chvenie motora po vymene silenblokov
otto
ahojte predvčerom som menil silenbloky na mojej B-vectričke predne aj zadny no a čo sa stalo motor na volnobehu chveje citit to hlavne na volante no ale aj na karoserii pri utčitych otačkach to prestane potom zas ohmataval som držiaky silenblokov a lavy predny chveje pravy trochu menej čim to može byt potadte mi niekto na tych starich to nerobilo iba trochu vrzgali a pri startovai akobyi buchli hlavne ten zadny dik za každu radu
To je tak.
Keď sa menia silentbloky motora (aspoň tie namáhané na tlak), je potrebné namontovať nové, ale dotiahnuť len zľahka! Pojazdiť, motor si nájde svoje miesto - a až potom dotiahnuť na fix.
To je celé.
otto
dik urobym ako hovoriš
Teo
Auto: Viac Oplov
ano je to mozne ale skor hladaj chybu inde ako horsi tlak v jednom valci a chvenie motora ma hned dovod
otto
Teo napísal:ano je to mozne ale skor hladaj chybu inde ako horsi tlak v jednom valci a chvenie motora ma hned dovod
-pri starich silenblokoch mi to nerobila iba vrzgali ale chvenie na volante nebolo dneska som všetky povolil prebehol som to je to troch lepšie ale to chvenie na volante ešte trochu citim čo sa tika tych tlakov minuli mesiac som bol na emisnej robil ju kamarat tak som mu vravel nech urobi EKGmotora hovoril že je všetko v poriadku tak neviem
