led parkovacka
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 17:27
led parkovacka
ako na led parkovacku nech neukazuje stale na palubovke pc chybu
Rezistor paralelne k LEDke.
Parkovačka je 5W.
P=UxI.
I=P/U.
I=5/14.
I=0,357.
I=U/R.
R=U/I.
R=14/0,357.
R=39,2 Ohm.
Mohlo by to fungovať s týmto rezistorom, ale tiež nemusí, pretože vlákno žiarovky má v chladnom stave menší odpor.
V tom prípade treba paralelne zapojiť pôvodnú žiarovku.
Parkovačka je 5W.
P=UxI.
I=P/U.
I=5/14.
I=0,357.
I=U/R.
R=U/I.
R=14/0,357.
R=39,2 Ohm.
- ondrik363
- Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
0908 18 45 18
- Barry
Ten paralelne pripojeny rezistor musi byt aj stavny na ten prud... takze treba 5W rezistor.. inak sa z neho zadymi.
A potom to z hladiska setrenia energie aj tak straca zmysel, kedze odber bude taky isty ako s normalnou ziarovkou. Akurat to bude svietit ako led.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
tiez sa mi to s tym paralelnym odporom nezdalo byt produktivne.Barry napísal:Ten paralelne pripojeny rezistor musi byt aj stavny na ten prud... takze treba 5W rezistor.. inak sa z neho zadymi.
da sa ten modul kontroly svetiel obabrat nejako inaksie ?
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Pri zapojeni LED svetiel sa pouzivaju tieto vykonove odpory na 12V
pre kazdu ziarovku je iny /samozrejme/:
ziarovka 12V/5W - pouzit rezistor 40 ohm
ziarovka 12V/10W - pouzit rezistor 14 ohm
ziarovka 12V/21W - pouzit rezistor 6 ohm
dostat to na e-shopoch. napr.
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
Precitajte si toto, poucne
http://lukas.cerro.sk/351/aky-rezistor-na-led-diodu
vypocet:
http://lukas.cerro.sk/upload/navero/56E1B31-R_LED.html
vypocet:
http://www.opel-shop.sk
- buci_vectra
A bol by extremny problem ten modul na kontrolu ziaroviek rozobrat a pozriet ake su tam odpory? A preratat ich tak,aby pri ledkach na nich vznikal taky isty ubytok ako pri ziarovkach?
A ziaden error by nevznikal...
Ale nemal som ten modul rozobraty, neviem presne co je v nom...
posle dakto foto?
posle dakto foto?
viete poradit k teme "znackove a schvalene LED ziarovky" ?
Blizsie tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=258291#258291
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
caute chcem si objednat tieto parkovacky http://olejposta.sk/r_903.html ale neviem presne ci tam budu pasovat.....aky ide vlastne typ parkovaciek do VeCe r.v 2007....dakujem
- signum CDTI
- signum CDTI
