cidlo vacky a kluky
Môj motor zas síce problematicky naštartuje bez čidla kľuky, ale naštartuje a ide v núdzovom režime so všetkým, čo k tomu patrí.
Takže záver: Bez čidla vačky, štartuje v pohode,
bez čidla kľuky to až taká pohoda nie je, ale visieť neostanete. :wink:
skusal som nastartovat s odpojenym cidlom kluky, par krat zakaslalo, ale neslo, skor len starter tocil motor a okrem toho bolo ticho
pretocil som motor zo 40 krat, aj s plynom stlacenym
vyskusa to niekto ?
A v čom máš ten motor?
lubo098
vyskusa to niekto ?
vravel si ze na X20XEV si to skusal ale ked mi povies kde ho odpojit, ktory konektor a kde ho najdem, tak to vyskusam.
Káblik k čidlu kľuky vedie spredu zdola, ponad kryt rozvodov, pod váhu vzduchu. Tam niekde hľadaj konektor.
lubo098
ok teraz mam robotu ale okolo obeda to skusim
lubo098
s odpojenym cidlom kluky sa mi nastartovat podarilo a motor isiel v nudzovom rezime.
prve startovanie bolo neuspesne asi po siestich sekundach motor zakaslal ale nenastartoval.
druhe startovanie presne to iste.
na treti krat krat chytil asi za dve sekundy.
dalsie starty skoro normalne ako so zapojenim cidlom.mozno aj normalne len som viac sledoval co robi motor :)
chyba: P0335- Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A
edit: startovanie bez plynu
