Dezinfekcia klímy
radomirbotka@opelclub.sk
Dezinfekcia klímy
Príspevok od používateľa radomirbotka@opelclub.sk »
Poradí mi niekto ako mam dezinfikovat klimu na Astre H alebo aspon stranku kde by som sa o tom mohol docitat. Sprej na dezinfekciu som si kupil ale neviem ako ho aplikovta. Na navode je napisane ze sa ma nastriekat do odkvapu vyparnika, ale neviem kde to je. Diky
Bydlisko alt: Sološnica
Nastriekaj to do vyduchov a nechaj posobit cca 1 hod az potom zapni ventilator
Do vyduchov??? Ved mi to vyfukne, nie?
rado.c
ja som to robil tak, ze som vybral kabinovy filter (pelovy) a tam som nastriekal sprejik... pri zapnutom topeni a klime...
radomirbotka@opelclub.sk napísal:Do vyduchov??? Ved mi to vyfukne, nie?
Ved ale nesmies mat pusteny ventilator ked to aplikujes.Nechas posobit aspon 1 hod ako som uz pisal aby sa rozlozili mikroorganizmy,plesne......)az potom pustis ventilator ok?
Signum napísal:
OK, pochopil som, ale predsa by som to radsej robil presne aby to rozlozilo tie mikroshity v celom systeme.
chausj
urob ako hovori signum ale aj ako hovori rado.c, budes mat vacsiu istotu :wink:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Urcite by bolo naj keby si vybral pel. filter a potom to nastriekal este aj tam.Samozrejmostou je ,ze by sa mal este vymenit pel. filter. :wink:
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
ja som to robila presne pred mesiacom, menila sa napln do klimy, a ked sa menil pelový/kabínový/ filter, tak sa to tam všetko s tým spejom vystriekalo a potom aj do vyduchov, strčiť tu hadičku čo najhlbšie a riadne to tam vystriekať, nechať posobiť hodinu a potom pustiť naplno ventilator a kurenie na 15 min a ujsť z auta... hehe... po 15 minutach auto riadne vyvetrať, aby si nedýchal ten bordel... a maš pokoj na čas :lol:
Lea pls. porad kde si davas plnit klimu???Musim naplnit najvyssi cas. Dik.
Kimi
Auto: Nemám auto
Bruno napísal:Lea pls. porad kde si davas plnit klimu???Musim naplnit najvyssi cas. Dik.
... ja viem že to robia v Dolných Vesteniciach, do Sierry to stálo okolo 1000 sk
Lea
ja som to tiež videla vo Vesteniciach, je to po lavej strane vedla cesty v rodinnom dome, ked ideš smerom na Trenčin... a potom nejaký pán Petic - v Lazanoch, alebo Nedožeroch.. na neho mam t.č. :0905490898...mna stala napln trošku viac- 1200, ale išlo tam 1,7 kg naplne.. do takej Octavky ide 0,7 kg myslim... tak som to mala trochu drahšie.. mne to robil jeden znamy mojho znameho, ale neviem, ako sa vola... ale bol to sympatický mladý muž... :oops:
fedor
Dátum registrácie: 13 Máj 2008, 23:04
Príspevok od používateľa fedor »
klímu ti doplnia a vyčistia v Partizánskom Autosúčiastky Fabera,na Nitrianskej ceste vedla cyklopredajne.Vyjde ťa to 1000 sk.
dulo
A už ked sme pri tej klíme, ako často sa to odporúča doplniť?? Ja som dával presne pred rokom...
Teo
Auto: Viac Oplov
dobra a funkcna klima sa nemusi doplnat aj 87 rokov ked uz nespina alebo ju treba doplnit svedci to o jej netesnosti 8)
Podla najnovsieho cisla NOVY AUTOMAGAZIN - kde je dost podrobne pisane o klimach, doporucuju pravidelne vymienanie media, preplachnutie a napustenie kazdy rok.
A čím to odôvodňujú?
asi maju motoristi privela penazi - tak im treba tlacit kaleraby
asi to bude reklamy clanok v prospech firiem co plnenia klimy
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
len aby to necitali vyrobcovia chladniciek a mrazniciek, lebo hned to bude v navodoch na pouzitie ;)
qwerty napísal:len aby to necitali vyrobcovia chladniciek a mrazniciek, lebo hned to bude v navodoch na pouzitie ;)
Psssst !
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
