x20xev -> x20xev z omegy?
Moderátor: buci_vectra
xleba
Dátum registrácie: 10 Sep 2009, 12:53
Príspevok od používateľa xleba »
Dobry den prajem. chcel by som sa spytat, ci by isiel motor z OPEL OMEGA 2.0 16 V (x20xev) do calibry? http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1198243
ci sa bude dat bez problemov zapojit do calinky? lebo vyzera uplne rovnako, len ma velmi myli to ulozenie motora v omege.
dakujem za skoru odpoved a este raz dakujem vam za vsetky vase rady 8)
Manta
Re: x20xev -> x20xev z omegy?
xleba napísal:Dobry den prajem. chcel by som sa spytat, ci by isiel motor z OPEL OMEGA 2.0 16 V (x20xev) do calibry? http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1198243
AHoj, samotny motor bude rovnaky len prislusenstvo budes potrebovat pre priecne ulozene motory nakolko je to inac riesene aby sa ti to zmestilo pod kapotu :D
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
xleba
diky za odpoved 8) takze pojde tam? mozem s tym pocitat? :D
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Motor je ten isty a uchyty pripadne prevaris, alebo presrobujes.
xleba
takze pojde to na 100 percent, diky za vase rady 8)
mick04
Ale pozor!!! Macil v téme olej upozorňoval na takú výmenu motora.
citujem:Môžeš aj motor vymeniť, ale za rovnaký typ ako máš pôvodný. Ak tam namontuješ iný, ale taký ktorý sa do Calibry tiež montoval, potrebuješ potvrdenie od výrobcu, na základe ktorého ti to na úrade dopravy zapíšu ako schválenú prestavbu.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Pokial menis motor X20XEV za motor X20XEV tak to je jedno...Proste musi byt ten isty kod motoru..je jedno z akeho auto to vytiahnes.
Ide o ten istý typ, tak ako píše Peťo, problém nebude. Nič netreba nikde hlásiť, nič netreba nikde zapisovať
mick04
Snáť áno, tu na Slovensku berú len pokuty a poplatky ale výsledok na cestách žiaden. To som už odbočil od témy, chcel som len tolko že ak ho tam nahodí a jedny mu to schvália ale druhý mu to dajú vyžrať, lebo tu žiaden TÜV nefunguje.
Calibra C20NE-EX
Neboj sa...Nikto mu neda nic vyzrat.Motor je uz dnes brany ako nahradny diel.A ak je totozny mozes ho menit aj kazdy den. Ja mam v Corse uz treti motor. Na STK aj na policajnej kontrole vzdy v pohode....Proste to je normal legalne .
mick04
No tak to mi odlahlo, ešte som niečo také neskúšal.
Calibra C20NE-EX
mick04
Ináč ak hovoríš teda píšeš o Corse tak kde majú dobrý servis aj cenovo na Corsičky, lebo ujo by potreboval aby sa mu niekto pozrel na motor lebo mu už klepe ako diesel? Rýchlo lebo bude zle že to má ísť do inej témy.
Calibra C20NE-EX
Neviem o ziadnom dobrom servise...Taky snad ani neexistuje.Svoje auta si servisujem na 99 percent sam.
mick04
No ano aj tak sa dá.
Calibra C20NE-EX
xleba
zdravim Vas, dakujem za odpvede.
mal by som este otazku za vymenu 16v za 8v.
Jeden znamy mi ponukol 8v s prevodovkou, kabelazou, elektrikou a riadiacou jednotkou za super cenu spolocne aj s robotou. Mne len neni jasna jedna vec, moja 16v ma zadny nahon a 8v predny. co s tym? :oops:
Čo má zadný náhon? Calibry sa robili buď s poháňaným predkom, alebo 4x4.
xleba
ano ma to zadny nahon, som tym presvedceny, je to citit pri rozbiehani stylom "otacky a hore spojka" a taktiez pri drifte sa to da poznat. resp. uz ked sa pozrem na kolesa, je videt ze zadne su dost zodrate nez predne
azmodan
calibra so zadnym nahonom? prid ukazat na zraz :roll:
xleba
azmodan napísal:calibra so zadnym nahonom? prid ukazat na zraz :roll:
ked vymenim motor tak kludne 8)
xleba napísal:ano ma to zadny nahon, som tym presvedceny, je to citit pri rozbiehani stylom "otacky a hore spojka" a taktiez pri drifte sa to da poznat. resp. uz ked sa pozrem na kolesa, je videt ze zadne su dost zodrate nez predne
No, podľa toho ako to píšeš, istý si tým niesi. :roll: Ono nie je ťažké pozrieť, či máš od kolies hriadele k diferákom.
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
