smola nechodi po horach....
Moderátor: dulo
dethomaso
Dátum registrácie: 07 Máj 2007, 09:36
Príspevok od používateľa dethomaso »
v stredu minuly tyzden mi umrela omega 2,5DTI.. rano som v poho nastartoval a prisiel do prace...cca po 2 hod. som chcel ist prec... vstetko sa zda OK...motor toci...ale nechyti...ani kuc...ani po dlhom toceni... na nejaky desiaty pokus chytilo a slo normalne... tak si vravim, nejaka blbost a siel som.. chod uplne stabilny bez problemu.. zaparkujem o 5 min sa vratim...a opat cela procedura...toci no nenastartuje... opat na niekolky dlhy pokus chyti a ide OK.. tak som hned frcal k mechanikovy.. kym som tam bol, vymenil palivovy filter, vycistil cerpadlo z nadrze.. skuska.. nafta ide do filtra aj z filtra..cerpadlo tlaci.. ale niechyta.. tak som to tam nechal.. zobral som si z prace druhu identicku omegu s plnou nadrzou... do nedele vsetko OK... v nedelu rano startujem...trvalo to trosku dlhsie, ale chytilo a v poho islo...asi 10 km... potom pocas plynulej jazdy 100km/h zasvietila kontrolka motora a motor sa vypol... skusam nastartovat, toci a nic...nechyta.. uz som ho chcel potisnut do Dunaja.. este jeden pokus ...dlhe tocenie...chyti a ide OK.. presiel som cca 30km.. bez problemov...ziadne abnormality.. dnes rano startujem...toci cca 5 sek. ale bez problemov chyti.. idem cca 15 km/hod cca 100m.. zrazu zhasne... kontrolka motora nesvieti.. ale len toci a nenastartuje.. po 10 min skusam.. auto toci, cca po 15 sek s problemami chyti a ide stabilne na volnobehu cca 30 sek. a zhasne.. cakam 5 min. na 4-ty pokus po cca 15 sek. tocenia chyti ale s problemami.. potom ide stabilne, ale pre istotu skusam drzat otacky cca na 2000, ale napriek tomu po chvike chcipne.. a uz sa mi nedari nastartovat.. tak odtiahnutie k mechanikovy, kde uz mam teraz 2 rovnake auta.. tankujem na shell, OMV, Agip. to co uz je za smolu...dve identicke auta za 5 dni s identickou poruchou... co to moze byt? kua :roll:
Opel Omega A Caravan 2.0 1989 (manual)-ex
Opel Omega A Caravan 2.0 1992 (manual)-ex
Opel Omega B Caravan 2.0 16V 1996 (automat)
Opel Omega B Caravan 2.0 16V 1996 (manual)
Opel Omega C Caravan 2.2 DTI 2001 (manual)
Opel Omega C Caravan 2.5 DTI 2003 (automat)
dulo
hádam len to palivo-nafta
dethomaso
hmm
v tej prvej bolo sice zapraskane sitko na palivovom cerpadle..ale ani tak nejde... druha ho ma ciste.. ani sa nezda, ze by v nafte bola voda.. alebo iny bordel :x
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
to vyzera na velmi velku nahodu ... alebo ze by to nebola nahoda?
mne sa to nezda .. na oboch vozoch naraz.. tiez by som tipoval palivo alebo nejaky pridavok do nafty ktory sa dal do oboch vozidiel alebo nieco ine identicke co absolvovali obidve auta :?
Vlado Kat
dethomaso
ziadne pridavky do nafty nedavame.. este je moznost, ze je chyba na sedadle.. :lol:
tankujeme striedavo na OMV, Shell a Agip...nikde inde
prava bola naposledy natankovana na Shell, druha na OMV.. na oboch sa to stalo ked mali cca 1/3 nadrze
teraz volal mechanik, ze prva uz ide.. len startovanie trva cca 3 sek.... ze to len vycistil a poskladal.. tak neviem, predtym startovali na supu.. este idu urobit diagnostiku
teraz mam obavy, ze ma to opat niekde necha
dethomaso
abo ide zo mna nejake EM rusenie :shock:
mozno ochladenie
dethomaso
new info
po diagnostike na prvom aute vadny jeden vstrekovac..
moze to koli tomu jednemu zo siestich tak blbnut, ze nenastartuje?
RJ to odstavi?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
