Smrdi klimatizacia
lado
Dátum registrácie: 10 Okt 2006, 20:15
Smrdi klimatizacia
Príspevok od používateľa lado »
caute chcem sa opytat co stim ak smrdi klima ako nato ale ked je zapnuta tak nic ale ked ju vypnem tak ide taky smrad ked je zapnuta tak nic
Dakujem
Opel astra j 1.7 81kw 2012
Opel vectra 1.6 16V 74kw Ex
dezinfekcia.... kupis nato spray napr. Wurth nastriekas - a pozri niekde sa to presne rozoberalo ohladom cistenia klimy :idea:
Alebo si to necháš vydezinfikovať. Je to síce drahšie, ale aj menej prácne. :wink:
lado
a asi kolko to vyjde to cistenie klimatizacie je nutne ju vypustit a naplnit znovu
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
nie je nutné ju vypúšťať nie je na to dôvod
sprej na to čistenie stojí okolo 300-400sk ale urobiť si to musíš sám
a v servise to stojí okolo 1000sk
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
lado napísal:a asi kolko to vyjde to cistenie klimatizacie je nutne ju vypustit a naplnit znovu
Čistenie nemá s médiom nič spoločné, je to rovnaké ako keď doma rozmrazuješ a čistíš chladničku. Tiež pri tom nemeníš náplň.
Na ceny sa poinformuj tu: http://www.tomiauto.sk/klimatizacie.php
moja klima smrdi brutalne, ked sa vypne.
je sanca, ze to LEN dezinfekcia (== postrek chemiou) vyriesi ?
mam obavy, ze tam mam nejake svinstva napadane ...
vie mi niekto povedat, ze co je za krytom na obrazku ?
ci je to kurenie alebo klima
Teo
Auto: Viac Oplov
A co tak dezinfekcia klimy co sa ma robit raz za rok? stoji to do 600Sk 8)
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
dnes som dostal na odskúšanie tento sprej / po aplikácii podám info
http://www.liqui-moly.sk/index.php?page ... t&Itemid=1
sprej dobry, len bolo by to nastriekat priamo na radiator :o(
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
ivo
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 18:12
Re: Smrdi klimatizacia
Príspevok od používateľa ivo »
lado napísal:caute chcem sa opytat co stim ak smrdi klima ako nato ale ked je zapnuta tak nic ale ked ju vypnem tak ide taky smrad ked je zapnuta tak nic
Dakujem
mam ten isti problem a bol som v oplisice pre nieco ine ale mali na to vraj akciu za 2000 vycistenie klimi ze chemia tak som to nechal spravit vymenili mi aj pelovy filter ale jak si napisal ked vypnem klimu ten smrad nieco neuveritelne
Je - ford mondeo estate ZETEC-S 2,2 tdci , chip , eibach
EX - vectra B X20DTH caravan - uz je u oca , radsej nez predat za paaaaar šupov
ivo napísal:
Dakujem
pochopil som, ze mas neuveritelny smrad.
a to cistenie, ta chemia - nakolko to pomohlo ?
ivo
no neviem robili mi to vo stvrtok a vtedy ked som odisiel zo seerrvisu hned som to vyskusal a smrdelo to stale po vypnuti klimi musel som dat dole okna ale od vtedy som to neskusil mozno treba pockat lebo vraj to bolo striekane tym sprejom no neviem musim to vyskusat este a ked to bude aj dalej tak to pojdem reklamovat
ivo
teraz som to znovu vyskusal a bolo to v pohode ziadny smrad po vypnuti
Durko
hm len ja nemam 2000ky, sprej stal asi 415 no mal som ho zadara, ja len ze aplikacia do buducnosti by bola lepsia keby iurai zistil ako sa dostat az ku chladicu bez velkeho rozoberania :lol: ani nechcem vela vsak :lol:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Durko napísal:hm len ja nemam 2000ky, sprej stal asi 415 no mal som ho zadara, ja len ze aplikacia do buducnosti by bola lepsia keby iurai zistil ako sa dostat az ku chladicu bez velkeho rozoberania :lol: ani nechcem vela vsak :lol:
ake mas ty skusnosti s "aplikaciou" ?
asi myslis, ze by bolo lepsie sa dostat sprejom priamo na vyparnik
ten obrazok co som sem dal, bol po demontazi stredovej konzoly.
je tam na skrini kurenia taky kryt, zial neviem, ci je pod nim vyparnik klimy alebo radiator kurenia, ani ci sa da dostat na hornu plochu
vtedy som totiz riesil uplne ine veci - elektriku
mne sa do rozoberania nechce. vyskusam to najprv bez.
inak sa nemusim ponahlat, Vectrou teraz nejazdim
Teo
Auto: Viac Oplov
srej na dezinfekciu stoji do 500 a urobi to aj najvacsi amater.vyberies pelovy filter je to ten pod oknom v motore a nastriekas tu penu doplna potom pusis venilator az penu vcucne dnu tak vystriekas cely srej a nechas posobit cca 30 min ono to dovtedy uschne a to je dobre a mas po smrade a baciloch :D
ivo
pekne no vedet to skor by bolo lepsie ale neva a ta pena potom nebude lietat po aute?
Teo
Auto: Viac Oplov
nie dokonale uschne :D
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 17:08
Príspevok od používateľa miltrax »
kamošovy tiež smrdela klima,ale na Astre,je tam nejaky peľovy filter cez ktory prechádze vzduch do kabýny,nachádzal sa za úložnou skrinkou,vymenil to a bolo po smrade,ale u Vectri neviem ako to je,mne zatiaľ nesmrdi nič,tak som sa ani nezaoberal že či tam mam nejaky filter alebo nie :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
kazdy rok novy pelovy filter a dezinfekcia su na mieste 8)
