problem s motorom
Moderátor: macil
Matkoo666
problem s motorom
Príspevok od používateľa Matkoo666 »
Zdravim kluci mam taky problem kked sa motor zohreje tak to ide ako keby na tri valce ale ked to dostanem nad 3tis otacok tak uz to nerobi.. a mam 1.6 benzin.v com moze byt problem?
jablo
Dátum registrácie: 31 Dec 2008, 13:53
Príspevok od používateľa jablo »
skus si cihnut na svecky ci nejsu zahadzane alebo tak mne to robilo tez
Matkoo666
no sviecky su tam nove.. a furt to robi.. teda presnejsie: robi to ked to je zohriate tak skacu otacky a nad 3tis otacok to uz nerobi ale len ked daam az na podlahu. ale ked davam pomaly plyn tka to bud neni citit alebo ide normalne.. a kamos zistil ze to je motor 1.6 co sa davali uz do astri .. zevraj je to nejaky gsickovi alebo tak neviem presne co je to za typ motora.
ked to za studena nerobi, by som povedal ze cidlo teploty motora....diagnostika bola?
Matkoo666
a to ma aj na kabel koncovku?:) ani nevieem
V Motorovom priestore na Opel Tech I
Alebo potom vyblikat chybovy kod. Navod najdes tuna na fore...
daj do vyhladavania vyblikanie chyb a pod....
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
páni Dakujem že pomáhate,tento problém riešite aj mne kedže to cabrio chcem kúpiť. :wink:
motor ide vpohode leen ked sa zohreje otacky skacu .. a pocit pri jazde je taky z toho ze ked dupnes na podlahu tak skace motor a ide pomaly do otacok ale ked to das nad 3tis tak to uz nerobi. ale ked davas pomaly plyn tak to nerobi nic.
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
mne aut sem tam robí podobné veci, nie vždy, motor C16NZ za studena OK, keď sa zohreje tak skáču otáčky a zdochýna, vypnem motor, po 2-3minútach štartujem a už to nerobí, krásne drží otáčky, na sviečkach mám cca 20tis. km ale pre istotu ich vymením, káble majú tiež toľko ako sviečky tie nechám, mám podozrenie ešte na cievku
Kadett E 1.6
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
