central
- ocipuci
- Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 19:25
central
nazdar all chcel by som sa spytat montoval som si central a kam mam napojit dva zlte kable na svetla od centralu aby reagovali na aute thx :?:
Bmw 520i V6 1991
Opel Astra F 1.6 2001 ex
Zrejme máš na mysli signalizáciu zamknutia a odomknutia k diaľkovému ovládaniu. Pripája sa to na smerovky. V tvojom prípade je najvýhodnejšie pripojiť to za spínač výstražných svetiel. Odmontuješ TID (MID) a za ním nájdeš zväzok káblov, ktorý vedie k spomínanému spínaču. V ňom nájdeš čiernobiely a zelenobiely vodič. K nim tie dva žlté pripojíš. Pozor! Vo zväzku sú čiernobiele vodiče dva. Vyberieš ten tenší.
Neviem, čo za ovládanie máš. Možno bude potrebné použiť aj diódy.
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
kde kua si na toto prisielmacil napísal:Zrejme máš na mysli signalizáciu zamknutia a odomknutia k diaľkovému ovládaniu. Pripája sa to na smerovky. V tvojom prípade je najvýhodnejšie pripojiť to za spínač výstražných svetiel. Odmontuješ TID (MID) a za ním nájdeš zväzok káblov, ktorý vedie k spomínanému spínaču. V ňom nájdeš čiernobiely a zelenobiely vodič. K nim tie dva žlté pripojíš. Pozor! Vo zväzku sú čiernobiele vodiče dva. Vyberieš ten tenší.
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
zeby rozmyslanim ?Jakub-ko napísal:kde kua si na toto prisielmacil napísal:Zrejme máš na mysli signalizáciu zamknutia a odomknutia k diaľkovému ovládaniu. Pripája sa to na smerovky. V tvojom prípade je najvýhodnejšie pripojiť to za spínač výstražných svetiel. Odmontuješ TID (MID) a za ním nájdeš zväzok káblov, ktorý vedie k spomínanému spínaču. V ňom nájdeš čiernobiely a zelenobiely vodič. K nim tie dva žlté pripojíš. Pozor! Vo zväzku sú čiernobiele vodiče dva. Vyberieš ten tenší.
Neviem, čo za ovládanie máš. Možno bude potrebné použiť aj diódy.![]()
Mikey26
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 14:44
no jo ale tam je viac kablov nez som cakal na to dialkovommacil napísal:Normálne, napojíš drôty diaľkového ovládania na drôty centrálneho zamykania. :roll:
Sakra, zas mi nefunguje sklenená guľa, asi pôjde do servisu. :?
Na pokec nechodím.
Mikey26
chcel som napisat ake je to DO ale zabudol som sorry. znacka je to SPY 209 B,je to univerzal. a auto je astra f ten prelomovy rocnik 97-98. na tom dialkovom je 11 kablov a na prvy pohlad je to teda dostmacil napísal:Áno pripája sa to k RJ centrálu. Ja ju mám za obložením pri nohách spolujazdca. Kde ju máš ty, netuším, bo netuším ani aké auto máš a už vôbec, aké DO, bo ani za ten svet to nenapíšeš. Asi je to tajné. Ale veď ti vravím, že veštiť bez gule neviem. :roll:
Áno, práve teraz.
Takže, pri hľadaní jednotky centrálneho zamykania (CZ), demontáži a spätnej montáži ti pomôže tento návod -
http://www.opelastra.cz/technika/Montaz ... stra_F.pdf
Ja som tiež z neho vychádzal.
A teraz konkrétne k tvojmu typu DO SPY 209.
Pri zapájaní sa budeš riadiť schémou DO, ktorá iste bola pribalená k DO. Ak ju nemáš, môžeš si ju stiahnuť tu - http://www.alarmshop.sk/pdf/spy_211_modul_cz.pdf
Pri zapájaní použiješ len 8 vodičov.
- čierny, žlto-čierny a žltý vodič DO pripojíš na hnedý vodič CZ. Je to zem. Najlepšie spravíš, ak ich prispájkuješ na očko a to prichytíš spolu s očkom s hnedým vodičom CZ pod zemniacu maticu.
- bielo-čierny vodič DO pripojíš na hnedobielym vodičom CZ. Sú tam dva, oba vedú na pin č.6 konektora CZ, takže je jedno, na ktorý.
- biely vodič DO pripojíš obdobne ako v predch. prípade, ale na jeden z hnedočervených vodičov CZ, pin č.2.
- červený vodič DO pripojíš na červený vodič CZ. Pozor, je tam stále napätie +12V.
- oba hnedé vodiče DO pripojíš k smerovkám tak ako som popísal o pár príspevkov vyšie. Pomôže ti pri tom aj návod na ktorý som dal odkaz hneď na začiatku tohto príspevku.
Veľa šťastia.
Veľa šťastia.
Mikey26
macil napísal:Áno, práve teraz.
Veľa šťastia.
Moc ti Ďakujem. uz mam tvoju radu poznacenu na papieri a hned zajtra sa chcem do toho pustit
Mikey26
idem sa do toho pustit,prave si chystam ten navod s fotkamy co si mi poslal,je dobre ze su tam tie fotky,len neviem ci to dnes dotiahnem az do konca lebo nemam tie spominane diody ktore sa tam spominaju ze sa maju pripojit na signalizaciu smeroviek a dnes v sobotu ich uz asi v ziadnom obchode nezozeniem. idem to zacat rozoberat.Mikey26 napísal:macil napísal:Áno, práve teraz.
Veľa šťastia.
Moc ti Ďakujem. uz mam tvoju radu poznacenu na papieri a hned zajtra sa chcem do toho pustittak dufam ze sa mi bude darit
dam potom vediet. este raz dik
Mikey26
Mikey26 napísal:idem sa do toho pustit,prave si chystam ten navod s fotkamy co si mi poslal,je dobre ze su tam tie fotky,len neviem ci to dnes dotiahnem az do konca lebo nemam tie spominane diody ktore sa tam spominaju ze sa maju pripojit na signalizaciu smeroviek a dnes v sobotu ich uz asi v ziadnom obchode nezozeniem. idem to zacat rozoberat.Mikey26 napísal:macil napísal:Áno, práve teraz.
Veľa šťastia.
hotovo. dialkove je zapojene. len ta signalizacia smeroviek este neni,som to zatial nechal bez toho a potom musim dokupit este tie diody.
