cvaká vstrekovač
cvaká vstrekovač
Mám taký dojem, že jeden vstrekovač vydáva cvakavé zvuky. Nie je to nič hrozné, len sa chcem opýtať či s tým treba niečo robiť, alebo sa na to vykašlať, prípadne len naliať nejaký čistič do benzínu?
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
to može byt aj dvihatko a mne cvaka ked je menej oleja.
to je moja skusenost.
jakub-ko
Príspevok od používateľa jakub-ko »
moze to byt nizke napetie na strikoch kdesi som to uz pocul aj mne to robi pri studenom motore ked sa rezbiejham ale potom to prestane
Zdvihátka som akosi po tej generálke hlavy vylúčil, ale aj tak som tam nalial ten čistič od Winn`s. Ono to je počuť len keď otvorím kapotu a je jedno, či za studena, alebo za tepla a hlavne ozýva sa to niekde od vstrekov.
To napätie sa dá skontrolovať asi len osciloskopom, že?
jakub-ko
zase to s tym napetim neviem na 100% ale aj mne to pocut ked otvorim kapotu a ked ju neotvaram tak to nepocut a ked ju chcem otvorit vypnem motor :lol:
Aj to je riešenie. :)
jakub-ko
to macil : zober si kus dreva najlepsie z rucky z metly ale musi to byt hladky kus dreva triesky sa z ucha vyberaju dost zle :D a potom to prikladaj postupne na vsetko ocom si myslis ze cvaka a druhy konec si daj celkom na ucho je to dost presna metoda
jakub-ko napísal:to macil : zober si kus dreva najlepsie z rucky z metly ale musi to byt hladky kus dreva triesky sa z ucha vyberaju dost zle :D a potom to prikladaj postupne na vsetko ocom si myslis ze cvaka a druhy konec si daj celkom na ucho je to dost presna metoda
Asi pred polhodinou som to bol vyskúšať, ale so šrubovákom a najzreteľnejšie to bolo práve na tej vstrekovacej lište. No ktorý vstrek to robí, to som už nebol schopný identifikovať. Prenáša sa to po celej lište.
Ešte k tomu ako na potvoru, rozsvietila sa mi tá "zlá" kontrolka a začal kolísať voľnobeh, ale keď som po chvíľke vypol motor a znova ho naštartoval, tak to prestalo a aj kontrolka zhasla. Takže zajtra asi budem čistiť krokáč. :evil:
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
A dalej? Nie ze by som bol zvedavy.....ale cakam co sa z toho vykluje,lebo...potom vysvetlim,lebo ja sa dostanem na net tak dva tri krat za tyzden-aj to som rad...ale to som odbocil,mam asi podobny problem...
vladimir napísal:A dalej? Nie ze by som bol zvedavy.....ale cakam co sa z toho vykluje,lebo...potom vysvetlim,lebo ja sa dostanem na net tak dva tri krat za tyzden-aj to som rad...ale to som odbocil,mam asi podobny problem...
Na to cvakanie som sa zatiaľ vykašlal. Krokáč, vlastne celé sanie, som poriadne vypucoval. Bolo teda pekne zas...špinené.
O chvíľu tu hodím nejaké foto.
vladimir
A "cvaka" ti dalej ze...neviem ja ta len skusam
vladimir
Co to -"extra silny"....cim si to cistil,vyzera ako novy
vladimir napísal:A "cvaka" ti dalej ze...neviem ja ta len skusam
Cvaká, ale cvakalo aj predtým a motor normálne ťahá. Nalial som do oleja prípravok na čistenie zdvihátok, tak časom uvidím, či to malo nejaký účinok.
vladimir napísal:Co to -"extra silny"....cim si to cistil,vyzera ako novy
Pozri si vlákno "krokáč" v Online pokeci. Tam som to spomínal.
vladimir
ved dobre,len ci si si to vsimol uz pred tou "prihodou"-myslim cvakanie, co ti menili srdiecko (tie ventili) ....no a uz mi konci cas tak asi niekedy v sobotu...bezi to a stale vypituju libru-co som kralovna...
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Príspevok od používateľa Fastspeed »
Ani to nebolo veľmi namáhavé. Vystriekal som to tým sajrajtom, nechal chvíľu pôsobiť a šup s tým do benzínu vyumývať štetkou. Potom ešte raz a znova. Čo nešlo štetkou, stačilo trochu narušiť handričkou a potom to už šlo. :)
jakub-ko
to : macil co to bolo za stetku? :D ale aj som to mal take zaspinene ale co este horsie ale potom som to vycistil tak ako ty a teraz sa to chystam rozobrat a som zvedavy ako to tam vyzera lebo som medzi tym urobil odvetranie mimo sanie a uz mi netaha ten smrad do sania tak som strasne zvedavy
A kam si pustil to odvetranie? Máš nejakú zbernú fľašu?
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
