No vyskusam to teda cele ovzdusnit zatazene.Diky za radu zatial.macil napísal:Keď je to zavzdušnené, tak to môže takto blbnúť. Predku to nevadí, ten máš pravdepodobne v poriadku, keď vravíš, že ti to brzdí dobre, ale zadok zrejme brzdí nerovnomerne a potom to takto vystrája.
Nevravím, že je to na 100% toto, ale niekde treba začať a postupne vylučovať.
ABS Chybove kody
- aprilio
- Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 18:22
Vectra A, 2.0i
ked to mas s ABS zavzdusnene, tak moze brzdit aj horsie ako bez ABSaprilio napísal:No bolo to na heveri.Ale to by potom brzdilo aj bez abs nanic ci nie?macil napísal:A odvzdušňoval si to na heveri? Pri odvzdušňovaní by mala byť zadná náprava zaťažená, teda na zemi, alebo podložená. Kvoli záťažovému regulátoru brzdnej sily.
- JuroSVK
- Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Re: ABS Chybove kody
Neviem, či už nie je pozde, ale podarilo sa mi zohnať nejaké chybové kódy ABS. Je to z netu cez prekladač - neupravoval som to, ale mne to pomohlo.macska4092 napísal:Zdravim vospolok. Hlavne kolegov Policajtov. Nema niekto z vas chybove kody ABS na moju Astru?
C0000 - Vehicle Speed Information Circuit Malfunction C0000 - rýchlosť vozidla Informačné Circuit Závada
C0035 - Left Front Wheel Speed Circuit Malfunction C0035 - ľavé predné koleso Speed Circuit Závada
C0040 - Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction C0040 - Pravé predné koleso Speed Circuit Závada
C0041 - Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM) C0041 - Pravé predné koleso snímač otáčok Circuit Range / Performance (EBCM)
C0045 - Left Rear Wheel Speed Circuit Malfunction C0045 - ľavé zadné koleso Speed Circuit Závada
C0046 - Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM) C0046 - ľavé zadné koleso snímač otáčok Circuit Range / Performance (EBCM)
C0050 - Right Rear Wheel Speed Circuit Malfunction C0050 - Pravé zadné koleso Speed Circuit Závada
C0051 - LF Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM) C0051 - LF kolesá snímač otáčok Circuit Range / Performance (EBCM)
C0060 - Left Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction C0060 - Ľavý predné ABS Solenoid # 1 Circuit Závada
C0065 - Left Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction C0065 - Ľavý predné ABS Solenoid # 2 Circuit Závada
C0070 - Right Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction C0070 - Pravé predné ABS Solenoid # 1 Circuit Závada
C0075 - Right Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction C0075 - Pravé predné ABS Solenoid # 2 Circuit Závada
C0080 - Left Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction C0080 - ľavý zadný ABS Solenoid # 1 Circuit Závada
C0085 - Left Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction C0085 - ľavý zadný ABS Solenoid # 2 Circuit Závada
C0090 - Right Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction C0090 - Pravé zadné ABS Solenoid # 1 Circuit Závada
C0095 - Right Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction C0095 - Pravé zadné ABS Solenoid # 2 Circuit Závada
C0110 - Pump Motor Circuit Malfunction C0110 - Porucha motora čerpadla Circuit
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction C0121 - Ventil Relay Circuit Závada
C0128 - Low Brake Fluid Circuit Low C0128 - Low Brzdová kvapalina Circuit Low
C0141 - Left TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction C0141 - Left televíznych kamier Solenoid # 1 Circuit Závada
C0146 - Left TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction C0146 - Left televíznych kamier Solenoid # 2 Circuit Závada
C0151 - Right TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction C0151 - Právo televíznych kamier Solenoid # 1 Circuit Závada
