Zamrznuta rucna brzda
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Príspevok od používateľa Leon5216 »
Rano sa mi stala taka neprijemna vec, nastartujem, a ako sa chcem pohnut, odbrzdujem rucnu, a zistujem ze paka beha uplne volne hore aj dole, a kolesa sa neodbrzdili :evil: tak som ju skusil parkart silno potahat, ale nic, tak som teda bol nuteny vystartovat :( chvilu ma to riadne brzdilo, casom to povolovalo, paka uz isla tazko od polovice, potom sla lahko iba prvych par cm a nakoniec ma uz nebrzdilo vobec a paka ide normalne tazko od zaciatku ako predtym, takze to zrejme uplne povolilo.. nevedel som co mam robit, tak som na tom proste isiel.. nepokazil som tym daco? :? prvykrat sa mi take nieco stalo
Opel Astra G X14XE 1999
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
ad 1: nezatahovat v zime rucnu
ad 2: jasne ze si mohol nieco pokazit - prilepilo ti celuste o bubny. Treba sa na to pozret - zhodit koleso, bubon, ze co sa tomu vlastne stalo.
Auto brzdi ako ma? Nepocut skripanie zo zadu alebo podobne pazvuky?
Leon5216
Hej, brzdi ako ma, aj rucna funguje ako ma, som ju skusal v miernom briezku, ked je dole tak auto ide a ked zatiahnem, zastavi. Ja by som to aj nechal tak, volako rozmrznut, len som musel ist autom, a nemohol som cakat :x myslel som ze to je problem starsich aut, favority, 120ky, necakal som ze sa mi to moze stat.. uz som ju nezatiahol, aj ked uz funguje normalne, nechal som len zaradene. Dufam ze rychlost mi nezamrzne :D
Komo
Tak potom je vsetko na poriadku ;)
to je naozaj pekne "riesenie" nepouzivat rucnu brzdu
V Renaulte v Nitre povedali ze rucna neni na pouzivanie... :lol: :lol: :lol:
Komo
iurai napísal:to je naozaj pekne "riesenie" nepouzivat rucnu brzdu
staci parkovat tak, aby sa nemusela pouzivat.
Leon5216
to je na tych nasich motokrosovych drahach co mame v piestanoch namiesto ciest a parkovisk takmer nemozne :D
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
toto isté mne robí na astre, mám v zadu kotúče ale a sem tam počuť aj piskot zo zadného pravého kolesa, ostavajú mi doštičky ako keby stlačené
Astra G 2,0 16V Turbo
ked ti zamrzne rucna, ked ti ju uz zatiahla manzelka ;), tak treba po zisteni, ze kolesa neuvolnilo, jemnucko hupnut autom do zadu, ale len na tah, na spojocke, aby kolesa sa snazilo odvalit...ne posunut - pocul som ze toto riesenie ma mensie nasledky, ako vystartovat do predu aby kolesa stali, a tahali sa za autom ...
PS: ked uz musis zastat v kopci, a vies dopredu, ze mas len taku moznost, a nikde inde sa stat neda..tak nosit zo sebou klatik ... staci jeden (ak mas dva, o to lepsie) ze das pod jedno koleso, a hodis rychlost ... je to mozno hanba, ale mensia ako nacvicovat zamrznutu rucnu, aby povolila...
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Dnes ráno nastupujem do auta, že naštartujem, očistím auto od snehu, samozrejme aby mi auto neutieklo, tak som si dal na minútku ručnú a to bola chyba. Zamrzla mi!!! Bolo tu spomínané, skúsiť spatiočku cez spojku, avšak nič nepomáha. Mal som aj dolu kolesá, skúsil som aj troška buchnúť, ale nič.
Že vraj treba uvoľniť pod autom dajaký šroub. Čo je na tom pravdy a kde je ten šroub? Mám ísť na sviatky mimo bydliska a teraz asi sa s tým rozlúčim.. Ďakujem.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
to je sranda...rucna vacsinou zvykne zamrznut, ked prides s teplym autom, zaparkujes, a uz rano sa nevies pohnut...nie uz na vymrznutom aute ... tam by zamrzat nejak extra nemala preco ...tiez ked oskrabujem auto, rano si rucnu pritiahnem ak som v briezku ... a nestalo sa mi ani raz ze by zamrzla....(na noc samozrejme nedavam...a to ani v lete!)
別のブランド
Cripo
bukelo napísal:to je sranda...rucna vacsinou zvykne zamrznut, ked prides s teplym autom, zaparkujes, a uz rano sa nevies pohnut...nie uz na vymrznutom aute ... tam by zamrzat nejak extra nemala preco ...tiez ked oskrabujem auto, rano si rucnu pritiahnem ak som v briezku ... a nestalo sa mi ani raz ze by zamrzla....(na noc samozrejme nedavam...a to ani v lete!)
Tak v noci som ho parkoval, auto stálo 6 hod. na parkovisku, samozrejme nemal som tam ručnú, ja ju nikdy nedávam, len keď pri štartovaní.
Kde by som o tom niečo našiel ako to spraviť?
Kesi
Chce to teplo tak ak máš po ruke elektriku tak dať dole kolá a nahriať teplovzdušnou pištoľou. Horšie bude ak máš primrznuté lanko v bovdene.
Astra J GTC OPC
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
:shock: celkom haluz Cripo ty mas v zadu bubnove brzdy?? ja len tak ze kotuce som este nevidel primrznut :? :-k
moze sa sice stat ze primrzne lanko ale ja som to nezazil :?
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Cripo
tomi1583 napísal::shock: celkom haluz Cripo ty mas v zadu bubnove brzdy?? ja len tak ze kotuce som este nevidel primrznut :? :-k
Mám kotúče. NO ono to asi nebudú primrznuté čeluste ale lanko, pretože mi niekde visí. Ja som počul, že pod autom sa má niečo uvoľniť, aby sa aj lanko uvolnilo.
Cripo
Kesi napísal:Chce to teplo tak ak máš po ruke elektriku tak dať dole kolá a nahriať teplovzdušnou pištoľou. Horšie bude ak máš primrznuté lanko v bovdene.
Aký je postup, keď je primrznuté lanko?
Kesi
Povoliť to môžeš na štelováku ktorý je v stredne časti auta po výfukovým potrubím tak aspoň zistíš že ktorá časť primrzla predná ale tie zadné. Keď si sa skúšal pohnúť tak brzdili obe strany?
Astra J GTC OPC
Cripo
Kesi napísal:Povoliť to môžeš na štelováku ktorý je v stredne časti auta po výfukovým potrubím tak aspoň zistíš že ktorá časť primrzla predná ale tie zadné. Keď si sa skúšal pohnúť tak brzdili obe strany?
V podstate iba jedna (ľavá), pretože na druhej strane mám slabšiu ručnú, ale to som vedel. Ako to mám zistiť, či je to predná alebo zadná?
Aj keď máš kotúče, aj tak máš bubny. To je taký paradox :)
A ďalšia vec - lanko neprimrzne, ak je mazané alebo ak je teflonové.
A ďalšia vec - keď mzrne, ručná sa nepoužíva.
Ani na Maybachu.
Vlhkosť medzi pakňou a bubnom je vždy.
