plyn do astry g..svectrovym motorom ecotech 2.0l 16v
T_O_MAS1
- Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 10:46
caw chalany ..chcem sa opytat ci sa mi oplati davat prerabat palivo naplyn.. respektive ci to nejako neublizi motoru ..v astre g 5dv mam vectrovy agregat 2.0l 16v r.v.2000 ecotech ...zarady dakujem
opel astra G 2.0l 16v
To je jedno ze tam mas Vectrovy motor...Je to X20XEV predpokladam.Ten sa do Astry G montoval. Nevidim v tom ziaden problem...Mozno len nejaky administrativny. Co sa tyka tej tvojej prestavby. Ci sa ti to oplati, musis sam vedet.
T_O_MAS1
no nejake velmi admin..problemy nemam .. ide oto ze je velmi Dobre vo vybave ..atd..chcem ju nechat v rodine
thak preto sa pytam co by sa stalo keby som ju dal prerobit na plyn ci by nebola castejsie v oprave ako umna pot blokom
) ..vies teraz to ma spotrebu ..8.4l po meste .. mimo 6.4 ..mesacne davam na benzin okolo 150eur :O(( .. thak na plyne by to vyslo aj keby na 100eur je to lepsie
To mas krasnu spotrebu...Sak skoro ako ja.....
Hmm, rataj okolo 1000€ investicie a kazdy rok chodit na kontrolu splynovaca. A rataj ze dojazd bude cca. 300 - 350 km na nadrz (plynu )
Cize nic moc. A prides o velku cast kufra, alebo das bombu namiesto rezervy, ale budes si muset dokupit opravnu sadu na defekty.
T_O_MAS1
o kufor mi nejde len tha investicia 1000e mi moc nesedi
ratal som s s nejakymi 600eur... no skoro ako ty ale to len ak idem pohodlnou cestou ak nato slapnem papa aj 11 az 13 L .. zato rozmyslam nad plynom ..preca to bude o nieco lacnejsie a ak dobre pocitam .. tha 1000eurova investicia by sa mi celkom rychlo vratila tym usetrenym benzinom ..
Ano, peniaze sa ti vratia, to je pravda...Len to chce potom cas. Urcite ked robis vela km tak by som dotoho siel.
T_O_MAS1
iurai napísal:plyn je tusim dobre legalne namontovat, kvoli zele(z)niciarom.
myslim, ze tu moze byt problem, kedze tam mat iny motor ako v papieroch
no ano chcem to ces nejaku firmu aby to bolo tak ako ma nechcem amatersky to tam dat :O) a kde by mal byt problem ??..a poradi mi niekto nejaku soludnu firmu za solidne peniaze ?
- Rasto
Problém budeš mať taký, že keď že sa Tvoj motor do G Astier nemontoval, tak žiadny výrobca nebude mať urobené schválenie pre kombináciu Tvojho auta a Tvojho motora, preto budeš musieť podstúpiť individuálnu prestavbu so všetkými potrebnými skúštami, čo je celkom nákladné. Už sme tu o tom písali - pohľadaj. Za 500 EUR Ti spravia starý podtlakový systém, viacbodové vstrekovanie LPG stojí od 1100 EUR hore.
T_O_MAS1
macil napísal:Toams má motor X20XEV, ktorý sa do Astry G montoval, ale auto je buď skladačka, alebo je postavené na papieroch z iného auta.
macil .. awoj
Naposledy upravil/-a T_O_MAS1 v 11 Feb 2010, 13:02, upravené celkom 1 krát.
T_O_MAS1
no stym by nebol problem casom si dam vystavit technicak na 2.0l 16v len to chce este nejake muchy vychytat ..inak ak dobre pocitam tha prerabka na plyn by vysla na cca 800eur ?Rasto napísal:Problém budeš mať taký, že keď že sa Tvoj motor do G Astier nemontoval, tak žiadny výrobca nebude mať urobené schválenie pre kombináciu Tvojho auta a Tvojho motora, preto budeš musieť podstúpiť individuálnu prestavbu so všetkými potrebnými skúštami, čo je celkom nákladné. Už sme tu o tom písali - pohľadaj. Za 500 EUR Ti spravia starý podtlakový systém, viacbodové vstrekovanie LPG stojí od 1100 EUR hore.
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
ak ti mozem poradit, tak do plynu ozaj chod. neboj sa toho. budes sa vozit za trochu ine peniaze (mne vychadza 1km 1skT_O_MAS1 napísal:iurai napísal:plyn je tusim dobre legalne namontovat, kvoli zele(z)niciarom.
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
T_O_MAS1
lukasopel napísal:ak ti mozem poradit, tak do plynu ozaj chod. neboj sa toho. budes sa vozit za trochu ine peniaze (mne vychadza 1km 1skT_O_MAS1 napísal:iurai napísal:plyn je tusim dobre legalne namontovat, kvoli zele(z)niciarom.
no ano chcem to ces nejaku firmu aby to bolo tak ako ma nechcem amatersky to tam dat :O) a kde by mal byt problem ??..a poradi mi niekto nejaku soludnu firmu za solidne peniaze ?este v starej mene). Firmu z vlastnej skusenosti mozem odporucit MP Gas Hlohovec...
jj urcite dotoho pojdem ...a dakujem aj za odporucanie
