Multifunkčný volant, tempomat
zafira 2di miro
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 15:32
Príspevok od používateľa zafira 2di miro »
Ahojte chcem sa opýtať čí sa dá domontovať na moju zafiru multifunkční volant. a čo musím spraviť .A da sa že mi bude ukazovať spotrebu r.v,1999
Naposledy upravil/-a zafira 2di miro v 24 Feb 2010, 16:04, upravené celkom 2 krát.
0915582728
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047
Pravidlo piate
Potom si uprav názov.
Ahoj, volant sa domontovat samozrejme da....Ono sa da vsetko.
Treba ti samozrejme ten multifunkcny volant kupit, potom aj kruzok pod multifunkcny volant, a potiahnut kabel od volantu k radiu. Ale s takymto volantom ti bude fungovat iba bud originalne radio, alebo radio s fuknciou ktore to podporuje...
S tym aby ti ukazovalo spotrebu a pod, ti pomoct viem tiez....
Aky mas motor?
zafira 2di miro
2di 16V 60kw radio mam origos som zatial s nim
spokojni
0915582728
zafira 2di miro
a tempomat to uz bi som chcel asi vela?
0915582728
zafira 2di miro
Re: mozete mi poradit z upravou na mojej zafire
:idea:
Naposledy upravil/-a zafira 2di miro v 24 Feb 2010, 16:16, upravené celkom 1 krát.
0915582728
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Skus najskor cca 2 hodinky browsovat s pouzitim HLADAT. Daj tam vyraz volant, tempomat ...
Ja viem si novy, ale takto zbytocne naseries adminov a zamknu ti tu temu.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
zafira 2di miro napísal:a tempomat to uz bi som chcel asi vela?
Ten sa da dorobit tiez....dokonca velmi lahko. :)
Presne tak, skus sa tuna trocha porozhlidat, o vsetkom tu najdes popisane.
Napis skade si....S montazou ci uz mult. volantu, tempomatu alebo pal. pc by som ti vedel pomoct.
A este, ake to je origos radio? Bo s Blaupunkt Car 300 volant komunikovat nebude.
Naposledy upravil/-a langdon2 v 24 Feb 2010, 16:20, upravené celkom 1 krát.
zafira 2di miro
Ďakujem
0915582728
zafira 2di miro
Momentaln som v Malackach
0915582728
No vidis, ja som z Nitry. Tak si to pekne vsetko popozeraj, popripade si daj inzerat, ze to a to chces kupit, a ked to zozenes, prid do NR, a namontujeme to.
zafira 2di miro
za radu mas u mna Flasku.
Naposledy upravil/-a zafira 2di miro v 24 Feb 2010, 16:25, upravené celkom 1 krát.
0915582728
Ja nepijem.... :wink: Ale aj tak dakujem. 8)
Na ten tempomat ti staci kupit packu....zozenies za cca. 20 - 25€ aj tuna na fore. Pasuje zo vsetkych Oplov...takmer zo vsetkych. Na pal. pc zasa potrebujes packu kupit...okolo 25€ kupis pouzitu. A bude ti treba este modul objednat z Ciech...vyjde na cca. 1150KC plus postovne...A to je vsetko.
Multif. volant cca. 50€ ( kozenny ) :wink:
Kruzok? Neviem....ten som nikdy este nezhanal. A vyrobit si kablik nato.
zafira 2di miro
Idem to co najskor pozhanat.Potom ti dam info.Ten modul ma nejake oznacenie?
0915582728
Ten tempomat bude mozno potom este treba povolit cez diagnostiku....Ale to je zachvilu.
zafira 2di miro
Ď A K U J E M
0915582728
zafira 2di miro
Ked to vsetko pozhanam mozem sa na teba obratit?Ty mas aj diagnostiku :doc:
0915582728
Ano, mozes. :wink:
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
