chyba motora Corsa 1,2i Family
Moderátori: bukelo, dulo
adddi
Príspevok od používateľa adddi »
Ahojte. Mam Corsu 1,2i Family motor X12SZ. r.v. 95. Auto mam asi rok a stale castesjsie sa mi rozsviecuje kontrolka chyby motora. Po vyblikani ukazuje chybu c. 43 s 44. Chyba sa prejavuje tak ze auto znicoho nic pridusi a niekedy aj zdochne a ostane svietit kontrolka chyby motora. Potom sa da nastartovat len s pridenim plynu. Potom uz ide auto dobre, ale benzin citit, ze nieje dobre spaleny a zda sa mi, ze ma vyfuk iny zvuk. Ke som dal von sviecky boli vsetky uplne cierne. Vymenil som sviecky, filtre a aj lamda sondu. Ked som odpojil kable do EGR ventilu auto ide krasne a je zive, ale svieti kontrolka chyby motora. EGR ventil bol zakarbonovany ako sviecky... Dakujem.
Marcelo
Dátum registrácie: 19 Apr 2007, 16:25
Príspevok od používateľa Marcelo »
Mozno staci vycistit ten EGR ventil, mozno sa zasekol a prepustal vela spalin spat do spalovacieho priestoru. :huh:
Alebo ho len zaslep, ten EGR ak to ide.
Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Nissan Terrano I - a keď už hrabe, tak všetkými štyrmi
Vyčisti EGR. Keď bude v poriadku, potom ho môžeš prípadne aj zaslepiť.
adddi
Ventil som sa snazil rozobrat, ale nevedel som ako na to, zda sa mi, ze sa neda rozobrat, lebo je akoby z jedneho kusu. Tak som ho aspom vyfukal kompresorom, ale to nepomohlo.... :(
Sú na ňom napečené spaliny, fúkanie nepomôže. Vyčisti ko čističom na karburátory. Ihla (piestik) sa musí voľne, bez drhnutia pohybovať.