C0156 - Right TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction C0156 - Právo televíznych kamier Solenoid # 2 Circuit Závada
C0161 - ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction C0161 - ABS / STK Brzdové Switch Circuit Závada
C0221 - Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Open C0221 - Pravé predné koleso snímač otáčok Open Circuit
C0222 - Right Front Wheel Speed Signal Missing C0222 - Pravé predné koleso Speed signálu Chýba
C0223 - Right Front Wheel Speed Signal Erratic C0223 - Pravé predné koleso Speed signálu Bludný
C0225 - Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Open C0225 - Ľavý predné kolesá snímač otáčok Open Circuit
C0226 - Left Front Wheel Speed Signal Missing C0226 - ľavé predné koleso Speed signálu Chýba
C0227 - Left Front Wheel Speed Signal Erratic C0227 - ľavé predné koleso Speed signálu Bludný
C0229 - Drop Out of Front Wheel Speed Signals C0229 - Drop Out signálov Predné Speed Wheel
C0235 - Rear Wheel Speed Signal Circuit Open C0235 - zadné koleso Speed Circuit signálu Open
C0236 - Rear Wheel Speed Signal Circuit Missing C0236 - zadné koleso Speed Circuit chýba signál
C0237 - Rear Wheel Speed Signal Erratic C0237 - zadné koleso Speed signálu Bludný
C0238 - Wheel Speed Mismatch C0238 - Wheel Speed Rozpor
C0241 - EBCM Control Valve Circuit C0241 - EBCM regulačného ventilu Circuit
C0245 - Wheel Speed Sensor Frequency Error C0245 - snímač otáčok kolesa Početnosť chýb
C0254 - EBCM Control Valve Circuit C0254 - EBCM regulačného ventilu Circuit
C0265 - EBCM Relay Circuit C0265 - EBCM Relay Circuit
C0266 - EBCM Relay Circuit C0266 - EBCM Relay Circuit
C0267 - Pump Motor Circuit Open/Shorted C0267 - Pump motor Circuit Open / skrat
C0268 - Pump Motor Circuit Open/Shorted C0268 - Pump motor Circuit Open / skrat
C0269 - Excessive Dump/Isolation Time C0269 - Nadmerné výpis / Izolácia čas
C0271 - EBCM Malfunction C0271 - EBCM Závada
C0272 - EBCM Malfunction C0272 - EBCM Závada
C0273 - EBCM Malfunction C0273 - EBCM Závada
C0274 - Excessive Dump/Isolation Time C0274 - Nadmerné výpis / Izolácia čas
C0279 - Powertrain Configuration Not Valid C0279 - Powertrain konfigurácia nie je platný
C0281 - Brake Switch Circuit C0281 - Brzda Switch Circuit
C0283 - Traction Switch Shorted to Ground C0283 - Trakčné Switch skrat na Ground
C0284 - EBCM Malfunction C0284 - EBCM Závada
C0286 - ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+ C0286 - ABS svetlá obvode skrat na B +
C0287 - Delivered Torque Circuit C0287 - dodacia Torque Circuit
C0288 - Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+ C0288 - Brzda Upozornenie Lampa obvode skrat na B +
C0290 - Lost Communications With PCM C0290 - Lost komunikáciu s PCM
C0292 - Lost Communications With PCM C0292 - Lost komunikáciu s PCM
C0291 - Lost Communications With BCM C0291 - Lost komunikácie s BCM
C0297 - Powertrain Configuration Data Not Received C0297 - Powertrain konfiguračných dát nedostali
C0298 - Powertrain Indicated Traction Control Malfunction C0298 - Powertrain Indikovaná Traction Control Závada
C0300 - Rear Speed Sensor Malfunction C0300 - zadné snímač otáčok Závada
C0305 - Front Speed Sensor Malfunction C0305 - predné snímač otáčok Závada
C0306 - Motor A or B Circuit C0306 - Motor alebo B Circuit
C0308 - Motor A/B Circuit Low C0308 - Motor A / B Circuit Low
C0309 - Motor A/B Circuit High C0309 - Motor A / B Circuit Vysoké
C0310 - Motor A/B Circuit Open C0310 - Motor / B Open Circuit
C0315 - Motor Ground Circuit Open C0315 - Motor Ground Open Circuit
C0321 - Transfer Case Lock Circuit C0321 - Prevod zo Lock Circuit
C0323 - T-Case Lock Circuit Low C0323 - T-Lock rozsudok okresného Low
C0324 - T-Case Lock Circuit High C0324 - T-Lock rozsudok okresného Vysoká
C0327 - Encoder Circuit Malfunction C0327 - Encoder Circuit Závada
