čidlá motora Z18XE
dulo
čidlá motora Z18XE
Tento obrázok mi poslal známy (nie Roberto :) ), aby som to tu hodil, Potrebuje zistiť, čo sú tieto čídlá, vdaka
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
To velke cislo stvrocove je na olejovej vani - cidlo hladiny oleja a to druhe neviem.
Teda aspon na VeCe to je tak, toto je 92kW - cize VeBe takze isty si niesom...
dulo
tento agregát je konkrétne v Zafire, mal som ho aj v Corse.....
ešte upresním, dotyčný (Lord_po) si robil diagnostiku a vyhodilo mu chybu snímača kľukového hriadeľa- preto sa pýta, čo sú to za snímače
Komo
Hmm, na Vectre A bol snimac kluky piamo pri kluke - toto co je pofotene je kus nizsie.
lord.po
Dátum registrácie: 13 Okt 2009, 17:30
Príspevok od používateľa lord.po »
dulovi dik za pomoc,
ta fotka je dost zla, nemal som pri sebe fotak a preto iba mobilom.....no problem tam je, ze po vymene oleja som tam zabudol handru, ktora sa nasledne chytila a spalila mi tieto kable... :(
zaujimave, ze cidlo na stav oleja funguje :shock:
Zafira edition 2000 Z18XE + LPG 92kW (11/2000)
Felicia 1996 1.6 55kW - EX
Komo
To cidlo na stav oleja je moj typ - aj ked neviem co ine by to mohlo byt. Je to na olejovej vani a ma to kablik ako na cidlach :)
Ak ti to pomôže, tak takto vyzerá snímač kľuky:
to druhe cidlo je mozno cidlo tlaku oleja
Rasto
Podľa mňa je to vrchné čidlo otáčok kľukového hriadeľa.
lord.po
tak tak, to velke je snimac hladiny oleja, a to mesie nad nim je snimac polohy kluky.....takze mam to objednane a uz sa neviem dockat kedy to pojde normalne....po oprave dam vediet
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
