disky na zafiru
- lesi
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
- Auto: Zafira Tourer
disky na zafiru
ahojte, stretol som sa s dvoma označeniami na diskoch na zafiru 1.6 r. v. 99. ET 33 a ET 43. vie mi prosím vás niekto poradiť či sú vhodné oba tipy. v TP mám 43, v inzerátoch sú však iba 33-ojky. kde je rozdiel? dík
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
Pri rovnakej šírke disku, budú disky s ET33 o 10mm vysunuté smerom von z karosérie, oproti diskom s ET43.
http://www.centrumkolies.sk/technicky-poradca.html
- lesi
dík macil za radu, ten 1 cm by asi problémy robiť nemal. ešte to bude aj lepšie vyzerať. ináč, presne takú stránku som hladal.
- kefo
- Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 05:40
Čaute opláci ,
skúste prosím poradiť či môžem dať na Zafiru 2,2 dti r.v. 2004 v úprave akože OPC hliníkové disky ,kde je disk 7J 5x110 R17 ET 47 origo GM a dať tam disk presne toho istého rozmeru tiež origo GM len rozdiel je v ET 41 čiže 6mm pôjde von z blatníka každá strana...
Dik za každú radu...... :roll:
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 12/2004
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
ako to myslis??velkost napriklad 15" v tvojom pripade je velkost-priemer disku.....myslim ze Zafira 2006 musi mat minimalne 16" ale nie som si isty,prave kvoli strmenom...mientus napísal:Zdravím.Kúpil som 15"disky na Zafiru 2006,ale nevojdu kvôli strmeňu.Na internete sú písané15".Neviete poradiť podľa čoho to je určené.Díky
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
mientus
- Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 15:08
V techničáku sú 16",ale pár majsterkov tvrdilo že môžu byť aj 15",vraj s menšou hľbkou disku.Asi je to teda somarina,ešte o tom veľa neviem,Zafiru som kúpil len 15.12.Ale dík za radu.Ak niekto má plecháče 16" na predaj ponúknite.Ešte jedna otázka.Ako sa volajú tie plecháče disky čo sa dávajú ako elektrony + puklice.Kúpil by som aj také
- signum CDTI
na zafiru-b som aj ja nasiel su 2 moznosti.
1. mas vacsie brzdy a disk 15 nevojde, lebo priemer disku je maly
2. disky co si kupil maju velke ET a preto koliduje brzdic s diskom.
myslim si, ze Zafira-B ma predpisane ET35
skus pozriet, aku mas rezervu. ak 15-palcovu, tak hadam ti bude sediet
inak v inzercii najdes zopar ponuk na 16-ky disky
- signum CDTI
- lesi
musím ale silne pochybovať, že to vyzerá lepšie ako elektrón a teraz sa už dajú naozaj zohnať slušné za dobrú cenu. nehovoriac, že sa nemusím strachovať potom ešte aj o tie puklice, že sa budú páčiť aj inémuclio1 napísal:viem o čom hovorí luky takéto typy diskov + puklice vyrába ford som to videl na S-maxe alebo aj C-max to má tuším ale vyzerá to super pritom to je obyčajný disk!ale newem či takéto dačo je aj na zafiru??
...trik je v tom, že tie puklice majú dieru tam, kde aj disk, takže to vyzerá homogénne.
Je to taký "elektrón" pre chudobných (pozor, nikto sa neurážajte, to je iba frazeologizmus!)
Samozrejme, sú tam nevýhody, ako špina pod puklicou, hrdza, vyvažovacie závažia odtláčajúce puklicu, excentrické umiestnenie puklice, ľahko odpadnuteľná puklica a pod.
Skrátka, hliníkové disky sú inde, ale optika je tam naozaj hliníková.
...ďalšia vec, Zafira B a 15" disky, podľa toho, čo som videl, to ide.
Len záleží na správnom ET, keďže, ak je disk príliš hlboko, brzdič narazí na tú časť, kde sa vertikálna a horizontálna časť stretávajú.
(Sranda je, že na jednej Astre H som raz na brzdiči musel karbinou zrušiť taký náliatok, aby tam 15" disk vošiel. Ten náliatok alebo šev alebo čo to bolo, tam bol akoby naschvál! -no nemal žiadnu funkciu, iba skomplikovať človeku život)