C0357 - Park Switch Circuit High C0357 - Park Circuit Switch Vysoké
C0359 - Four Wheel Drive Low Range (4LO) Discrete Output Circuit C0359 - Four Wheel Drive Low Range (4LO) Diskrétne Output Circuit
C0362 - 4LO Discrete Output Circuit High C0362 - 4LO Diskrétní Output Circuit Vysoké
C0367 - Front Axle Control Circuit High C0367 - Predná náprava ovládacieho obvodu Vysoké
C0374 - General System Malfunction C0374 - Všeobecná Porucha systému
C0376 - Front/Rear Shaft Speed Mismatch C0376 - Predné / Zadné Shaft Speed Rozpor
C0379 - Front Axle System C0379 - Predná náprava systému
C0387 - Unable to Perform Shift C0387 - Nemožno vykonať Shift
C0472 - Steering Handwheel Speed Sensor Signal V Low C0472 - Riadiaci Kolečko snímač rýchlosti signálu V Low
C0473 - Steering Handwheel Speed Sensor Signal V High C0473 - Riadiaci Kolečko snímač rýchlosti signálu V Vysoký
C0495 - EVO Tracking Error C0495 - EVO Tracking Error
C0498 - Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low C0498 - Riadiaci Assist ovládanie pohonu Feed Circuit Low
C0499 - Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High C0499 - Riadiaci pomoc kontrolným Solenoid Feed Circuit Vysoké
C0503 - Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low C0503 - Riadiaci pomoc kontrolným Solenoid Návrat Circuit Low
C0504 - Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High C0504 - Riadiaci pomoc kontrolným Solenoid Návrat Circuit Vysoké
C0550 - ECU Malfunction - internal write / checksum malfunction C0550 - Porucha ECU - vnútorný napísať / checksum porucha
C0559 - EEPROM Checksum Error C0559 - EEPROM Checksum Error
C0563 - Calibration ROM Checksum Error C0563 - Kalibrácia ROM Checksum Error
C0577 - Left Front Solenoid Circuit Low C0577 - Ľavý predné Solenoid Circuit Low
C0578 - Left Front Solenoid Circuit High C0578 - Ľavý predné Solenoid Circuit Vysoké
C0579 - Left Front Solenoid Circuit Open C0579 - Ľavý predné Solenoid Open Circuit
C0582 - Right Front Solenoid Circuit Low C0582 - Pravé predné Solenoid Circuit Low
C0583 - Right Front Solenoid Circuit High C0583 - Pravé predné Solenoid Circuit Vysoké
C0584 - Right Front Solenoid Circuit Open C0584 - Pravé predné Solenoid Open Circuit
C0587 - Left Rear Solenoid Circuit Low C0587 - ľavý zadný Solenoid Circuit Low
C0588 - Left Rear Solenoid Circuit High C0588 - ľavý zadný Solenoid Circuit Vysoké
C0589 - Left Rear Solenoid Circuit Open C0589 - ľavý zadný Solenoid Open Circuit
C0592 - Right Rear Solenoid Circuit Low C0592 - Pravé zadné Solenoid Circuit Low
C0593 - Right Rear Solenoid Circuit High C0593 - Pravé zadné Solenoid Circuit Vysoké
C0594 - Right Rear Solenoid Circuit Open C0594 - Pravé zadné Solenoid Open Circuit
C0611 - VIN Information Error C0611 - VIN Informácie Error
C0615 - Left Front Position Sensor Malfunction C0615 - Ľavé predné pozície Sensor Závada
C0620 - Right Front Position Sensor Malfunction C0620 - Pravé predné pozície Sensor Závada
C0625 - Left Rear Position Sensor Malfunction C0625 - Ľavá zadnej pozície Sensor Závada
C0628 - Level Control Position Sensor Circuit High C0628 - Level Control Position Sensor Circuit Vysoká
C0630 - Right Rear Position Sensor Malfunction C0630 - Pravé zadné snímač polohy Závada
C0635 - Left Front Normal Force Circuit Malfunction C0635 - Ľavý predné Normal Force Circuit Závada
C0638 - Left Front Normal Force Circuit High C0638 - Ľavý predné Normal Force Circuit Vysoká
C0640 - Right Front Normal Force Circuit Malfunction C0640 - Pravé predné Normal Force Circuit Závada
C0643 - Right Front Normal Force Circuit High C0643 - Pravé predné Normal Force Circuit Vysoká
C0655 - Level Control Compressor Relay Malfunction C0655 - Level Control Kompresor relé Porucha
C0657 - Level Control Compressor Circuit Low C0657 - Level Control Kompresor Circuit Low
