Spínacia skrinka
johny
Spínacia skrinka
Ahojte opeláci, potrebujem radu neviem vôbec pohnúť kľúčom v spínacej skrinke.
Mal niekto taký problém? Ak áno tak poraďte čo stým.
Keď bude potrebné meniť vložku je to veľký problém?
Ďakujem
Ďakujem
- fanuc
- Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Ja som mal presne toto isté.Strekol som tam vedečko ale poriadne až z toho zámku išla špina von a potom som to rozbehal s kľúčom.Sto krát dovnútra von a uvolnilo sa to.A odvtedy mám už pokoj a ide to ľahko.Skús!!
johny
- fanuc
Podľa mňa v zámku ostala nejaká špina a tá zadrela niektorý kolíček a ten teraz bráni v otočení.To musíš iba rozbehať.Ak nie je to dosť blbé.Ja som nad tým rozmýšľal keď sa to stalo mne.Ako sa dostať do servisu keď sa nedá otočiť volantom!! ŽE?
johny
- Bydlisko alt: Sološnica
Tento problem vznika najviac v lete,pretoze sa tam zadiera hlinikova cast.Niekedy pomoze to premazat ale urcite nie iba s WD-ckom.Je potrebne vybrat spinacku a potom to az premazat vonku.Prinajhorsom bude nutna vymena spinacky podla carpasu.Ja som prave tento tyzden odvrtaval jednu co neisla vobec otocit.Rasto napísal:Mne ide občas ťažko otočiť kľúčikom v spínačke, keď mám veľmi rozpálený interiér od slnka. V zime a v noci je to OK.
johny
Malo by to ist ak nemas uz zaseknuty volant.Treba zobrat stredne,mensie kladivo a klepnut po stredovom kruzku kde vkladas kluc ,potom ten kruzokzaskoci do vnutra.Je potrebne ho pridrzat v tejto polohe naj nejakym skrutkovacom a potom vlozit kluc,pootocit klucom.Ak toto nepomoze bohuzial smola je nutne spinacku odvrtat.Dufam ze budes mat stastie a podari sa Ti to bez vrtania.Caujohny napísal:Rado, je možné vybrať vložku spínacej keď ostala v základnej polohe?
V opli mi povedali, že keď ostala v základnej polohe tak ju nevytiahnem, je to možné iba odvrtať.
johny
Spinacia skrinka ma dve casti mechanicku a elektricku.Elekt. je uchytena dvomi tenkymi skrutkami a mechanicka je iba vlozena,zaistena takou zapadkou.Ak chces vybrat ktoru kolvek cast musis dat prec kryty okolo volantu t.j.7 skrutiek.Mech. cast nevyberies von pokial nevies dat kluc do 1polohy,preto musis buchnut do toho stredu spinacky, aby si vlastne vedel pootocit tym klucom.Ked sa ti podari dat ten kluc do 1polohy a najdes z vrchu otvor asi tak 2-2.5mm treba tam pichnut nieco takeho priemeru a zatlacenim odistis zapadku,spinacku pomocou kluca vytiahnes von.johny napísal:Ako zaseknutý? Keď si myslel uzamknutý tak zamknutý už je, lebo som to skúšal pootočiť a zamkol sa. Spínacie skrinky sú robene poistnými skrutkami a tým klepnutím by sa tie skrutky mali vylomiť a potom to len vytiahnem?
Nevieš o nejakom návode? Je potrebné rozoberať aj krity okolo volantu?
johny
Ano musis buchnut potom strede kde davas kluc,ale pravdepodobne sa to vrati naspet.Preto musis pred tym ako tam das kluc ten stred niecim pridrzat aby sa nevratil naspet.Ako som Ti uz vcera pisal ak to uz potom nepojde otocit zostava iba vrtatjohny napísal:Takže musím buchnúť po tom plastovom krúžku kde ide kľúč a potom to otočím? Ako sa to bude správať, myslím po buchnutí či sa vložka zasunie do vnútra, alebo ako?
johny
