central
ocipuci
Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 19:25
central
Príspevok od používateľa ocipuci »
nazdar all chcel by som sa spytat montoval som si central a kam mam napojit dva zlte kable na svetla od centralu aby reagovali na aute thx :?:
Bmw 520i V6 1991
Opel Astra F 1.6 2001 ex
Zrejme máš na mysli signalizáciu zamknutia a odomknutia k diaľkovému ovládaniu. Pripája sa to na smerovky. V tvojom prípade je najvýhodnejšie pripojiť to za spínač výstražných svetiel. Odmontuješ TID (MID) a za ním nájdeš zväzok káblov, ktorý vedie k spomínanému spínaču. V ňom nájdeš čiernobiely a zelenobiely vodič. K nim tie dva žlté pripojíš. Pozor! Vo zväzku sú čiernobiele vodiče dva. Vyberieš ten tenší.
Neviem, čo za ovládanie máš. Možno bude potrebné použiť aj diódy.
Jakub-ko
macil napísal:Zrejme máš na mysli signalizáciu zamknutia a odomknutia k diaľkovému ovládaniu. Pripája sa to na smerovky. V tvojom prípade je najvýhodnejšie pripojiť to za spínač výstražných svetiel. Odmontuješ TID (MID) a za ním nájdeš zväzok káblov, ktorý vedie k spomínanému spínaču. V ňom nájdeš čiernobiely a zelenobiely vodič. K nim tie dva žlté pripojíš. Pozor! Vo zväzku sú čiernobiele vodiče dva. Vyberieš ten tenší.
kde kua si na toto prisiel :shock: :shock: :shock:
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
V lete som si montoval diaľkové k centrálu, tak si to ešte trochu pamätám. :wink:
Jakub-ko napísal:
zeby rozmyslanim ?
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
ja to napojuju na páčku přepinače blinkrú pomocí žárovky si najdi levou a pravou stranu blinkrú a připoj to nic na tom neni :roll:
ocipuci
no uz to mam hotove dik za vsetky rady :D
Bmw 520i V6 1991
Mikey26
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 14:44
Príspevok od používateľa Mikey26 »
macil napísal:V lete som si montoval diaľkové k centrálu, tak si to ešte trochu pamätám. :wink:
NAZDAR , POTERBOVAL BY SOM SPRAVIT TO ISTE,NAMONTOVAT DIALKOVE NA ORIGINAL CENTRAL ALE NEVIEM UPLNE AKO. MOHOL BY SI PORADIT? DIK. AK BY SI MOHOL INFORMUJ MA PROSIMTA NA POKECI,TAM BYVAM CASTO. NICK JE Mikey26
Normálne, napojíš drôty diaľkového ovládania na drôty centrálneho zamykania. :roll:
Sakra, zas mi nefunguje sklenená guľa, asi pôjde do servisu. :?
Na pokec nechodím.
Mikey26
macil napísal:Normálne, napojíš drôty diaľkového ovládania na drôty centrálneho zamykania. :roll:
Na pokec nechodím.
no jo ale tam je viac kablov nez som cakal na to dialkovom :) mam to pripojit tak ze zhodim z dveri tapacirung a pripojim to tam? alebo ma ten pôvofny central pod palubovkou nejaku riadiacu jednotku a napaja sa to k nej?
Áno pripája sa to k RJ centrálu. Ja ju mám za obložením pri nohách spolujazdca. Kde ju máš ty, netuším, bo netuším ani aké auto máš a už vôbec, aké DO, bo ani za ten svet to nenapíšeš. Asi je to tajné. Ale veď ti vravím, že veštiť bez gule neviem. :roll:
Mikey26
macil napísal:Áno pripája sa to k RJ centrálu. Ja ju mám za obložením pri nohách spolujazdca. Kde ju máš ty, netuším, bo netuším ani aké auto máš a už vôbec, aké DO, bo ani za ten svet to nenapíšeš. Asi je to tajné. Ale veď ti vravím, že veštiť bez gule neviem. :roll:
chcel som napisat ake je to DO ale zabudol som sorry. znacka je to SPY 209 B,je to univerzal. a auto je astra f ten prelomovy rocnik 97-98. na tom dialkovom je 11 kablov a na prvy pohlad je to teda dost :)
Zajtra sa na to pozriem. Teraz už musím do práce.
Mikey26
macil napísal:Zajtra sa na to pozriem. Teraz už musím do práce.
ok. dikes
Mikey26
Mikey26 napísal:
ok. dikes
nazdar. nepozeral si este na ten central?
Áno, práve teraz.
Takže, pri hľadaní jednotky centrálneho zamykania (CZ), demontáži a spätnej montáži ti pomôže tento návod -
http://www.opelastra.cz/technika/Montaz ... stra_F.pdf
Ja som tiež z neho vychádzal.
A teraz konkrétne k tvojmu typu DO SPY 209.
Pri zapájaní sa budeš riadiť schémou DO, ktorá iste bola pribalená k DO. Ak ju nemáš, môžeš si ju stiahnuť tu - http://www.alarmshop.sk/pdf/spy_211_modul_cz.pdf
Pri zapájaní použiješ len 8 vodičov.
- čierny, žlto-čierny a žltý vodič DO pripojíš na hnedý vodič CZ. Je to zem. Najlepšie spravíš, ak ich prispájkuješ na očko a to prichytíš spolu s očkom s hnedým vodičom CZ pod zemniacu maticu.
- bielo-čierny vodič DO pripojíš na hnedobielym vodičom CZ. Sú tam dva, oba vedú na pin č.6 konektora CZ, takže je jedno, na ktorý.
- biely vodič DO pripojíš obdobne ako v predch. prípade, ale na jeden z hnedočervených vodičov CZ, pin č.2.
- červený vodič DO pripojíš na červený vodič CZ. Pozor, je tam stále napätie +12V.
- oba hnedé vodiče DO pripojíš k smerovkám tak ako som popísal o pár príspevkov vyšie. Pomôže ti pri tom aj návod na ktorý som dal odkaz hneď na začiatku tohto príspevku.
Veľa šťastia. :wink:
Mikey26
macil napísal:Áno, práve teraz.
Moc ti Ďakujem. uz mam tvoju radu poznacenu na papieri a hned zajtra sa chcem do toho pustit :D tak dufam ze sa mi bude darit :) dam potom vediet. este raz dik
Mikey26
Mikey26 napísal:
idem sa do toho pustit,prave si chystam ten navod s fotkamy co si mi poslal,je dobre ze su tam tie fotky,len neviem ci to dnes dotiahnem az do konca lebo nemam tie spominane diody ktore sa tam spominaju ze sa maju pripojit na signalizaciu smeroviek a dnes v sobotu ich uz asi v ziadnom obchode nezozeniem. idem to zacat rozoberat.
Ty tam máš dva vodiče na smerovky (hnedé), tak tie diódy možno ani nebudeš potrebovať, i keď ani tak neuškodia. Ak máš merák tak skús prepískať, či nie sú tie dva vodiče prepojené. Keď nie sú, tak diódy nepotrebuješ.
Mikey26
Mikey26 napísal:
Mikey26 napísal:
hotovo. dialkove je zapojene. len ta signalizacia smeroviek este neni,som to zatial nechal bez toho a potom musim dokupit este tie diody.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