C0658 - Level Control Compressor Circuit High C0658 - Level Control Kompresor Circuit Vysoká
C0660 - Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction C0660 - Level Control Pákový ventil Circuit Závada
C0662 - Level Control Exhaust Valve Circuit Low C0662 - Level Control Pákový ventil Circuit Low
C0663 - Level Control Exhaust Valve Circuit High C0663 - Level Control Pákový ventil Circuit Vysoké
C0665 - Chassis Pitch Signal Circuit C0665 - Podvozok Pitch signálu Circuit
C0690 - Damper Control Relay Circuit Malfunction C0690 - Klapka relé Circuit Závada
C0691 - Damper Control Relay Circuit Range C0691 - Klapka relé Circuit Range
C0693 - Damper Control Relay Circuit High C0693 - Klapka relé Circuit Vysoké
C0695 - Position Sensor Overcurrent (8 volt supply) C0695 - Pozícia senzora Nadproudová (8 volt dodávky)
C0696 - Position Sensor Overcurrent (5 volt supply) C0696 - Pozícia senzora Nadproudová (5 volt supply)
C0710 - Steering Position Signal Malfunction C0710 - riadiace pozície signálu Závada
C0750 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting C0750 - Monitor tlaku v pneumatikách (TPM), senzor systému, neoznamuje
C0755 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting C0755 - Monitor tlaku v pneumatikách (TPM), senzor systému, neoznamuje
C0760 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting C0760 - Monitor tlaku v pneumatikách (TPM), senzor systému, neoznamuje
C0765 - Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting C0765 - Monitor tlaku v pneumatikách (TPM), senzor systému, neoznamuje
C0800 - Device Power #1 Circuit Malfunction C0800 - Device Power # 1 Circuit Závada
C0896 - Electronic Suspension Control (ESC) voltage is outside the normal range of 9 to 15.5 volts C0896 - Elektronické Pozastavenie Control (ESC), napätie je mimo normálne rozmedzí 9 až 15,5 voltov
C1211 - ABS Indicator Lamp Circuit Malfunction C1211 - ABS svietidlom Circuit Závada
C1214 - System Relay Contact or Coil Circuit Open C1214 - Systém kontakt relé alebo Coil Open Circuit
C1217 - Pump Motor Shorted to Ground C1217 - Pump motor skrat na Ground
C1218 - Pump Motor Circuit Shorted to Voltage or Motor Ground Open C1218 - Pump motor Circuit skrat na napätie alebo Motor Open Ground
C1221 - Left Front Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1221 - Ľavý predné kolesá snímač otáčok vstupného signálu je 0
C1222 - Right Front Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1222 - Pravé predné koleso snímač otáčok vstupného signálu je 0
C1223 - Left Rear Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1223 - ľavé zadné koleso snímač otáčok vstupného signálu je 0
C1224 - Right Rear Wheel Speed Sensor Input Signal is 0 C1224 - Pravé zadné koleso snímač otáčok vstupného signálu je 0
C1225 - Left Front Excessive Wheel Speed Variation C1225 - Ľavý predné kolesá Nadmerné Speed Variácia
C1226 - Right Front Excessive Wheel Speed Variation C1226 - Pravé predné koleso Speed Nadmerné Variácia
C1227 - Left Rear Excessive Wheel Speed Variation C1227 - Ľavý zadné kolesá Nadmerné Speed Variácia
C1228 - Right Rear Excessive Wheel Speed Variation C1228 - Pravé zadné kolesá Nadmerné Speed Variácia
C1232 - Left Front Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1232 - ľavé predné koleso Speed Circuit Otvoriť alebo skrat
C1233 - Right Front Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1233 - Pravé predné koleso Speed Circuit Otvoriť alebo skrat
C1234 - Left Rear Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1234 - ľavé zadné koleso Speed Circuit Otvoriť alebo skrat
C1235 - Right Rear Wheel Speed Circuit Open or Shorted C1235 - Pravé zadné koleso Speed Circuit Otvoriť alebo skrat
C1236 - Low System Supply Voltage C1236 - nízka System Napájacie napätie
