OP-COM autodiagnostika
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Jasne , videl som uz aj 07 verziu s FW 1.39 za 59 eur + 10 eur dobierka z CZ, ale je to v EN jazyku + kto vie ako to je s aktualizaciami. Chcem sa pustit aj do programovania funkcii a v CZ jazyku si budem istejsi.... Plus mam zarucene aktualizacie stale na novsi soft s CZ jazykom...
http://www.opel-shop.sk
- leilak1
- Dátum registrácie: 27 Sep 2009, 15:10
No z aktualizáciami v anglickom to neni nič moc. Síce je najnovšia verzia vyliečená ale len čiastočne, lebo po dostaní sa do programu funguje vyčítanie chybných kódov a pohybovanie sa v menu programu, ale pri chcení niečo preprogramovať tak nezoberie security code. Jedná sa o verzie 090820b (d)
No snažia sa to vyriešiť na fórach.
Ja mám aktualizovaný kábel z 1.33 na 1.39 a najlepšie funguje verzia PL, EN 090714 a nemecká 090420.
No na mojom aute motor 17DTH nefunguje programovanie REC a UEC čo by som najviac privítal.
No s tou českou verziou to nemusí byť zlé, mne osobne je jedno o aký jazyk sa bude jednať len nech ide programovať všetko.
To že predajca slúbil že poskytne aktualizácie v českom jazyku je fajn.
Ktovie či by mi tou českou liečenou verziou šlo REC a UEC? no dobredu sa to nedá vyskúšať...
Síce ku každému káblu by mal fungovať ten český OP-com len ho neni odkial ..........
No nebolo by zlé ak by si ju dal vyskúšať potom
Samozrejme ak by si kupil ten kábel a mal česky OP-com tak nič ti nebrání v používaní aj inych verzii jazykových a dátumu vydania...môžeš ich mať aj desať v pc...
Salem sa zobudil a fotky už sú - fajn :-)
- swabel
Kto vie, ci sa bude dat dostat do REC a UEC, ak kupim, mozes sa zastavit a vykusame to... To, ze mozem mat nainstalovanych aj 10 roznych verzii Op-comu, mi je jasne :-).leilak1 napísal:No z aktualizáciami v anglickom to neni nič moc. Síce je najnovšia verzia vyliečená ale len čiastočne, lebo po dostaní sa do programu funguje vyčítanie chybných kódov a pohybovanie sa v menu programu, ale pri chcení niečo preprogramovať tak nezoberie security code. Jedná sa o verzie 090820b (d)
Tak nikto nechce??? Dnes by som to potreboval vediet, hlaste sa ludia....
- swabel
Nikto nic???swabel napísal:Chlapi kto chce diagnostiku? Idem o OP-COM s CZ prekladom "softwarova verze OPCOM090328_CZ, firmware FW1.39". Zhanam niekoho, lebo pri odbere 2 kusov je mozna zlava na 3000 CZK/kus. Inak bezne kus stoji 3500 CZK. Inak dodavatel je schopny zarucit aktualizacie na novsie verzie...
Ma niekto zaujem, ja urcite 1 kus beriem, ide mi len o zlavu, ked sa najdeme dvaja, bude to lacnejsie...
- leilak1
ok škoda reči kôli nemu....vidiš teraz sa ti nik neohlási....no žial ja už mám...
Naposledy upravil/-a leilak1 v 12 Okt 2009, 20:44, upravené celkom 2 krát.
- swabel
Naco tu robis zlu atmosferu? Easy easy.... Pytal som sa nieco ine...
- swabel
Chce niekto OP-COM s CZ jazyokm? Vsetko plne funkcne, aj programovanie! Pri 2 ks vychadza cena za kus 3000 CZK.
- swabel
Vsetci, ktori mate starsi FW v prevodnikoch a chcete ho aktualizovat na najnovsi a pouzivat tak poslednu verziu OP-COMu (aj FW 1.18 na najnovsi 1.39), piste do SS. Dohodneme sa.
- lord.po
- Dátum registrácie: 13 Okt 2009, 16:30
zmena firmware
kto chce menit fw z nizsieho na vyssi a naopak, nech pise, poradim
Zafira edition 2000 Z18XE + LPG 92kW (11/2000)
Felicia 1996 1.6 55kW - EX
- bukelo
Re: zmena firmware
budes ticho?lord.po napísal:kto chce menit fw z nizsieho na vyssi a naopak, nech pise, poradim
- swabel
Ze si to Ty Dulo, tak Ti sem supnem navod v EN jazyku
www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_immobiliser_guide.pdf
Aby ste to nerobili 21 hodin
- lord.po
dulo ten navod ma, ja tiez, ale nieco v cz alebo sk jazyku by sa nenaslo?swabel napísal:Ze si to Ty Dulo, tak Ti sem supnem navod v EN jazyku
- swabel
Este tak mozno v Nemcine...
- swabel
Toto som nasiel na polskom VC fore. Je to prelozene cez google translate:
1) Môžete pridať nový kľúč (sa nový transpondér) a staré (pre-programové), bez najskôr odstrániť naprogramované klávesy.
- Po wejściu w moduł CIM wybiera się Special Functions (Programowanie specjalne) - Po vstupe do modulu CIM vyberie špeciálnych funkcií (Special Programming)
- klika na Security Code (należy wpisać kod immobilajzera z Car Pass). - Kliknutie na Bezpečnostný kód (kód immobilajzera Auto Pass).
Po poprawnym wprowadzeniu kodu, wszystkie funckcje programowania pojawią się jako dostępne (wcześniej szare). Keď ste zadali kód správne, všetky programovanie funckcje javia ako dostupné (pre-šedá).
- Wybieramy Program Transponder Key (Zaprogramuj kluczyk z transponderem) - Zvoľte program Transponder Key (kľúč transpondéra Program)
- Pojawi się komunikat włóż kluczyk (wiadomo jednak, że kluczyk juz siedzi w stacyjce, bo jak inaczej) - Správa sa objaví, vložte kľúč (ale je známe, že kľúč bol už sedí v zapaľovaní, ako inak)
- kliknij Programuj. - Click to programy.
- Kluczyk został dodany do immobilajzera. - Kľúčové bol pridaný do immobilajzera.
2) Jeżeli macie nowy kluczyk z niezaprogramowanym chipem (można kupić na eBay) to procedura jest taka sama, tyle, że w funkcjach wybieramy - w zależności od wersji softu opcję Program Transponder Key - New (lub Alternative). 2) Ak máte nový kľúč s čipom niezaprogramowanym (môžete nakupovať na eBay), tento postup je rovnaký, takže funkcie vyberáme - v závislosti na verziu firmware opčného programu transpordéra Key - Nová (alebo alternatíva).
- swabel
Nemam, lebo kabel, kt. mam kupit, mas momentalne Ty
