Vivid Workshop DataAti 9.1
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Príspevok od používateľa Karya »
Vysiel novy Vivid.Ak by mal niekdo zaujem hodim tu linky.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
a o co ide v tomto softe??nepoznam este....
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
Karya
Nieco ako Autodata.Daj si do http://www.google.sk obrazky.
signum CDTI
Karya napísal:Nieco ako Autodata.Daj si do http://www.google.sk obrazky.
to som mal tusim v PC ked som mal seat :(
stiehnem si tu 2009....mas odkaz
Karya
Uz neviem odkial som to tahal ale nahodim linky v najblisiej dobe
signum CDTI
Karya napísal:Uz neviem odkial som to tahal ale nahodim linky v najblisiej dobe
OK
Karya
buci_vectra
buci_vectra
Dzivy soft, diky Karya 8) :wink:
Karya
Nieje zac
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Inak nie je to v čestine alebo slovenštine? Inak to šlo ako po masle. Ďakujem.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Karya
Preinstalovat a spravit vsetko je v subore postup.txt .Neviem ako tato instalacia ale moja je v cestine.
xaviersa
a nejaky normalny link nemate?
lebo z toho rapidsheru to teda nejde.
a na co je vlastne dobry ten softver?
Karya
xaviersa mas dostatok info o tom ako sa to vola.Tak posurfovat a dozvies sa viac o programe.Tento program je pre ludy co pracuju s autamy.
xaviersa
o.k., no vsak surfovat som surfoval, len vsade samy torent a rapidshare. no ale potom to pre mna zaujimave ani nie
Cripo
Karya, češtinu si si potom zmenil v nastaveniach, alebo ti to tak hneď nabehlo?
Ja som to ťahal z torrentu, tak asi tam bude chyba.. či?
buci_vectra
Cripo napísal:Karya, češtinu si si potom zmenil v nastaveniach, alebo ti to tak hneď nabehlo?
No zaujimave je, ze mne na notebooku kde mam EN windows mi ide ten program po cesky a na PC kde mam CS windows mi ide po anglicky... :shock:
Tahal som z torrentu...
Karya
Tu je postup instalacie z mojho vividu.
1.v souboru product.bin přepsat 0 na 47
2. nainstalovat Vivid
3.nakopírovat soubory z Getside code do - pro XP - Documents and setting, all users, data aplikací, workshop data, 47
- Vista - program Data, workshop data, 47
4. spustit ATHris_VIVID_register.exe
5. spustit CrypKey6.0
6. kopírovat sitecode z athirs in CrypKey6.0
7. Set LEVEL = 0 and chech OPTION 1, 2, 6, 7, 8, License count=1, Limit by days=127
8. Click GENERATE and copy the new unlock code in ATHris_VIVID_register window, then press REGISTER
9. mělo by naskočit okno se zprávou 'site key accepted' your done
10.pak spustit Vivid
11. Pokud naběhne v ruštině a bude tam okno s nějakejma dvouma zelenejma oknama, tak klepnout na pravý
vivid se rozjede,ale je zamčenej, nahoře je ikona nastavení, dát druhou položku odspodu (přenos licence)
klepnout na to zelený okno napravo co je vedle řádku pro vkládání (procházet), najet v Xp do Documents and settings atd atd,
nebo Visty Program Data, ...,
je tam soubor workshop.exe, odklikat a pak zmáčknout, on se načte a pak kliknout na spodní tlačítko zelený
pod tím to něco napíše, zavřít okno, celej vivid a zkusit znova, pak už by měl najet odemčenej a v CZ.
Nebo teda aspon mě to takhle šlo, testováno a funkční u mě jak na XP, tak Vista Ulitmate 32 bit, u 7 by to mělo být stejný jak u Vist,a le to jsem nezkoušel
Cripo
Ďakujem, pomohlo.
na co je to dobre ?
skuste to nejako kratko vychvalit
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
