Corsa B strata vykonu
nesor
caute ludia. Potrebujem pomoct s autom. Mam Corsu B 1.2V. Vzdy ked starujem tak musim pockat take 3-4 minuty kym sa dostane do normalneho chodu. Ak by som ho hned rozbehol tak z neho dostanem tak 20km a viac nepojde. Normalne počut ako ten motor vynechava... A je jedno ci je vonku - 30 ci + 30. Dalsi problem je v tom, ze sa mi stava ze ak potrebujem pridat plyn ked predbieham tak mi zasvieti ta oranzova kontrolka a motor vobec netaha. Zaujimave je ze ked vytlacim spojku alebo preradim tak znova ide normalne a kontrolka zhasne. Sviecky a paliv. filter su nove, vsetky kontakty su prestriekane, klapka vycistena, olej aj filter vymeneny.
nesor
nesor
nesor
- Bydlisko alt: Sološnica
mohol by to byt aj merac hmotnosti nasavaneho vzduchu
nesor
nesor
no nazdar... uz som vycistil ten EGR. ale nepomohlo to... motor stale startuje na hovno... skusal som odpojit snimac teploty chladiacej kvapaliny (vody) a predstav si ze to nastartovalo ako hodinky. kontrolka svieti ked to je odpojene, a ani vo vysokych otackach to nerobi somariny... teraz som na tom presiel 200 km. pocas cesty sa mi to klasicky rozsvietovalo ale hore Donovalmi mi to zasvietilo a uz to nezhaslo... Uz ten snimac uplne odisiel, lebo ked som ho predtym odpojil, tak po pridani plynu bolo pocut klepanie ventilov... a teraz od donoval som pocul rovnaky zvuk... tak je asi v haji.. len teraz neviem ci sa bez toho da chodit kym to zozeniem...???... co myslis?
nesor
No uz som to kupil a teraz som to vymenil, lenze kontrolka nezhasla a stale svieti... uz neviem co s tym je... neviem ci treba dajako zresetovat tu riadiacu jednotku ci co. nemalo by to samo zhasnut? a ked som vytocil auto tak znova sa zacalo dusit. takze v tomto to asi nebolo... uvidim ked to rano nastartujem ci aspon toto bude lepsie... a ma napadlo nemohla by byt chyba aj vo vahe vzduchu?
nesor
