vymena palivoveho filtra - diesel
lubo22
Auto: Nemám auto
mam tiez na vas otazku alebo skor na TEA sice je to trosku mimo temy dufam ze ma nezabijete :oops:
kamos mi menil naftovy filter a auto tiez nechcelo nastartovat podarilo sa mu to asi na 3x krat.
tak chcem vediet ci je to normalne alebo je na to nejaky navod ako vymenit filter a aby auto nastartovalo na prvy krat.
bojim sa o cerpadlo
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
vymena palivoveho filtra caka aj mna, tak tiez som zvedavy...
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
lubo22
Auto: Nemám auto
tak skus ma informovat ako to prebiehalo :)
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Bydlisko alt: Sološnica
lubo22 napísal:mam tiez na vas otazku alebo skor na TEA sice je to trosku mimo temy dufam ze ma nezabijete :oops:
bojim sa o cerpadlo
Treba podliat palivovy filter alebo odvzdusnit palivovy system pomocou spec. pristroja na odvzdusnovanie.
Kesi
Tak tak pri výmene palivové filtra naliať do neho naftu koľko vojde. Ja to robím aj na olejových (lejem do nich olej) ak sa to dá.
Naposledy upravil/-a Kesi v 09 Feb 2010, 21:01, upravené celkom 1 krát.
Astra J GTC OPC
ked mas otazku na Tea, posli mu spravu
ked vies, ze si mimo temy, tak porozmyslaj nad vhodnym umiestnenim svojej otazky
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
Príspevok od používateľa dertypek »
no u mna to bol problem tiez ... mam x20dth a problem bol v prepadovych hadickach a este v gumickach co su na hadickach do palivoveho filtra ... myslym ze su na kazdej hadicke po dve a este nejake vo vnutri ... tie som pomenil ...treba davat bacha na perfektne nacvaknutie naspak toto vsetko som robil pri vymene palivoveho filtra samozrejme mi pri tom hned padla nafta a tak som to riesil velice jednoducho ... nalial som do nadoby kde sa dava palivovy filter do plna naftu a zavrel .. sadol do auta a tocil tocil dovtedy kym nechytil a potom to slo uz v pohode .. musim zaklopat na drevo od vtedy mi nafta nepadla ani raz ...
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
rishko
no takze aby som pochopil, pri vymene paliv. filtra musim naplnit novy filter naftou manualne, aby potom po zmontovani nebol velky problem nastartovat?? - zjadnodusene povedane? dakujem
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
presne tak :)
stary filter vyhodit, vypustit spinavu naftu s nadobky, vlozit novy filter, naliat naftu az po okraj nadobky, zavriet a nastartovat...
malo by to chytit na sup :D
Vlado Kat
:!: :!: :!: ked nastartujete a chyti to na 1x drzte motor v otackach , inac to zdochne a potom budete startovat aj 10x .
proste aj ked naplnite filter novy naftou - vznikne "suche miesto" a po spaleni zbytkovej nafty v hadickach , cerpadle .... trva pokial sa "natiahne" cez novy filter .
lubo22
Auto: Nemám auto
to som nevedel ze treba motor drzat v otackach :) a mam otazku ako vytahujete z tej nadoby naftu? mate nejaky extra sposob ci klasicky nejakou hadickou to stiahnete. a obcas sa aj nafty napijete :D
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Kesi
Neviem ako to máš ty ale na Hčku je naspodu odvodňovací ventil (možno ho máš aj ty). Mal by ísť vybrať aj obal filtra z crash boxu.
Astra J GTC OPC
co je to crash box ?
lubo22
Auto: Nemám auto
neviem minule mi to kamarat menil ale auto chitilo tusim na 3x krat. tak zistujem ako sa to spravne meni na motoroch DTI. bojim sa o cerpadlo lebo je drahe :(
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Kesi
Tak sa oficiálne hovorí tomu kovovému obalu v ktorom je vložený plastový obal palivového filtra
Astra J GTC OPC
rishko
no parada, setko je tu ako na tacke podane... a stavim sa ze ked sa dotoho pustim ja tak mi zase nenastartuje auto, v takom pripade uz asi nepomoze roztahovanie, ci hej?? alebo je tam iba ta jedna moznost: musi nastartovat za kazdu cenu???
roztahovat dizel ?:????
roztahujes vtedy ked mas slabu baterku !
rishko
aaaaaaano viem ze by sa nemal... ale ked musis tak musis, ale skor benzin by sa nemal, mylim sa?
mylis sa :wink:
a vlastne roztahovat by sa nemalo vobec , nemame stare 120-tky
problemom pri roztahovani su rozvody, neviem ovsem, nakolko je ta hrozba velka.
