šklbanie autom :(
Moderátor: macil
Flash
šklbanie autom :(
Ahojte,
pred asi dvoma týždňami mi žačal šklbat môj kadett 1,4i (1991+kat). Prejavuje sa to hocikedy pri akýchkolvek otáčkach a nepravidelne. Ako keby vynechal motor, alebo ho úplne zdusilo na 1s. Neviem si rady ak máte nejaký nápad budem vďačný za dobrú radu.
Skúsil som: tlaky vo valcoch 1,1 všetky rovnaké, sviečky BOSCH biele všetky rovnako opálené - preistotu vymenené za nové CHAMPION, vyčistený rozdelovač aj klapka, tankoval som na OMW,SHELL, aj na obyčajnej pumpe s ktorou som spokojný dlhý čas, nedávno menená spojka(+megano),sviečkové káble majú cca 8 mesiacov, pozeral som do nádrže je tam pár zrniecok piesku ale to je zanedbatelné, vymenený motorcek volnobehu, auto nakopnem na prvu supu vzdy.
Som už zúfalý.
Dakujem
Som už zúfalý.
Dakujem
Flash
Flash
Všetky konektory ktoré som našiel som poodpájal a opetovne pozapájal a znovu vyčistil rozdelovač ...
Keď som rozdelovač čistil prvý krát z kontaktov na kryte som šroubovákom oškriabal niečo ako vodný kameň (bolo to sivé).
Ale ked´som ho čistil dnes znova (po cca 2dnoch) kontakty na styčných bodoch s "palcom" boli čierne opalené.
Momentálne auto ide super tak ako predtým avšak pri prudkom pridaní plynu nezrýchluje plynule ale ako keby ešte stále jemne šklbalo (pocit ako keby som prestaval pridávať plyn- ale ja samozrejme držím nohu na pedály)
Ešťe ma napadá vyčistiť karburátor ale podla mňa asi ten rozdelovač je zlý.
Čo myslíte ? Dá sa nejako zmerať ?
Flash
- Miro Kohut
Flash
Flash
Kontrolka nesvieti, ale ak nechám naštartované auto na volnobehu tak po čase niekedy začne svietiť.Viktor napísal:kontrolka motora nesvieti?
Lietajú mi otáčky od 800 do 500 kde už trhá autom že chce zhasnúť a potom si pridá na 800 takto dokola vždy ked auto stojí (križovatky)
Ten palec ma vlôlu asi 1mm do všetkých smerov do ktorých som sním hýbal.
Ešte ma napadlo či to nemôže robiť predzápal alebo mi navlháva rozdelovač (ale ten by počas jazdy snáď vyschol a problém prestal), pretože cez minulú zimu som s autom tiež mal problémy a cez leto išlo ako raketa
Tak skús vyblikať chybu. Návod nájdeš tu na fóre, alebo tu - http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm ,
alebo ešte aj tu - http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Flash
Zdravím všetkýh,
takže zdá sa že problém je vyriešený ..
Chyba bola v sviečkovom kábli (tom najkratšom). Jeden známi mi poradil ako sa to skúša ak by mal niekto podobný problém bez nutnosti kupovať nové káble (požičiavať si).
Takže: za chodu motora odpájať postupne každý kábel a počúvať motor ak sa po odpojení niektorého z káblov výraznejšie nezmení zvuk tak kábel je zlý (sviečka naňom nedáva/dáva malú iskru)
Ďakujem Vám za váš čas a ochotu pomôcť.