C1237 - High System Supply Voltage C1237 - Vysoký systém Napájacie napätie
C1238 - Brake Thermal Model Exceeded C1238 - Brzda Thermal Model prekročený
C1241 - Variable Effort Steering Circuit Malfunction C1241 - variabilné Snaha riadiaci obvod Závada
C1242 - Pump Motor Circuit Open C1242 - Pump motor Open Circuit
C1243 - BPMV Pump Motor Stalled C1243 - BPMV motora čerpadla Stojaci
C1244 - Powertrain Indicated Engine Drag Control Malfunction C1244 - Powertrain Indikovaná motora Drag konania závady
C1246 - Brake Lining Wear Circuit Open C1246 - opotrebovanie brzdového obloženia Open Circuit
C1248 - EBCM Turned the Red Brake Warning Indicator On C1248 - EBCM sústružené Red brzdy indikátor varovania On
C1251 - RSS Indicated Malfunction C1251 - RSS Indikovaná Závada
C1252 - Left Front Normal Force Malfunction C1252 - Ľavý predné Normal Force Závada
C1253 - Right Front Normal Force Malfunction C1253 - Pravé predné Normal Force Závada
C1254 - Abnormal Shutdown Detected C1254 - Abnormálne Shutdown Detected
C1255 - EBCM Internal Malfunction C1255 - EBCM Vnútorný Závada
C1256 - EBCM Internal Malfunction C1256 - EBCM Vnútorný Závada
C1261 - Left Front Inlet Valve Solenoid Malfunction C1261 - Ľavý predné Inlet Elektromagnetický ventil Závada
C1262 - Left Front Outlet Valve Solenoid Malfunction C1262 - Ľavý predné Elektromagnetický ventil Závada
C1263 - Right Front Inlet Valve Solenoid Malfunction C1263 - Pravé predné Inlet Elektromagnetický ventil Závada
C1264 - Right Front Outlet Valve Solenoid Malfunction C1264 - Pravé predné Elektromagnetický ventil Závada
C1265 - Left Rear Inlet Valve Solenoid Malfunction C1265 - ľavý zadný Inlet Elektromagnetický ventil Závada
C1266 - Left Rear Outlet Valve Solenoid Malfunction C1266 - ľavý zadný Elektromagnetický ventil Závada
C1267 - Right Rear Inlet Valve Solenoid Malfunction C1267 - Pravé zadné Inlet Elektromagnetický ventil Závada
C1268 - Right Rear Outlet Valve Solenoid Malfunction C1268 - Pravé zadné Elektromagnetický ventil Závada
C1271 - Left Front TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction C1271 - Ľavý predné televíznych kamier hlavného valca Izolácia ventil Závada
C1272 - Left Front TCS Prime Valve Malfunction C1272 - Ľavý predné televíznych kamier Prime ventilu Závada
C1273 - Right Front TCS Master Cylinder Isolation Valve Malfunction C1273 - Pravé predné televíznych kamier hlavného valca Izolácia ventil Závada
C1274 - Right Front TCS Prime Valve Malfunction C1274 - Pravé predné televíznych kamier Prime ventilu Závada
C1276 - Delivered Torque Signal Circuit Malfunction C1276 - dodacia Torque signálu Circuit Závada
C1277 - Requested Torque Signal Circuit Malfunction C1277 - Requested Torque signálu Circuit Závada
C1278 - TCS Temporarily Inhibited By PCM C1278 - TCS dočasne inhibovaná PCM
C1281 - VSES Sensors Uncorrelated C1281 - mikropodnikov Senzory nesouvztažný
C1282 - Yaw Rate Sensor Bias Circuit Malfunction C1282 - Yaw Hodnotiť Sensor Bias Circuit Závada
C1283 - Excessive Time to Center Steering C1283 - Nadmerné Čas do riadiaceho centra
C1284 - Lateral Accelerometer Sensor Bias Malfunction C1284 - Bočné Akcelerometer čidlo Bias Závada
C1285 - Lateral Accelerometer Sensor Circuit Malfunction C1285 - priečne zrýchlenie Sensor Circuit Závada
C1286 - Steering Sensor Bias Malfunction C1286 - Riadiaci Sensor Bias Závada
C1287 - Steering Sensor Rate Malfunction C1287 - Riadiaci Sensor Hodnotiť Závada
C1288 - Steering Sensor Circuit Malfunction C1288 - Riadiaci Sensor Circuit Závada
C1291 - Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration C1291 - Open Brzdové Lampa Switch Kontaktné pri spomaľovaní
C1292 - Brake Fluid Pressure Sensor Circuit C1292 - Brzdová kvapalina Pressure Sensor Circuit
