Spojkové ložisko
- juraj opel
- Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
Spojkové ložisko
Chcem vás poprosiť.Pri pohíňaní sa z miesta vychádza s pod kapoty hrkotavý plechový zvuk. Stáva sa to len pri pohíňaní z miesta na 1 stupni keď púšťam spojku. Ale nepočuť to vždy, záleží ako púšťam spojku. A chcem sa opýtať mohlo by to byť spojkové ložisko čo mi hrkoce? Pretože spojkové ložisko to už má za sebou,počuť ho hrkotať aj pri státí. A chcem sa opýtať dokedy môžem jazdiť s takýmto ložiskom je to urgentné? Alebo môžem na tom jazdiť až do úplného opotrebovania spojky ako takej,mohlo by sa mi niečo kôli tomu pokaziť? Ďakujem. astra G X20DTL.
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
Vaz 2103 1974
Nie nie..Spojkove lozisko huci prave ked spojkovy pedal stlacis...Aspon tak to robi na Corse..Doma mam uz aj nahradne..Ale este sa mi to nechce prehadzovat....musi byt vonku teplejsie.
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
jj, mne robi to iste, ale len cez zimu, ked sa motor trosku zahreje uz to nehuci a pri studenom to prestane hucat pri vytlaceni spojky. signum mi tiez vravel, ze je to lozisko a na dizloch celkom bezna vecjahoszmsk napísal:....a spojkove lozisko huci na volnobehu, pri stlaceni spojky hucat prestane....aspon mne to tak robilo.
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Re: Spojkové ložisko
tak mne to tiez hrkoce presne ako tebe.nedalo mi to a patral som po tom a nakoniec som zistil ze to klepoce podperna tyc na kapotu a to v klbe a tak som to obviazal handou a prelepil paskou a uz je ako tak klud.skus sa tak isto rozbiehat ked budes mat otvorenu kapotu a uvidis,lebo mne to potom uz nehrkotalo lebo tyc bola pod zatazou a ked som pri zavretej kapote pobuchal pri mieste ulozenia tak to hrkotalo.ten klb je uz asi dost vydraty a je tam vola a ta hrkoce.juraj opel napísal:Chcem vás poprosiť.Pri pohíňaní sa z miesta vychádza s pod kapoty hrkotavý plechový zvuk. Stáva sa to len pri pohíňaní z miesta na 1 stupni keď púšťam spojku. Ale nepočuť to vždy, záleží ako púšťam spojku. A chcem sa opýtať mohlo by to byť spojkové ložisko čo mi hrkoce? Pretože spojkové ložisko to už má za sebou,počuť ho hrkotať aj pri státí. A chcem sa opýtať dokedy môžem jazdiť s takýmto ložiskom je to urgentné? Alebo môžem na tom jazdiť až do úplného opotrebovania spojky ako takej,mohlo by sa mi niečo kôli tomu pokaziť? Ďakujem. astra G X20DTL.
Astra j 1.6 cdti 81kw
- juraj opel
spojkové ložisko
Ahojte chalani,je to na 100 % spojkové ložisko. Tak ostaneme pri tom: voľnobeh - ložisko je hlučné, nie síce vždy ale väčšinou. Po stlačení spojky sa zvuk vytratí. Tieto zvuky sa podobajú klepotaniu kovového taniera,alebo kovovej obrúčky na rotujúcom hriadeli. A taktiež pri pohýňaní ten istí zvuk, po pustení spojky už nie je nič počuť. Mechanik to už potvrdil stačilo mu chvílku stáť pri naštartovanom aute. Potom sadol za volant stlačil a pustil spojku.
Spojka je drahá záležitosť: ložisko do 200 eur. tanier + lamela do 200 eur. Čo sa týka astry G.
Vaz 2103 1974
Vaz 2103 1974
- juraj opel
spojkové ložisko
Ale je pravda pod kapotou môže hrkotať veľa vecí. Hrkoce aj plastový nasávač vzduchu ktorý je prepojený z hadicou do vzduchového filtra. Ono to poriadne ani nedrží a tak to hrkoce. Chalani o autá sa natreba báť všetko sa dá pekne porobiť. Každé auto sa kazí. A Opel je veľmi dobrá značka.
Vaz 2103 1974
Vaz 2103 1974
- juraj opel
spojkové ložisko
Najskôr si musím naň našetriť, potom ti dám veďieť.
Ale už keď sme túto debatu tak rozvinuli ja by som rád vedieť, či môžem jazdiť s takým ložiskom. Nič dalšie sa tým nenaruší? Poraďte chalani.
Vaz 2103 1974
Vaz 2103 1974
- juraj opel
spojkové ložisko
Ahojte opláci,prosím vás koľko asi trvá výmena spojky mechanikovi ktorý má zdvihák a vie to urobiť.
Vaz 2103 1974
Vaz 2103 1974
Dost vela zalezi na akom aute...Asi na tvojom...ci? cca. 3 hodiny. Mozno niekomu viac, zalezi dost aj od typu auta, a loziska.
- juraj opel
spojkové ložisko
ďakujem za radu, a chcel by som sa opýtať ešte,nikde na fórume som o tom ešte nečítal. Môžem jazdiť na hrkajúcom spojkovom ložisku? nič mi neodíde v aute? ako dlho môžem na ňom ešte jazdiť?
Vaz 2103 1974
Vaz 2103 1974
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
aj mne obcas hrka spojk.lozisko ale zatial to neriesim, ked spojka funguje bezchybne...
Vlado Kat
