blbnutie otackomeru
Maniak X
- Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 08:14
blbnutie otackomeru
caw mam opel vectra 1,7td rok 96 a chcem sa opytat ze ked idem tak mi zrazu otacky klesnu na 500 a potom zas ide normalne a robito iba obcas nevies mi poradit co je s tym co sa deje za kazdu radu budem vdacny
Opel Vectra 1.7 TD CD
Neviem ako tu, ale na Corse B co mame doma, toto zapricinovalo cidlo ktore je na prevodovke. urcite by som hladal chybu v nejakom tom cidle.....Zalezi aj od toho, ci mas alebo nemas ABS
Corsa ABS nemala.
Corsa ABS nemala.
Re: blbnutie otackomeru
robi to za jazdy, ci na volnobehu ?Maniak X napísal:caw mam opel vectra 1,7td rok 96 a chcem sa opytat ze ked idem tak mi zrazu otacky klesnu na 500 a potom zas ide normalne a robito iba obcas nevies mi poradit co je s tym co sa deje za kazdu radu budem vdacny
a motor ide zrazu na chvilu pomalsie, ci len rucicka otackomera poskoci ?
Igor cdx
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 17:27
mne to urobilo vcera rano ako som siel do roboty tak som si hned kupil palivovy filter a aj vzduchovy a uz nemam problem.
auto islo raz dobre potom zas trhalo na volnobehu som mal otacky na 500 volakedy aj zhaslo. vimenil som to a v pohode slapeme dalej
Mal som Vectra B cdx 1,7td 60kw r.v 96
Teraz mam Vectra C 2,2tdi 92Kw r.v 2002
d00fUzZ
- Dátum registrácie: 07 Jan 2010, 06:05
Moj problem bol nasledovny: po nastartovani otacky sli normalne ked zaradim rychlost alebo aj na neutrale zoslapnem plyn otacky klesnu na 500 a zacne pistat motor, klinak to neni, moj odhad alternator trenie rotora o stator, po zohriati motora na optimalnu teplotu prestal piskat a aj otackomer vybehol na normal ako mal. teda vsetko v minulom case az kym mi neodisiel starter s alternatorom naraz, je to nahoda? :evil:
Opel Vectra B 1.7 TD
327km na 13l nafty
327km na 13l nafty
