zdravim vas rad by som sa opytal na problem s motorom. pri rychlosti nad 50 mi zacne blikat kontrolka emisii motor netaha vysoke otacky a vysoka spotreba paliva. zda sa akoby siel na tri valce. pri napichnuti na pc vypisal cidlo vackovky kt. sa vymenilo ale problem pretrvava. moj milacik by rad prvu pomoc
moved by operator
problem s vectrou C 1.6 16V r.v 06
- bukelo
Re: problem s vectrou C 1.6 16V r.v 06
ked menis cidlo vackovky, je po vymene vhodne vymazat aj chyby z RJ pomocou diagnostickeho kabla (mozno aj tym, ktorym si si robil diagnostiku - zle cidlo vackoveho hriadela) ... casom ked RJ zisti ze je uz cidlo OK, a udava dobre hodnoty, prejde vela startovaní. (u corsi B je to 100 uspesnych, u tvojho netusim)vectraopelZA napísal:zdravim vas rad by som sa opytal na problem s motorom. pri rychlosti nad 50 mi zacne blikat kontrolka emisii motor netaha vysoke otacky a vysoka spotreba paliva. zda sa akoby siel na tri valce. pri napichnuti na pc vypisal cidlo vackovky kt. sa vymenilo ale problem pretrvava. moj milacik by rad prvu pomoc
vectraopelZA
- Teo
- Auto: Viac Oplov
hadze dve jednu pre 1a4 a druhu pre 2 a 3 valec subezne
