Astra G 1.8 16v 85kW -> pasuje do nej motor z Vectry B?
misokgb
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 22:54
Príspevok od používateľa misokgb »
Caute,
ide o vymenu motora v Astre 1.8 16v 85kW tusim rok 1999
Vectra je motor 1.8 16v 85kW rocnik 1999.
Bude pasovat motor z Vectry do Astry? Cidla, elektronika, ake by tam mohli byt problemy? Potom ako to prehadzovat? Aj s prevodovkou - bude to pasovat? Ake problemy ma cakaju? Je to vobec mozne? Dovod je, ze motor v Astre ma takmer 300tkm, a vo Vectre len 150tkm...
Vdaka za RYCHLE info :wink:
Alfa Romeo 75 2.0TS 160ps 200Nm
Ak sú oba X18XE1, tak áno.
su 2 uplne odlisne motory 1.8 16v X18XE a X18XE1
astra G mala len X18XE1, vectra B mala obe
inak dost tazko zodpovedatelna otazka, pokial clovek nerobil taku vymenu.
bolo by treba presne pozriet obe auta aj cisla dielov v katalogu
ak su rovnake rocniky tak motory aj prevodovky by mohli byt rovnake.
poloosi, vyfuk, sanie, drziaky asi nie
kablove zvazky su v astre g inak robene ako vo vectre b, ale mozno motorovy bude velmi podobny
misokgb
Takze, v Astre je teda isto x18xe1 a bohuzial vo vektre je x18xe bez jednotky :/ No nic, idem googlit, ze ake su tam zmeny, a ci by bol swap taky zlozity... Zatial vdaka, ak na nieco nove dojdem, napisem ;)
misokgb napísal:Takze, v Astre je teda isto x18xe1 a bohuzial vo vektre je x18xe bez jednotky :/ No nic, idem googlit, ze ake su tam zmeny, a ci by bol swap taky zlozity... Zatial vdaka, ak na nieco nove dojdem, napisem ;)
je tam vsetko ine aj prevodovka. za oriesok povazujem aj kabelaz
a papierovy problem - kontrola originality, napr.
Rasto
K zápisu "nového" motora do Osvedčenia o evidencii potrebuješ doklad o nadobudnutí motora a potvrdenie od výrobcu auta, že sa jedná o rovnaký typ motora.
Ak by som menil X14XE za X14XE nepotrebujem riesit ziadne papierovacky.....ziadne osvedcenia...ci? Potrebujem papier o nadobudnuti motora???
Rasto napísal:K zápisu "nového" motora do Osvedčenia o evidencii potrebuješ doklad o nadobudnutí motora a potvrdenie od výrobcu auta, že sa jedná o rovnaký typ motora.
nie je nezmysel, co pises o zapise ?
v mojich dokladoch k autu je len typ motora a nie cislo
aku formu a vyznam ma taky zapis ?
doklad o nadobudnuti motora v kazdom pripade doporucujem, aby tam bola presna identifikacia predavajuceho a motora
misokgb
Nepytal som sa na papierovacky, ale ci je to technicky mozne. Dnes ma kazde druhe tuningove auto iny motor v sebe a nikto na to nic nepovie, este nebodaj ked ma prerazeny kod motora na ten spravny :roll:
misokgb napísal:Nepytal som sa na papierovacky, ale ci je to technicky mozne. Dnes ma kazde druhe tuningove auto iny motor v sebe a nikto na to nic nepovie, este nebodaj ked ma prerazeny kod motora na ten spravny :roll:
dakujem za tvoju kritiku. v buducnosti ta radsej posleme do Opla
misokgb
iurai napísal:
Neber to ako podpichovanie, ale pytal som sa na funkcnost vymeny motorom, nie na birokraciu ohladne toho ;) Dakujem za rady v kazdom pripade :wink:
Neboj sa.....ak vymenis iba holy motor, pasovat to bude...Len musi byt ten isty kod motora .....je jedno ze bol v inom aute....
Do Astry G sa motor X18XE nikdy nemontoval, ale montoval sa tam motor X20XEV, čo je z mechanického hľadiska takmer totožný motor (väčšie vŕtanie), ktorý sa montoval aj do VeBe, takže, možno s malými úpravami by do G-čka sadnúť mohol. Menší problém možno bude s prevodovkou, resp. s poloosami. V oboch prípadoch sa montovala F18. Do Astry G sa spolu s X18XE1 montovala prevodovka F17.
macil napísal:Do Astry G sa motor X18XE nikdy nemontoval, ale montoval sa tam motor X20XEV, čo je z mechanického hľadiska takmer totožný motor (väčšie vŕtanie), ktorý sa montoval aj do VeBe, takže, možno s malými úpravami by do G-čka sadnúť mohol. Menší problém možno bude s prevodovkou, resp. s poloosami. V oboch prípadoch sa montovala F18. Do Astry G sa spolu s X18XE1 montovala prevodovka F17.
Macil, ako by urobil elektriku ?
V Astre G je kabelaz delena medzi kabinou a motorovym priestorom velikym konektorom. Vo vectre B nie
X18XE ma riadiacu jednotku za odkladacim priestorom pred spolujazdcom odtial ide kabelaz rovno do motora
iurai napísal:...Macil, ako by urobil elektriku ?...
Neviem. Moja úvaha sa týkala len mechanickej časti. Ale ako si tuším niekedy aj ty povedal, všetkosa dá, len či to bude stáť za to. :wink: Jedna z možností by možno bola zohnať kabeláž z G-čka s motorom X20XEV.
Rasto
iurai napísal:
(9) Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 sú
a) súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie alebo motora v rámci jedného typového radu, alebo že je vozidlo vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie,
b) doklad o nadobudnutí karosérie alebo motora vozidla,
c) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
d) protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
e) osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
f) rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. d).
Rasto, pozrel som sa do nejakeho zakona a nasiel som tvoj citat.
ja som to pochopil tak, ze ak dojde k zmene udaju zapisaneho v osvedceni o evidencii, treba to co si pisal.
moja interpretacia je, ze to treba robit iba ak je cislo motora zapisane v osvedceni. najlepsie sa opytat na urade dopravy.
v mojom osvedceni cislo motora nie je, lebo je to pomerne novy doklad a urad dopravy tam cislo motora narocky nenapisal, hoci ho posudok z KO uvadzal
citacie
odsek (6) Výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci
jedného typového radu vozidla, výmena motora vozidla
rovnakého typu v rámci jedného typového radu ...... sa nepovažuje
za prestavbu vozidla;
odsek (7) Fyzická osoba alebo právnická osoba v prípadoch
podľa odseku 6 je povinná do siedmich dní odo dňa výmeny
písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o zápis
zmeny údajov v osvedčení o evidencii
