Display v Astre G
00Daywalker
Display v Astre G
Príspevok od používateľa 00Daywalker »
Cawte xcel by som poradit ako je to s pripojenim radia CDR500...ked po zalozeni...pripojeni radio funguje ale nezobrazuje info na display...
Auto bolo kúpené uplne nové a povodne bez rádia...
Neviem, či to bude ono, ale skús pri zapínaní rádia držať súčasne tlačidlá 6+4, alebo 5+3.
Naposledy upravil/-a macil v 25 Jún 2007, 14:21, upravené celkom 1 krát.
00Daywalker
vyskusam... zatial dik
00Daywalker
takže vyskúšané ale nič :cry: radio ide ale display ukazuje akurat datum a teplotu ... :?
V tom prípade displej nemá informáciu z rádia, že je zapnuté. Je to na autorádiu pin 5 na konektore A a posiela signál na pin 2 displeja, alebo pin 8, pokiaľ máš PC. Z pinu 5 je zároveň napájaná aj elektrická anténa.
Som ti pomohol, čo? 8)
Zapojenie ISO konektora.
00Daywalker
:blink2: no tak to radsej asi necham na niekoho skusenejsieho aby tam este vobec daco ukazovalo .. :D sranda je ale ze to radio bolo v podobnej astre tiez "G" a tam to slo a ked sa to dalo do mojej tak isto "G" len bez radia tak to neslo ... Ale aj tak dik...
Je možné, že v kabeláži ten prepoj vôbec nemáš. Bola tam už predpríprava?
Takmerstarec
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 10:22
Rovnake problemy
Príspevok od používateľa Takmerstarec »
macil napísal:Je možné, že v kabeláži ten prepoj vôbec nemáš. Bola tam už predpríprava?
Myslim si, ze vsetci, ktori maju kupene Astry G po roku 2004 a zvazili, ze si neskor dokupia radio, cim usetrili pri kupe auta, maju teraz tento problem. Predpriprava je v aute urobena, displej je TID.
Kupil som si tiez az teraz po roku a pol od kupy auta (Astra G rok vyroby 2005) radio VDO 2304 s EDI, aby sa dal pripojit displej. Postupoval som podla uz dost rozsireneho navodu od od pana pod znackou Marky; odkaz nan uviedol aj v tomto fore. Radio funguje, ovladanie z volantu nemam, takze nepotrebujem aby fungovalo (budem ho asi riesit IR kabelom a montovatelnym ovladanim k tomuto radiu; zatial nemaju v Molpire kabel), zosilnovanie na signal od tachometra funguje. Je podozrenie, ze je potrebne nastavit funkciu komunikacie displeja s radiom v ECU, alebo jednoducho nastavit, ze radio uz existuje. Help !
00Daywalker
Predpriprava tam bola len sa tam vlastne zasunulo radio CDR500 a vravim radio slo a display nie... Chlapci keby bol nejaky navod ako to skusit urobit a podrobnejsie rozpisany tak by som vam bol nesmierne vdacny...
Ozaj este po telefonate do Servisu opel spominali nejaku poistku ze tam treba dat alebo nico take...
Takmerstarec
V Polsku by to mali vediet, v Gliwice urcite.
00Daywalker napísal:Predpriprava tam bola len sa tam vlastne zasunulo radio CDR500 a vravim radio slo a display nie... Chlapci keby bol nejaky navod ako to skusit urobit a podrobnejsie rozpisany tak by som vam bol nesmierne vdacny...
Asi pojdeme do Polska, tam na to vraj urobia v servisoch zdarma. Vynatok z odbornych webovych stranok pana z Lublina:
"Niektóre nowe Ople sprzedane bez radia mają
zablokowaną funkcję pracy wyświetlacza z radiem.
Aby ją uaktywnić trzeba pojechać do serwisu Opla,
tam to zrobią, niestety odpłatnie. Samemu to trudno
przeskoczyć, wymaga sporego doświadczenia i szczęścia
aby nie uwalić wyświetlacza, a jak samochód jest
na gwarancji to można tylko sobie narobić problemu."
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
