pískanie v prednej časti vectra 1.8 r.v 96
jankab
- Dátum registrácie: 09 Jún 2007, 23:37
ahojte chalani, mám problém s vectrou, začalo mi na motore ( ekotech) resp. v prednej časti auta niečo pískať- dosť hlučne. vo vnútri to tak nepočuť, len keď sa otvori okno. nie je to jednotný zvuk , taký hlasnejšie a slabšie, stupňuje sa pri preradení a pridaní plynu, potom trošku ustúpi a pod.
motor odstavím a ešte to pískanie doznieva. môže to byť nejaký podtlak alebo chladiacou kvapalinou?
skúšala som aj otvárať ventil na chladení a v nádržke bol tlak.
pátrala som aj tu na fore, ale nejako som sa nedopracovala k ničomu.
dík za rady
s pozdravom JANA
dík za rady
s pozdravom JANA
jankab
OKI dik za rýchlu odpoveď
a čo s tým, dá sa to doma nejako pozrieť? poprípade vymeniť nejaké veci?
keď otvorím kapotu, tak to piští riadne, keď vypnem motor, tak ako píšeš do ešte doznieva. nedá sa ani povedať či to robí len keď je zahriate alebo keď je studené, lebo to robí aj aj, ale nie vždy. napr. prejdem prvých 5km a píska havne keď preradím a pridám potom to prejde po 20 km a prejdem ďalších 140 a nič sa nedeje. inokedy to začne robiť až keď sa zahreje
7.9.09 :
JANA : ahoj, prosím ťa nevieš mi poradiť kde môže byť problém pri aute Opel ,
keď sa zahreje, začne pískať po vypnutí motora ešte doznieva akoby tlak alebo
podlak. nevieme to identifikovať. mrknem aj na stránku, len teraz nestíham,
zajtra potrebujem súrne ďalej cestovať, tak či mi tým pískaním niečo neodpáli v
aute. díky moc za odpoveď
iurai: tlak z klimy tak do 30 sekund
iurai: alebo chladiaca sustava - aj desiatky minut
JANA : klímu tam nemám takže asi to druhé a čo s tým?
JANA : áno desiatky minút piští to dosť hlasno
iurai: to je v poriadku - ten zvuk by mohol ist z nadobky, kde sa leje chladiaca kvapalina
iurai: prestat by mal ist vtedy, ked sa pomaly otvori viecko a vypusti tlak
iurai: pozor aby vas neobarila voda.
iurai: ak to nie je toto, tak to asi nie je uplne v poriadku
iurai: a radsej sa zastavit v nejakom servise, nez mat zbytocne nervy
JANA : robí to aj keď sa vypne vetranie, trvá to nejaké dva dni. a začne to až po nejakých 30 km
iurai: je to pocut v kabine, alebo od motora ?
iurai: tolko moja rada
JANA : od motora- zvonka v kabíne nie
jankab
ahojky iurai
skopíroval si pokec na skype, ktorý sme nedokončili.... pýtal si sa, či je počuť pískanie v kabíne alebo od motora...., mne sa resetol komp a ty si už potom nebol prihlásený.... takže sme skončili tam....
moja odpoveď ti je známa , t.j. pískanie v kabíne počuť slabo, musíš ísť von z auta alebo otvoriť okno.... - keď otvoriš kapotu, tak to piští o dušu- pri vypnutí motora, ešte doznieva
tak čo ty nato?
ahoj
tak čo ty nato?
ahoj
T_O_MAS1
- Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 10:46
......................jankab napísal:ahojky iurai
tak čo ty nato?
ahoj
ahoj jankab no mam nieco podobne ako ty
na tom skype som dohromady asi 10 minut denne.jankab napísal:ahojky iurai
tak čo ty nato?
ahoj
moja rada je jednoducha pocuvanim (prikladanim ucha) zistit, ze co to je
mohol by to byt aj unikajuci podtlak, alebo nieco elektricke
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pocuvat a v pripade zufalosti ma navstivit