C1293 - Code C1291 Set in Previous Ignition Cycle C1293 - C1291 Kód Set in predchádzajúce cyklu zapaľovania
C1294 - Brake Lamp Switch Circuit Always Active C1294 - Brzda Lampa Switch Circuit stále aktívny
C1295 - Brake Lamp Switch Circuit Open C1295 - Brzda Lampa Switch Circuit Open
C1296 - Brake Fluid Pressure Sensor Circuit C1296 - Brzdová kvapalina Pressure Sensor Circuit
C1297 - PCM Indicated Brake Extended Travel Switch Failure C1297 - PCM Indikovaná Brzdové Rozšírené Travel Switch zlyhania
C1298 - PCM Class 2 Serial Data Link Malfunction C1298 - PCM Class 2 Serial Data Link Závada
C1326 - Battery Out of Range C1326 - Batérie Out of Range
C1650 - RSS Control Module Fault C1650 - RSS Modul konanie proti poruchám
C1658 - RSS Control Module Calibration Fault C1658 - RSS Modul riadenia Chyba kalibrácie
C1710 - Left Front Damper Actuator Short Circuit to Battery C1710 - Ľavý predné tlmiče Pohon Skrat na batérie
C1711 - Left Front Damper Actuator Short Circuit to Ground C1711 - Ľavý predné tlmiče Pohon Skrat na Ground
C1712 - Left Front Damper Actuator Open Circuit C1712 - Ľavý predné Damper Actuator Open Circuit
C1715 - Right Front Damper Actuator Short Circuit to Battery C1715 - Pravé predné tlmiče Pohon Skrat na batérie
C1716 - Right Front Damper Actuator Short Circuit to Ground C1716 - Pravé predné tlmiče Pohon Skrat na Ground
C1717 - Right Front Damper Actuator Open Circuit C1717 - Pravé predné Damper Actuator Open Circuit
C1720 - Left Rear Damper Actuator Short Circuit to Battery C1720 - ľavý zadný tlmič pohon Skrat na batérie
C1721 - Left Rear Damper Actuator Short Circuit to Ground C1721 - ľavý zadný tlmič pohon Skrat na Ground
C1722 - Left Rear Damper Actuator Open Circuit C1722 - ľavý zadný tlmič Actuator Open Circuit
C1725 - Right Rear Damper Actuator Short Circuit to Battery C1725 - pravý zadný tlmič pohon Skrat na batérie
C1726 - Right Rear Damper Actuator Short Circuit to Ground C1726 - pravý zadný tlmič pohon Skrat na Ground
C1727 - Right Rear Damper Actuator Open Circuit C1727 - pravý zadný tlmič Actuator Open Circuit
C1735 - Compressor Relay Short to Battery C1735 - Kompresor Relay Short na batérie
C1736 - Compressor Relay Short to GND/Open Circuit C1736 - Kompresor Relay Short na GND / Open Circuit
C1737 - Exhaust Solenoid Valve Short to Battery C1737 - tlmiče Solenoid Valve Krátke na batérie
C1738 - Exhaust Solenoid Valve Short to GND C1738 - tlmiče Solenoid Valve Krátke na GND
C1743 - Speed Signal Fault C1743 - rýchlosť signálu proti poruchám
C1744 - Lift/Dive Signal Discrete Fault C1744 - Lift / Dive signál Diskrétne Chyba
C1760 - Left Front Position Sensor Input Fault C1760 - Ľavé predné pozície Sensor Input Chyba
C1761 - Right Front Position Sensor Input Fault C1761 - Pravé predné pozície Sensor Input Chyba
C1762 - Left Rear Position Sensor Input Fault C1762 - Ľavá zadnej pozície Sensor Input Chyba
C1763 - Right Rear Position Sensor Input Fault C1763 - Pravé zadné Position Sensor Input Chyba
C1768 - Position Sensor Supply Fault C1768 - snímač polohy Supply Chyba
C1780 - Loss of Steering Position Signal C1780 - Strata pozície riadiaceho signálu
C1782 - ICCS2 DL Left Output Short Circuit to Bat C1782 - ICCS2 DL Left Output Short Circuit Bat
C1783 - ICCS2 DL Left Output Short Circuit to GND C1783 - ICCS2 DL Left Output Skrat na GND
C1784 - ICCS2 DL Right Output Short Circuit to Bat C1784 - ICCS2 DL Právo Output Short Circuit Bat
C1785 - ICCS2 DL Right Output Short Circuit to GND C1785 - ICCS2 DL Právo Výstup Skrat na GND
C1786 - Damper Control Relay Fault C1786 - Klapka relé Porucha
C1787 - Damper Control Relay Short to GND C1787 - Klapka relé Krátke na GND
C1788 - Damper Control Relay Short to Bat C1788 - Klapka relé Krátke Bat
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
predtým 7 iných
