Zatekanie do kufra astra G
Rebellko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:36
Príspevok od používateľa Rebellko »
Prosim Vas mam taky problem, ze mi zateka do kufra auta a neviem odkial. uz sa mi robi pliesen v pravom dolnom rohu krytu rezervy. Nemam sajnu odkial mi tam moze zatekat a po rozobrati tapacira som zistil, ze cely pravy vnutorny blatnik je oroseny a je tam kopec vody. Poradte odkial to moze tiect. :( Dakujem
Je veľa možností, napr. okolo zadného svetla, alebo cez prehnitý srtrešný žliabok, prípadne skontroluj, či nemáš prasknutú hadičku ostreku zadného skla.
Rebellko
no ako okolo svetla ked to ma vlastny vnutorny plech tam nema ako zatekat. ja som rozmyslal ci nieje mozne aby sa mi voda dostala na vnutorny plech zo spodu od kolesa
Bobo1
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 01:00
Príspevok od používateľa Bobo1 »
A mohol by si ešte konkretizovať, akú verziu karosérie máš. Kombík, sedan alebo 5-deverovú?
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
Rebellko napísal:no ako okolo svetla ked to ma vlastny vnutorny plech tam nema ako zatekat. ja som rozmyslal ci nieje mozne aby sa mi voda dostala na vnutorny plech zo spodu od kolesa
No, keď si si istý... A čo tie ostatné možnosti?
Rebellko
Bobo1 napísal:A mohol by si ešte konkretizovať, akú verziu karosérie máš. Kombík, sedan alebo 5-deverovú?
mam hatchback
hpavol
Príspevok od používateľa hpavol »
mne to zatekalo okolo gumovej hadice,cez ktorú vedú káble z karosérie auta do zadných dverí!vytesnil som tú gumovú hadicu silikónom a mám po probléme!
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
ja mam ten isty problem na vectra B hatchback 1998....dnes som cistil kufor a ked som vybral ten tapacir s kufra tak pravy aj lavy bok boli uplne premozene (rohy pod zadnymi svetlami) .....ale je to mokre len pod tym tapacirom....steny nad tapacirom su suche....za toho pana nemozem prist na to odkial sa tam tolko vody zobralo
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
makobn
po tom co bola voda v rohoch na podlahe kufra som zistoval odkial tam mohla natiect....odmontoval som tie cierne plasty co drzia ten horny tapacir co zakryva kufor...potom som odmontoval tie plasty co su nad tymi trojuholnikovymi oknami v kufri a bol som sokovany....bolo to cele mokre...aj ta latkova vypln co je na tom plaste nalepena (asi izolacia medzi plastom a karoseriou) bola uplne presiaknuta vodou....s toho som usudil ze najpravdepodobnejsie miesto odkial tam zateka su tie okrasne cierne plastove lišty na streche, ktore vedu od zadnych dveri po zadne okno. Ked som ich odtial odlepil tak vsetok tmel co tam bol bol moc popraskany, co znamenalo ze jeden plech ku druhemu netesnil a mohla tadial pretekat voda.....tak som to vsetko odtial zoskriabal a nanovo zatmelil....uz len pockam kym to zaschne a hadicou s vodou zistim ci to pomohlo....tolko k mojmu problemu s vodou v kufri:)
robo007
Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 17:23
Príspevok od používateľa robo007 »
Mám ťiež taký isty problem ja som zatial zasilikonoval prechodovu gumičku kadial vedu kable v lavom hotnom rohu.Vysledok zatial neviem lebo so parkoval v garaži asi to budem musieť ťiež otestovať vodou,vysledok samozrejme napišem
šKODA 120L ex
Renault Clio 2 1.5 dci ex
VW Transporter 2.4D ex
ASTRA G 1.7 TD X17DTL 99
makobn
robo007 no uz si skusal otestovat vodou ci zateka? pomohlo to?
robo007
zatial ešte nie dufam že sa ktomu dostanem cez víkend
šKODA 120L ex
makobn
ja som to uz odskusal a zec tie plastove srandy na streche to uz netecie....drzi to dobre co som tam nasvacal toho tmelu:) ale co som bol sokovany tecie mi do auta aj cez tie male trojuholnikove okna co su v zadu....aj ked ich dotiahnem tak zateka a dost vela.....a ked som jedno odmontoval tak som si vsimol ze su diery v tom tesneni v miestach kde su upevnovacie sroby.....neviem co s tym ze ci to mam prilepit silikonom alebo co.....prosim o radu ak sa s tym niekto stretol....dakujem
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
čauko ... tak ja na mojej VeBe sedan mám podobný problém.. v kufri na pravej strane mam vlhko ... mokro len málokedy. ešte som moc nezisťoval kade sa tam dostava voda lebo bola zima ale teraz sa asi na to pozriem hádam niečo nájdem.
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
makobn napísal: ale co som bol sokovany tecie mi do auta aj cez tie male trojuholnikove okna co su v zadu....aj ked ich dotiahnem tak zateka a dost vela.....a ked som jedno odmontoval tak som si vsimol ze su diery v tom tesneni v miestach kde su upevnovacie sroby
presne to iste mam aj ja ale ja sa to tesnenie chystam menit komplet za nove a je mi fuk co bude stat :lol:
potom uvidime :lol:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
mned zase zatieklo ked som auto umyval wapkou a to cez zadny kufor no nastastie ked prsi tak nic.moc blizko som prilozil trisku a ta urcite prerazila tesnenie.a bolo tam hodne vody a zistil som to az po tyzdni lebo som kufor nepotreboval otvarat a na priestore pre rezervu to uz kvitlo-na bielo :lol: tapacir som susil celi den na slnku.odvtedy uz dost prsalo a nastastie je zatial sucho v kufri.
Astra j 1.6 cdti 81kw
robo007
konečne "zapršalo" a zatial je v kufri sucho dufam že to už bude len tak
šKODA 120L ex
Lukáš
Dátum registrácie: 11 Jan 2010, 09:29
Príspevok od používateľa Lukáš »
Ak sa môžem pridať, tak aj mne tečia do kufra, lenže nevim odkiaľ. Je to niekde pri ľavom zadnom svetle, predpokladám že tam niekde bude chyba , už dávnejšie som menil žiarovku na tom svetle ale to že tam mam mokro som si všimol až teraz. Svetlo som dotiahol poriadne silno, takže neviem. Bojím sa aby to nebolo niekde zo spodu ako je koleso.
Opel Astra 1.4 16v 2001 Z14XE
robo007
Skús najprv utesniť prechodovú gumu kadial vedie elektika do kufrových dverí v lavom hornom rohu. Odkedy som to presilikonoval mam s tým pokoj.
šKODA 120L ex
