vyrobca brzdovych kotucov
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
s akym vyrobcom standardnych brzdovych kotucov mate skusenosti (dobre aj zle) :?:
potrebujem vymenit na obidvoch napravach nejaku zlatu strednu cestu :wink:
Vlado Kat
marek1512
Ferodo, Mintex - u oboch len dobré skúsenosti...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
marcussino222
Dátum registrácie: 09 Dec 2009, 22:55
brzdové kotúče VeCe GTS
Príspevok od používateľa marcussino222 »
čaute, neviete mi niekto poradiť aký priemer majú predne a zadné brzdové kotúče na VeCe GTS r.v. 2006? Predné majú buď 302mm alebo 292mm a zadné 278mm alebo 292mm ??? Poprípade, akú značku kotúčov by ste odporúčali kupovať? Ja rozmýšlam nad BOSCH alebo ATE.
Diky.
Jednoznačne ATE.
Pred pár dňami som menil na BMW všetky kotúče, použil som ATE.
Bol som veľmi milo prekvapený ďalšími inováciami.
- vyvažovanie odfrézovaním
- antikorózna farba na celom kotúči, ktorá má na trecích plochách na starosti rýchlejšie sadnutie klátikov (doštičiek)
- ku kotúčom sú dodané fixačné imbusy
- na okraji kotúča sú vyrazené všetky dôležité údaje (priemer, max a min hrúbka)
Kajo napísal:- na okraji kotúča sú vyrazené všetky dôležité údaje (priemer, max a min hrúbka)
pokial je tam este aj vyrazeny nazov vyrobcu a objednavkovy kod, aby si clovek po rokoch spokojnej prevadzky tieto udaje precital a objednal kotuce znova, tak to bude znackovy produkt
este lepsie ak tam bude napisane made in west germany, ale vraj v nemecku sa ocel uz 25 rokov nevyraba
Mne tie údaje dosť pomohli pri rozhodovaní, či staré kotúče vyhodiť alebo ešte nechať osústružiť.
marcussino222
OK, takže čo sa týka značky kotúčov, tak idem asi do tých ATE :-) Ale stále neviem aké mám objednávať keď neviem tie priemery kotúčov ?!
Neviete poradiť nejakú stránku kde by sa to dalo zistiť, lebo nechce sa mi dávať kvôli tomu dole kolesá a tak to zisťovať ?! :-)
___________________
Vectra GTS 150PS
Odkazov na e-shopy s autodielmi je tu kopec, ale keď chceš mať istotu a nenariekať potom, že si zbytočne vyhodil tisíce za kotúče, ktoré sú ti na dve veci, tak tie kolesá zhodíš. Rozmery zvyknú byť na kotúčoch uvedené.
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Tu je nieco malo o vyrobcoch brzdovych komponentov:
http://www.klauto.sk/dodavatelia-brzdy
Zoznam vyrobcov nie je uplny, na prvy pohlad mi tam chyba napr. ATE.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
MajklNajt
Aspon tie najznamejsie e-shopy u nas:
http://www.elitecat.sk - BREMBO, ROADHOUSE, BOSCH, TEXTAR
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
__________________________________________________________________________________________________________
http://www.autokelly.sk/ - STARLINE, PILENGA, FERODO, ATE, FEBI, ICER, LUCAS
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
http://www.depoauto.sk - SAMKO, DELPHI
Obrázok Obrázok
http://www.faro.sk - BENDIX, VALEO
Obrázok Obrázok
Opel Vectra 2.0 DTi
mozno nik nepozna http://www.guss.buderus.de/
prvovyroba pre vsetky modely KIA a Hyundai .
To len tak pre zaujimavost :wink:
marcussino222
tak som dnes zhodil tie kolesá a zistil som že mám kotúče s priemerom: vpredu 285mm a vzadu 278mm :-)
_______________
Vectra GTS 150PS
aj Barum vyraba kotuce
yankozh
Dátum registrácie: 05 Okt 2009, 21:21
Príspevok od používateľa yankozh »
uz ked je tu tato tema,dozadu som zohnal origo aj ked som sa pohraval s myslienkou prerobit aj rucnu na klasicky kotuc vzadu no nakoniec som zavrhol tu myslienku, ale do predu uvazujem nad Zimerman vrtanymi.niekde som ich videl v ponuke aj na VeBe.aky mate nazor na tohto vyrobcu????? :lol:
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Skoda 120LS ex
www.yankozh.salem.sk , Skype-yankozh, mobil- 0910929740, E-mail- yankozh@pobox.sk, fb-Yanko Vectra
<img src="http://www.publicons.de/my/pub__823,30, ... ,444_9.png" alt="POWERED BY PUBLICONS.DE"><img src="http://whos.amung.us/swidget/zxe3mf3y.gif" width="1" height="1" border="0"></a>
Nemusíš vravieť všetko čo vieš,ale mal by si vedieť všetko čo vravíš.
marcussino222
čaute, nemá niekto skúsenosť s kombinácou: kotúče ATE power disc + platničky ATE??? lebo chcel by som to dať na auto. ked som sa pozeral čo tam mám od výroby, tak je tam tiež kombinácia ATE + ATE, akurat nie kotúč power disc ale klasický.
Dikes
Vectra C GTS 110 kW
Ja mám skúsenosť ATE PD + ATE.
Brzdilo to excelentne.
Má to taký zosilňujúci charakter - ťažko to popísať, ale napr. pri vyšších rýchlostiach sa to správa tak, že stačí minimálna sila na pedál...
Čo som ja vnímal ako problém, to bol taký zvukový efekt, ktorý tie kotúče vydávali pri prudkom brzdení, akoby také vrčanie.
A ďalšia vec, druhé platničky definitívne zmazali powerdisc ryhu.
Jakub-ko
le nie kotuce QH Yellow_Colorz_PDT_29
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
marcussino222
Tak, a už sú doma... ATE Power Disc + ATE platničky, stačí ich len nahodiť :-)
Naposledy upravil/-a marcussino222 v 03 Mar 2010, 19:38, upravené celkom 2 krát.
Vectra C GTS 110 kW
