problemy so štartovaním
171090
Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 23:24
Príspevok od používateľa 171090 »
Dobry den chcel by som vas poprosit o radu. vcera my dosla nafta v aute tesne pred tym ako som sa dostal na benzinku. avsak po natankovani mi nechce auto naskocit. cim to moze byt. Dakujem
galo333
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 14:56
Príspevok od používateľa galo333 »
To budeš mať zavzdušnené
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
odvzdušnit palivový systém
171090
ale mno mne nece nasat naftu z nadrze aj ked som uz vysokotlakove hadicky odvzdusnil
jupaza1
a čerpadlo máš....?
171090 napísal:ale mno mne nece nasat naftu z nadrze aj ked som uz vysokotlakove hadicky odvzdusnil
Lebo to máš zavzdušnené. Už to tu bolo niekoľkokrát popísané.
jupaza1
Macil má ako vždy pravdu, len doplň kód motora a značku auta
171090
mno je to opel astra g rok vyroby 1998 1.7 dtl 50 kw
mrdalklika
Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 02:52
Príspevok od používateľa mrdalklika »
Dobra finta je kúpiť si takú stlačiacu pumpičku zapojiť ju pred palivoví filter, a s tou si natlačíš celí systém palivovej sústavy. nakoniec je treba odpojiť trubky zo vstrekovacích trisiek a točiť pokiaľ ti odtiaľ nezačne pravidelne kvapkať nafta, potom ich dáš na miesto pritiahneš musí to isť. Ešte jedna vec je dobre si pri tom točený vymontovať žhaviče. Mam to vyskusane na brachovej Felicii 1,9D, ale myslím že u opla to bude fungovať presne tak isto. A určíte už nikdy nepôjdeš na pumpu na doraz.
Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW
mrdalklika
STLACACIU PUMPICKU
X 1,7 DTL 50KW
Octaviu TDI s rovnakým problémom som raz naštaroval tak, že som ju na lane ťahal možno 200 metrov a na Octavii bola zaradená 5 rýchlosť, motor sa točil od kolies.
