Zahrevanie motora na Max 80 oC ASTRA Y20DTL
Oto
Príspevok od používateľa Oto »
Je normalne ze motor sa zahreje maximalne na 80 oC ? Mal som uz viac aut ale ani jedno mi toto nerobile. Vsetky aj dieslove aj benzinove sa zahrievali na 90oC a teplotu si drzali aj pocas hodinoveho parkovania. Moja Astra stoji na parkovisku 15 min a motor je studeny. Minule som isiel z horskeho prechodu niekolko kilometrov na volnobeh a rucicka pochvilke uplne klesla. Je to normalne?
Ďakujem za odpoveď.
tommy
Príspevok od používateľa tommy »
To asi preto,lebo máš termostat do 80oC :roll:
Jakub-ko
pravdepodobne termostat treba ho vymenit
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
kikibi
Dátum registrácie: 29 Máj 2009, 14:43
Príspevok od používateľa kikibi »
nazdar priatelia oprašim temu: mam ten isty motor (dovoz od talianov) je mozne ze by montovali pre talianov ine termostaty napr. kvoli miernim klim. podmienkam? kamoš ma s tade octaviu 1,9tdi a ani za svet zohriat jazdi na cca 60 st. My mame nejake sluzobne auta z talianska a to iste...celi den cca 60 st. moja astra sa tiez velmi tazko zohrieva... moze na tom nieco byt? poradte vdaka.
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
kikibi napísal:nazdar priatelia oprašim temu: mam ten isty motor (dovoz od talianov) je mozne ze by montovali pre talianov ine termostaty napr. kvoli miernim klim. podmienkam? kamoš ma s tade octaviu 1,9tdi a ani za svet zohriat jazdi na cca 60 st. My mame nejake sluzobne auta z talianska a to iste...celi den cca 60 st. moja astra sa tiez velmi tazko zohrieva... moze na tom nieco byt? poradte vdaka.
vymen termostat, choroba dieselovych astier, resp tychto motorov, netesni na prirubu, musis vymenit cely aj s prirubou, stoji cca 50 €
Naposledy upravil/-a marjan v 23 Sep 2009, 21:18, upravené celkom 1 krát.
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
chybny termostat...
Vlado Kat
kikibi
asi to tak bude..... ale co si myslite o talianskych dovozoch vsetky co som jazdil ( a nebolo ich malo cca 50 vsetky mozne znacky) isli na 60 st. :roll:
kikibi napísal:asi to tak bude..... ale co si myslite o talianskych dovozoch vsetky co som jazdil ( a nebolo ich malo cca 50 vsetky mozne znacky) isli na 60 st. :roll:
mozno si bol hore nohami a obratene tu 9-ku precital
kikibi
alebo to bol tachometer :D
Kat
kazde malo naprd termostat... je to len suciastka ktora sa casom opotrebuje..nic viac :)
Vlado Kat
phoney
Dátum registrácie: 04 Nov 2009, 00:36
termostat
Príspevok od používateľa phoney »
S tym dovozom z talianska je to zaujimave. Teraz som si kupil vectru z talianska a je vonku uz zima a teplota je skoro stale na spodnej hranici, len na dialnici mi stupla na 70 stupnou asi. Kazdopadne ten termostat vymenim, ale mozno je ta teoria pravda o tych talianoch :)
Standy
Príspevok od používateľa Standy »
neviem co s tym maju Taliani ale mam Astru f r.v. 97 motor 1.7 TDS X17DT isuzu a menil som uz tri krat termostat a stale je to to iste motor sa na 90 zohreje ak idem hore kopcom za kamionom na jednotke inac nie !!! skuste mi poradit co s tym!!! Dakujem
lubos268
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 17:44
Príspevok od používateľa lubos268 »
Toto je problém snáď asi všetkých Astier. Všetko je OK, kúrenie kúri len ukazovateľ teploty má načas. A až príliš. Vymenil som termostat, dal som tam nový s označením 92°C ale najhoršie bolo, že aj taký tam bol. Aj nový a potom starý som testoval a správali sa rovnako = správne 92°C. Nič sa nezmenilo. Vymenil som snímač teploty vody (cena 16,18€) ktorý je hneď vedľa termostatu a nič. Je vážny predpoklad, že sú snímače dva, ktoré robia rozdiel dvoch hodnôt a tie sú uvedené na budíku. Pravdepodobne termočlánok na teplotu oleja + voda = ukazovateľ na PD. Už to neriešim, je zima, možno keď bude teplejšie otvorím prístrojovku. Predajca ND mi tvrdí, že snímač teploty vody nie je jediný.
