xeony na vectru B
oscar.xll
Dátum registrácie: 07 Okt 2006, 10:35
xeony na vectru B
Príspevok od používateľa oscar.xll »
Chcem sa opytat. Rozmyslal som o kupe xenonov ale nevyznam sa v tom. Ked si kupim prestavbovú xenónovú sadu H7 tak budem mat xenony stretavacie aj dialkove ci musim si kupit sadu D2R a aj H7 ab som mal. A aky je rozdiel medzi Bi-xenonom a xenonom??
Dakujem
Opel Vectra B 2.0 DTI (X 20 DTH) 74kW
rado.c
Re: xeony na vectru B
oscar.xll napísal:Chcem sa opytat. Rozmyslal som o kupe xenonov ale nevyznam sa v tom. Ked si kupim prestavbovú xenónovú sadu H7 tak budem mat xenony stretavacie aj dialkove ci musim si kupit sadu D2R a aj H7 ab som mal. A aky je rozdiel medzi Bi-xenonom a xenonom??
Dakujem
najprv sa ta pokusim usmernit... D2R je "klasicka" xenonova vybojka, alebo typizovana, alebo ako by som to nazval (no a teraz si fakt nespomeniem ktora z nich je "bixenon" a ktora klasicky - D2R a D2S) a , H7 je zase normovana patica (jedna z mnohych) pre halogenove ziarovky...
bi-xenon aj xenon su xenonove vybojky, ale to mas ako v pripade napriklad H7 - jednovlaknova ziarovka, H4-dvojvlaknova ziarovka (stretavacie aj dialkove, odlisna ohniskova vzdialenost vlakien)
pri bi-xenone mas elektromagnet, ktory meni ohniskovu vzdialenost vlakna, alebo elektromagneticke tienidlo.
pri Vectre B mas predpokladam H7 stretavacie a H1 dialkove.
mas teda na vyber z niekolkych moznosti...
zohant svetla z vectry B, ktora mala standardne montovane xenonove reflektory (v tom pripade by tam mali byt pouzite D2R (alebo D2S???))
dalsia vec je zohnat prestavbovu H7 sadu a pouzit ju miesto stretavacich svetiel, do VeB by to nemusel byt az taky problem dat. ako dialkove budes pouzivat nadalej H1.
...je to na dlhsie, ale dufam ze som sa vyjadril zrozumitelne
oscar.xll
dakujem, myslel som ze ked kupim budem mat aj dialkove aj stretavacie, to s tym original je dobry napad ale dost nakladny si myslim tak ostanem pri tom H7, a este nieco, sa mi zda ze mam H.I.D tak to musim kupit rovnako H.I.D. H7 lampy?
