dorabanie tempomatu - elektricke upravy
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ved jednoducho a lacno ale ci kvalitne?
kofi
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Vcera som konecne dostal prepinac s tempomatom a tak som ho namontoval. Po pripojeni a opatovnom poskladani som siel vyskusat a netrebalo mi nic ani s PC povolovat, tempomat hned fungoval a je to super. Prepinac mam odtialto
Kód: Vybrať všetko
http://www.faro.sk/catalog/prepinace/opel.php#opel-vectra-bSkoda Forman 1,3 50kW BMM r.v. 1993 - modry - EX
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a to sa da zohnat aj lacnejsie
nieco podobne na skrtiacej klapke mam, bol som to pozret.Konektor na packu mam tiez.iurai napísal:
1. pozri ci mas doraz na bowden. to je ta hranata diera v plechu. foto je pre x18xe
Vie mi niekto poradit, ako spravit to, ze pri zapnuti tempomatu by sa mi na tachometri zazala jedna kontrolka, a pri vypnuti ci uz packou, alebo brzdovym ci spojkovym pedalom ta kontrolka zhasla?
Stacilo by mi napisat co vsetko by som na to potreboval nejaka jednoducha schema...a ci to je aj vobec mozne....V budikoch by som si dorobil ziarovecku alebo diodu....Diky moc.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co tak vianocny stromcek nba zadne sklo? to bi sa ti nepacilo?
Nie, rozmyslal som nad nejakou metrovou plazmou za zadne sklo, nech mozu ti zamnou pozerat nejaky film....
Ale nie, vazne.Do starych budikov som si naletoval tu diodu, potiahlo od nej dva tenucke kabliky.Este poriesit ako to spravit aby to svietilo iba pri aktivnom tempomate..Ale momentalne na to serem.....mam ine na plane....
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a nezabudni tam dat odpor 1kohm nech ta ledka chvilu svieti
Odpor som tam dal taky ako bol pri inych ledkach.Neviem sice aky to bol, ale je rovnaky ako pri ostatnych ledkach.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak potom porozmyslam ako to dopojit
otto
Duri ahoj Oto vratim sa aj ja k tomu tempomatu chalani od nas mi tu R.j. nezohnali ale pačku mali takže mi chyba už len spojkovy spinač a ta r,j. čo by tato varianta vyšla u teba? dneska som hladal ten konektor na spoj. spinač našiel som ho ,je bieli dvoj pinovi kontakty v nom su okruhle moze to byt on? a bol tam ešte jeden čierny ,hranaty s 8mimi pinmi čo to može byt? denne svietenie je vraj biely a ak je na denne sv. kde sa zpaja? protikus som nikde nenašiel dik ahojiurai napísal:zo zadnej strany poistkovej skrine idu cca 4 hrube zvazky kablov. spociatku smeruju nahor.
tu byva konektor na spojkovy spinac (maly biely, cca 15 mm), aj konektor na denne svietenie (velky biely, cca 50 mm).
pokial nie su pouzite, tak su lepiacou paskou priviazane ku kablovemu zvazku.
takze ak je tam nieco, omotane lepiacou paskou, tak to moze byt ono.
v mojom pripade bol spojkovy spinac uchyteny na kabloch, co viedli k spinacu svetiel.
najjednoduchsie je dat prec kryt nad pedalmi, vedenie kurenia k vodicovym noham. odklopit poistkovku - a pozriet sa tam a hladat hmatom (hodne vysoko).
mozes vybrat aj spinac svetiel, vyduch kurenia nad nim a plast okolo neho. no to musis aj odkrytovat stlpik volantu. potom mas z oblasti vypinaca svetiel "pekny vyhlad" na kable za pristrojovkou
biely s okruhlymi plieskami je na spojku. ja som tam dal drotik, ako nahradu ;-)otto napísal: Duri ahoj Oto vratim sa aj ja k tomu tempomatu chalani od nas mi tu R.j. nezohnali ale pačku mali takže mi chyba už len spojkovy spinač a ta r,j. čo by tato varianta vyšla u teba? dneska som hladal ten konektor na spoj. spinač našiel som ho ,je bieli dvoj pinovi kontakty v nom su okruhle moze to byt on? a bol tam ešte jeden čierny ,hranaty s 8mimi pinmi čo to može byt? denne svietenie je vraj biely a ak je na denne sv. kde sa zpaja? protikus som nikde nenašiel dik ahoj
8-polovy je na denne svietenie. nasunies tam take nadupane rele za 50 alebo menej euro (podla stastia)
RJ tempomatu s tiahlom to zial nie je "uz len", ale hlavna polozka nakupu
dalej cez SS
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
Takže práve to nahadzujem na VeBe X16XEL... Strašný priestor pre prácu... Použil som modul z Omegy 2.5 - má kratší kábel na klapku, takže to motoru X16XEL vyhovuje... Pri montáži modulu treba vybrať batériu aj s držiakom! Trošku tam "poupratovať" kabeláž a potom treba samotný modul odpojiť od rámiku, samostatne pretlačiť rámik, pretlačiť modul a na mieste pred montážou na karosériu znovu spojiť... Viac som dnes nestihol, no zajtra pokračujem...
Starosti mi robí iba uchytenie lanka o klapku - keďže sa na X16XEL tempomat nedával... Budem musieť vyrobiť dáky medzikus a lanko tam ukotviť... Ak máte niekto dáky návrh, tak sem s ním
A ešte otázočka - lanko po montáži na klapku musí byť úplne napnuté, alebo tam má byť dáka vôľa?
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- dertypek
- Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
mam jednu otazku k tomu linku http://www.faro.sk/catalog/prepinace/op ... l-vectra-b .. da sa pouzit aj na vectru b x20dth? ak ano moze niekto poslat alebo napisat sem ako na to co kde strcit co ako upravit atd... vopred thx
