kvapalina do posilovaca riadenia
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kady motor to ma inde a najcastejsia porucha serva je ze tecie do manziet a to je uz moc zle
ctibor.v
- Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 09:27
Ahojte!! Som neskuseny vlastnik opel astra G 1.4 16v 1999r kombi.Asi som zase nieco pobabral. Do tej nadrzki na servo som tiez dolial asi 2dc hydro oleja .Lebo ho bolo po rysku min. Olej som kupil v mototechne a v navode je napisane ze sa moze miesat aj s inymi hydro olejmi . Neviem nazov nema ju pri sebe, ale je to taka mala 350ml flasa . Co stym? Mam snej odobrat? Ani vo sne by ma nenapadlo ze olej v riadeni sa moze zohriat. No--- moja 105 skoda to servo nema. Drzal som sa zasadi kto maze jede. Su este nejake dolievace otvory alebo mazacie okrem motora? Alebo radcej onich nemam vediet.....Ak ano kde najdem nejaky nakres? Za radu vopred dakujem.
Schumi80 - síce už 2 mesiace stará otázka, ale predsa odpoviem
Na VeBe NIKDY nepôjde servo tak, ako na Daewoo Espere.
Mal som možnosť jazdiť s Eperom a tam stačilo fúkať do volantu počas jazdy a auto menilo smer
Odozva od riadenia bola síce nulová, ale pre slabších ľudí to bolo silne návykové riadenie.
Za celý svoj život som nevidel preposilovanejšie riadenie, ako to na Espere.
do Astra G nejde bezny hydro olej. Opel predpisuje nejaku divnu kvapalinu.ctibor.v napísal:Ahojte!! Som neskuseny vlastnik opel astra G 1.4 16v 1999r kombi.Asi som zase nieco pobabral. Do tej nadrzki na servo som tiez dolial asi 2dc hydro oleja .Lebo ho bolo po rysku min. Olej som kupil v mototechne a v navode je napisane ze sa moze miesat aj s inymi hydro olejmi .
ci je rozdiel oproti servooleju alebo ATF podstatny, netusim.
mam pocit, ze sami nevedia, co predpisuju
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Aj 2dcl mozu zabyt servomotor
red baron
[quote="ctibor.v"]Ahojte!! Som neskuseny vlastnik opel astra G 1.4 16v 1999r kombi.Asi som zase nieco pobabral. Do tej nadrzki na servo som tiez dolial asi 2dc hydro oleja .Lebo ho bolo po rysku min. Olej som kupil v mototechne a v navode je napisane ze sa moze miesat aj s inymi hydro olejmi . Neviem nazov nema ju pri sebe, ale je to taka mala 350ml flasa . Co stym? Mam snej odobrat? Ani vo sne by ma nenapadlo ze olej v riadeni sa moze zohriat. No--- moja 105 skoda to servo nema. Drzal som sa zasadi kto maze jede. Su este nejake dolievace otvory alebo mazacie okrem motora? Alebo radcej onich nemam vediet.....Ak ano kde najdem nejaky nakres? Za radu vopred dakujem.
[/quote]
a prečo je tento post vo VECTRE ?
Brembo.SV
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
piskanie serva v krajnich polohach je normalne.sposobuje to pretlakovy poistny ventil,ktory brani zvyseniu tlaku nad nastavenu hodnotu. Pokial ide servo na volnobehu tazko a zvysenim otacok sa to podtatne zlepsi,moze to mat 3 priciny.
1.malo oleja
2.smyka remen cerpadla
3.poskodene alebo opotrebene cerpadlo
1.malo oleja
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ked tocim volant tak tiez pocujem nieco ale to je ako keby nieco suchalo alebo slabucko piskalo neviem to napisat co to je ale to musim byt v aute sam a ani radio nemozem mat zapnute aby som to pocul je to velmi slabe..
ale so servom problemy vobec nemam .
co to moze byt alebo je to normalne zie nieco pocut?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Brembo.SV
red baron pozri na specifikaciu oleja,co si dolial. Pokial splna Dexron III,pripadne Dexron IV,tak je to o.k. Pokial ale nie,musis vymenit napln v celom systeme a to okamzite. Len pre zajimavost,nove servo vide takmer na 2000 €. Co sa tyka rysiek,napln ma byt v rozmedzi min a max. Max pre zahriaty a min pre studeny olej plati pre automaticku prevodovku. Vzhladom na mnoztvo oleja v serve,je tepelna roztaznost len mala
