Prepojovaci balik
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
neexistuje nejaka schema na ten prepojovaci kabel a interface? ved je to kus dratu, urcite sa to da spravit aj doma na kolene.
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Existuje, stačí pohľadať, aj v AR to vyšlo. Obsahuje však zákaznický IO a ten v bežne v obchode nekúpiš.
mathis
na nete niekde si ho nevidel? som lenivy :)
Videl, ale ani mne sa to nechce znova hľadať. :wink:
ja tiez. ale ak mi nejaky kabel urobite, a poslete postou, som ochotny Vam ho odskusat.
mathis
dal som si kuklu a nasiel som tiez nieco...
http://www.id2.cz/obd2_si9243.htm
mathis
zistoval som aj suciastky a cena je cca 160 korun :)
mozno aj toto niekomu pomoze http://www.2g.sk/004TEXT-docs/Specifikacia_OI1.pdf
skusal niekto to co Mathis poslal, ci to ide na Opel ?
chystam sa bojovat proti svietiacemu svetielku ABG a povedal som si, ze si skusim zhotovit nejaky kabel
mathis
ja som zatial nenasiel cas aby som to poskladal....
zero_cool
Dátum registrácie: 24 Máj 2007, 08:43
Príspevok od používateľa zero_cool »
iurai napísal:skusal niekto to co Mathis poslal, ci to ide na Opel ?
ja fungujem, kabel som si zakupil (s multiplexorom), program mam v cestine...nemam problem. A kontrolka ABG? Ziaden problem... pokial by si mal cestu okolo senice, alebo ja obcas chodim do blavy...neni problem to spravit...kedze sme opelclubaci, tak jedine zadara... :)
mathis napísal:dal som si kuklu a nasiel som tiez nieco...
vie niekto z Vas, ci kabel so Si9243 moze fungovat na Vectru 97 ?
funguje niekomu z Vas nieco podobne ?
S akym SW a na ktore moduly/RJ sa viete pripojit ?
kriticky obvod som uz zohnal a zajtra idem kupit zvysok
pedrito27
Príspevok od používateľa pedrito27 »
ahojte moze mi niekto poradit kde stiahnem soft opel tech2
No, napríklad jedna verzia je v sekcii pre členov Opelclubu.
http://www.opelclub.sk/article.php?for-members
rado.c
pedrito27 napísal:ahojte moze mi niekto poradit kde stiahnem soft opel tech2
...vsetko je na nete... tu je jedna z vela-vela-vela stranok kde sa to da stiahnut...
http://www.rfsystem.sk/download.html
takze som to troska popajkoval. Pouzil som jednu schemu, kde nie je Si9243, ale je to nahradene nejakymi tranzistormi. nechcelo s mi babrat s tym malym obvodom, okrem ineho
moje skusenosti su zatial zmiesane. Spojil som sa s tempomatom aj s nezavislym kurenim Webasto BW50. No s pristrojovkou Opel nie ! V aute som to este nemal
http://ivrai.szm.sk/diag/
no bolo to aj v aute a docela spokojnost.
no nie ze by slo vsetko, to teda nie ...
valo009
Dátum registrácie: 08 Mar 2008, 15:49
Príspevok od používateľa valo009 »
nemate nejaku lepsi schcemu na to alebo aspon neviete v ktorom amaterskom radiu to bolo tie mam stiahnute tusim vsetky..za skoru odpoved dakujem
Teo
Auto: Viac Oplov
a co to je? 8)
Teo
Auto: Viac Oplov
tak asi nic podstatne :(
