TEPLOTA
joco666
TEPLOTA
Príspevok od používateľa joco666 »
chalani jednoducha otazka kolko je prevadzokva teplota na vectre 1.8 16V 115ps dakujem
Re: TEPLOTA
joco666 napísal:chalani jednoducha otazka kolko je prevadzokva teplota na vectre 1.8 16V 115ps dakujem
tipnem si -30 az 130. preco ?
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
kolo 90
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Roso napísal:kolo 90
a na volnobeh pri vonkajsej teplote 30
a) so zapnutou klimou ? (vraj sa menej kolise)
b) s vypnutou klimou ?
joco666
caf ROSO pocuj to je tvoja vectra co som klikol na link??mas DTm vyfuk ??aka to je znacka
joco666
NO MNE TO TERAZ UKAZOVALO NIECO CEZ OSEMDESIAT ALE NEBOL MOC ZOHRIATY MOTOR
joco666 napísal:NO MNE TO TERAZ UKAZOVALO NIECO CEZ OSEMDESIAT ALE NEBOL MOC ZOHRIATY MOTOR
akoze pri studenom motore ukaze 80 ? ci ako dlho bol zapnuty ?
Roso
joco666 napísal:caf ROSO pocuj to je tvoja vectra co som klikol na link??mas DTm vyfuk ??aka to je znacka
ano to je moja Vectra.Výfuk je dtm.Značka KM
Roso
iurai napísal:
a prečo ta tá teplota zaujma??
Keď mam zapnutú klímu alebo vypnutú tak tá teplota klíše na volnobehu podľa toho koľko stojím preto som ti napísal okolo90.
Keď idem po dialnici cca160 teplotu mávam okolo 85
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 13:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
jj je to okolo 90C pri vyssej rychlosti mas vacsi napor vzduchu tak lepsie chladi
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
joco666
ROSO- a ako ti to hra kupoval si original alebo universal??
Roso napísal:
iurai napísal:
vraj ked je zapnuta klima, tak bezi ventilator nastalo a je stabilnejsia teplota vody. ovsem je to dalsia zataz.
ja mam auto len pol roka a soferoval som ho max. 30 hodin. teplota cez tych 90 mi nikdy nesla
zaujima ma, ze co od neho mozem ocakavat za zlych podmienok
zatial som este s Vectrou v kolone nestal (hodinu so zap. motorom) ani som sa na alpske priesmyky nestveral ...
na mojom inom aute mi teplomer ukazoval malo a ventilator sa nikdy nepustal.
mal som obavy, ze termostat je zly, preto som zamontoval presne cidlo do vody, a ukazalo sa, ze reguluje na spravnu teplotu. jednoducho rucicka nebola presna.
a to ze ventilator nikdy nesiel bolo tym, ze auto dobre chladilo aj bez neho.
joco666
CHalanii je to problem ked sa mi voda nechce zohriat v tychto casoch iba kustik nad 80tkou??
Roso
joco666 napísal:CHalanii je to problem ked sa mi voda nechce zohriat v tychto casoch iba kustik nad 80tkou??
a za jazdy, alebo za stoja?
inak aj mne sa tak zohrieva za jazdy je to ok!
Roso
joco666 napísal:ROSO- a ako ti to hra kupoval si original alebo universal??
Je to universál a hučí to celkom ok ale až keď je zohriaty.
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Príspevok od používateľa brhy »
teplota je rozna ja mam astru na dialnici pri 200 cca 85 stupnov v meste ked som v zacpe nieco cez 90 ale ventilator sa mi zatial nezapol takze v pohode ople maju v celku dobre chladiace systemy takze strach mat nemusis nieje tio skoda 120 :wink:
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
Môžem ti to povedať úplne presne!!!
Som totižto cca týždeň po výmene termostatu.Teplota má byť 92°C.
A mala by držať či stojíš,či ideš.Tak ako mne teraz :D Chvalabohu :D
joco666
fanuc pozor ale mas zafiru to nie je to iste je to o dost novsi model a mozu tam byt rozdielne prevadzkove teploty
fanuc
Máme asi rovnaký motor. 1.8 16V 115 koní X18XE1. Tak to bude rovnaké.Nie?Myslíš že do rovnakých motorov dávajú rôzne termostaty? Ja nemyslím.
Môže mať aj X18XE, ale obidva motory a vlastne väčšina, má termostat s otváracou teplotou 92°C.
