešte iný??? lebo ani ventilátor nezapína len tlačí vodu s nádržky.....
Koľko si investoval do tohto všetkého?? Mňa to tiež asi čaká.
moze to miznut aj cez kurenie alebo niekde v motorovom priestore, vsak hadic je tam spusta a spojov tiez.1micra napísal:Prepaskoval som všetky hadice, vyčistil snímač teploty zmesy a dal som do vody potravinárske farbivo a s tým, že nie vždy ale stáva sa že po ubehnutí kombinovaných 200km dolievam 2dcl vody a zafarbená ostala len nádržka a sranda je, že teplota vody nejako extrémne nekolíše a neprehrieva sa to tak som len deduktívne myslel, že ak by som vymenil termostat či by to neprestalo??????????????? lebo ventilátor na chladiči som preventívne tiež vyčistil a funguje.............
da sa to riesit tlakovou skuskou, alebo pockas, mozno sa neskor stane zjavnym ze kade to tecie
- buci_vectra
Chcelo by to foto tej nadrzky, odkial tlaci vodu.
Ciste teoreticko-prakticky moze byt nadrzka prasknuta, napriklad v mieste zavitu viecka, niektoreho spoja, nemusi to byt na prvy pohlad viditelne...
1micra
Viečko nádržky som menil Dulo a prasklinu tam zatial nieje nikde viditeľne vidieť ale dnes som objednal termostat, lebo môže byť v ťahu aj on lebo kolíše už teplota vody a je už jedno či idem po meste alebo aj mimo mesta. Juro 1979 menil som rozvody za robotu berie s DPH 60Ečiek, 180Ečiek komplet sada s vodnou pumpou a remeňmi a zároveň aj tesnenie pod hlavou lebo začalo mi tlačiť olej do chladiacej zmesy, tesnenie 50Ečiek a šroby 20Ečiek, praskol chladič 250Ečiek + nová náplň 2x a za robotu nič lebo som to robil u mechanika čo mu chodim pomáhať. Ak budeš chcieť niečo poradiť kľudne sa ozvy....Odkiaľ si????
