kmitajuca rucicka otackomera
markobr
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 17:11
Príspevok od používateľa markobr »
Cavte potrebujem pomoct .Mam opel astra G 1.4 2000 pri startovani mi blbne elektrika .Vsetky ukazovatele rucicky hlavne otackomer na tri sekundi kmitaju uplne na spodku a potom vyskocia na svoje hodnoty pomozte co s tym robit
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
V prvom rade skontroluj kostru a alternator. Nezmuria ti svetla ked pridavas a uberas plyn?
markobr
svetla nezmuria a kde najdem kostru?
Komo
Kostra je minus pol na baterke. Ci je dobra najjednoduchsie zistis tak, ze niekde na karoseriu (srobka tlmica, nejaky uchyt) das 1 koniec meraca a na ten kabel co ide od baterky druhy a zmerias odpor medzi nimi. Mal by byt radovo najviac v desiatkach ohmov. Ale ak je zvysok auta ok, tak je to mozno nejake cidlo alebo problem v samotnej palubovke.
V destinách ohmu. :!:
Komo
"chybicka se vloudila" sorry :wink:
On ten odpor je bežnými metódami nemerateľný, takmer nulový. Teda mal by byť. Tie desatiny tam nameriaš preto, že pri merani sa uplatní jednak prechodový odpor v mieste dotyku meracích hrotov s meraným obvodom a v malej miere aj odpor meracích vodičov.
nie je lepsie merat napatie pri beziacom motore medzi motorom a minus polom baterie ?
Prechodový odpor je lepšie merať nepriamo, pri bežiacom motore, ale tak ako si tio napísal Iuraj asi nenameráš nič. :wink:
Komo
Juraj pisal o napati - ale s tym odporom proste jednoznacne vylucis tu kostru.
Iuraj písal o meraní napätia medzi motorom a mínus pólom batérie. Čo asi tak namerá?
Ja som písal o nepriamom meraní prechodového odporu a to sa určuje na základe úbytku napätia na ňom. V tom prípade však musíš poznať aj prúd.
Naposledy upravil/-a macil v 24 Nov 2009, 00:25, upravené celkom 1 krát.
Komo
:) hej hej, zacnem citat ...
Medzi kostrou a mínus pólom batérie je vhodné merať prúd.
Niekde som čítal, že max. 100mA je prípustné, na najvzdialenejšom bode karosérie od kostriaceho vodiča.
Ja som mal na Omege iný problém - medzi karosériou a motorom bol sklz 200 mA, tzn., že ukostrenie motora bolo zlé. Boli problémy s niektorými čidlami.
ukostrenie motora musi mat velmi maly odpor. myslim si, ze menej nez 0,1 ohm. taky sa beznym merakom neda odmerat
dolezite je, ze za prevadzky motora nie je velky napatovy rozdiel medzi motorom a kostrou. to sa odmera ako som pisal
a myslim si, ze nie je zaujimavy ani prud medzi motorom a kostrou, ani prud cez ampermeter, ked nim spojime motor a kostru
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
