odkial napojit neony
coolerman
Dátum registrácie: 29 Jún 2007, 20:36
Príspevok od používateľa coolerman »
odkial mam napojit neony nad nohy vodica a spolujazdca tak aby fungovali na spinace vo dverach?
1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
zo spínača dverí
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
coolerman
Roso napísal:zo spínača dverí
ano jasne ze zo spinaca dveri ale odkial aby tie neony fungovali pri otvoreni akychkolvek dveri ci prednych alebo zadnych,lebo ako tahat z kazdeho spinaca nejaky kabel to je dost zdlhave ,v palubovke by mal byt niekde spoj tych spinacov nie? alebo niekde to ide na poistky?
Roso
určite to ide aj na poistky je to poistka č 13 skús to od nej,alebo to natiahni zo stropného svetla.
coolerman
Roso napísal:určite to ide aj na poistky,alebo to natiahni zo stropného svetla.
no maly problem zo stropneho to nenatiahnem lebo nefungujem mi to svetlo na spinac a mam to svetlo napriamo cez vypinac
Roso
tak to skús stej poistky
coolerman
Roso napísal:tak to skús stej poistky
a vies mi povedat ktora poistka to je?
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
Príspevok od používateľa taky69 »
šak si to sprav na samostatný vypínač niekde po ruke a ked budeš xcieť tak si to zapneš a ked nie vypneš...je to lepšie bo časom ti to bude liezť na nervy ked otvoríš dvere a rozsvieti s ti to pri nohách...osobná skúsenosť len ja som to mal napojené na stropné svetlo...
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Ja by som to napojil na dverný spínač vodičovich dverí (tie sú prepojené aj spolujazdcové) odtial berieme mínus a Plus by som zapojil na parkovacie svetlá.Pracovalo by to tak že by nesvietilo cez den ,len pri zapnutých parkovačkách a otvorených dverách.Ten plus môžež dať aj stály ,ale potom zakaždým čo otvoríš dvere bude svietiť aj cez den za slnečného počasia a to stejne nikdo neuvidí.Ak máš Béčkovú tak schému maš :http://opel.astra.szm.com//opel%20vectra%20b.htm
Roso
coolerman napísal:
poistka č.13 by to mala byť
coolerman
diki
Ander z KE
dverny spinac
Príspevok od používateľa Ander z KE »
dedo.miki napísal:Ja by som to napojil na dverný spínač vodičovich dverí (tie sú prepojené aj spolujazdcové) odtial berieme mínus a Plus by som zapojil na parkovacie svetlá.Pracovalo by to tak že by nesvietilo cez den ,len pri zapnutých parkovačkách a otvorených dverách.Ten plus môžež dať aj stály ,ale potom zakaždým čo otvoríš dvere bude svietiť aj cez den za slnečného počasia a to stejne nikdo neuvidí.Ak máš Béčkovú tak schému maš :http://opel.astra.szm.com//opel%20vectra%20b.htm
ja som to skusal na ten dverny spinac...no je rozpojovaci... tj... svietilo mi to ked sa dvere zavreli a ked sa otvorili tak to zhaslo... :roll: normalne som z toho bol paf.... asi to ide cez nejake spozdovacie rele... pozeral som aj do schemy no asi som malo studovany v elektrike... ja by som dal svetlo rad na spodok dveri...nemam tam dverne cervene svetlo...
help my pleas.......na tie moje svetla zatial pada prach v skrini :cry:
dedo.miki
Ak môžeš tak dojdi ku mne do servisu a ja ti poradím.Som tam ,ale len do 12 hod.pondelok až piatok.http://dedo.miki.szm.com//autoelektroservis-blesk.html
Ander z KE
vdaka...
zastavim sa v priebehu tretieho augustoveho tyzdna ak nebudes na dovolenke...
budem mat volno a tak sa ozvem ci si tu....
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
