Výmena tesnenia - horné sacie potrubie
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Ahojte, idem si konečne vymeniť tesnenie na hornom sacom potrubí. Máte s tým niekto skúsenosti, na čo si mám dávať pozor? Stačí vymeniť iba tesnenie, alebo treba tam dať aj dajaký silikon. Bol som si kúpiť to tesnenie, a ono to nie je gumové ale také hliníkové, tak teraz som na pochybách.
Výmenu som hľadal aj v knihe Jak na to, ale dajako sa mi to tam nepodarilo nájsť.
díkes
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Re: Výmena tesnenia - horné sacie potrubie
Príspevok od používateľa marjan »
Cripo napísal:Ahojte, idem si konečne vymeniť tesnenie na hornom sacom potrubí. Máte s tým niekto skúsenosti, na čo si mám dávať pozor? Stačí vymeniť iba tesnenie, alebo treba tam dať aj dajaký silikon. Bol som si kúpiť to tesnenie, a ono to nie je gumové ale také hliníkové, tak teraz som na pochybách.
díkes
skus trochen definovat blizsie co chces menit. kupik si kovove tesnenie co ide pod taky hlinikovy dekel pri EGR ventile?
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Cripo
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
tutok som to riešil, je tam aj foto.
Díkes
Cripo
Nikto žiadne skúsenosti? Prosím, potrebujem si to vymeniť. Díkes
ked ti tade tiekol olej, tak by som tak taky silikon dal
teploodolny, a davkuj ho opatrne, aby ti to nenasalo do motora
Cripo
iurai napísal:ked ti tade tiekol olej, tak by som tak taky silikon dal
No nakoniec to nemal byť olej, ale nafta, tak mi macil napísal.
marjan
Cripo
Ja by som toho svinstva nemal mať, pretože mi to minulý rok čistili a keď si to dávam do súvislosti, je aj možné, že mi to mohli aj zle zložiť, resp. tak, že začalo tesnenie povolovať.
Pri skladaní si dával aj nejaký silikón, alebo si tam šupol tesnenie a poskladal. Inak treba tam dodržovať predpísané momenty? Díkes
marjan
Cripo napísal:
nie nedaval som ziaden silikon, nakolko tam nebol. kupil som len nove tesnenie. utahovaci moment: okoméro
marjan
@Cripo
tak ako? vymenene?
Cripo
marjan napísal:@Cripo
tak ako? vymenene?
Oprava naplánovaná na druhý týždeň, idem ku kamarátovi do garáže, takže musím sa aj jemu prispôsobiť. Potom dám určite vedieť. Možno ti aj budem volať, keď nastane problém.. ;)
marjan
Cripo napísal:
tak ako? vymenene?
jasne, kludne
Cripo napísal:
tak ako? vymenene?
podla mna klesne spotreba o 6% a narast vykonu bude cca 4%
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
cauko mam na plane tiez to vycistit a mam otazocku nebude vadit ked z toho sajrajtu z klapiek nieco spadne dolu?popripade ako tomu zabranit?astra G X20DTL60KW1998 a asi to mam dost zasrate lebo do kopca je trochu lenive
Cripo
iurai napísal:
Cripo napísal:
tak ako? vymenene?
Podaj by.. ;) Ako ani teraz sa nesťažujem na spotrebu a keď potrebujem tiež potiahne.. ja nie som náročný. Ale keď to môže byť lepšie, tak to bude super.
Cripo
robo99999 napísal:
Na túto tému už som určite niečo čítal na tomto fóre. Pamätám si, že mi kázali, aby som si dal pozor, že do klapiek nesmie ten sajrajt padnúť. Ale ako tomu zabrániť, určite byť opatrný pri čistení.
marjan
Cripo napísal:
robo99999 napísal:
neboj, ten bordel je taky mastny, ze ked tam aj padne, tak sa neskotula daleko, vopchas tam prst ako do maminy a vytiahnes to...
a aj keby tam nieco padlo, sak to neni zelezna spona, ze sa ti hned zadre motor a ber to tak, ze ked tam je toho sajrajtu velmo vela, tak kludne sa z neho moze kedykolvek nieco odtrhnut a nasat a ani o tom nevies..
tak asi tak, no :?
Cripo
Výmena prebehla dobre, nevyskytol sa žiadny väčší problém. Samozrejme som všetko dobre vyčistil. Postupoval som podľa inštrukcií a samozrejme podľa logiky.. ;) So štartovaním až taký veľký problém nebol.. o hvíľu to bolo naštartované.. len treba byť trpezlivý.
Auto som hneď aj testoval, ako sa mi zdalo.. ožilo, a tesnenie drží. Určite budem naďalej sledovať ako sa tomu vodí.
ďakujem všetkým za spoluprácu. A môžme riešiť ďalšie menšie či väčšie poruchy.
Cripo
No páni, predčasná radosť... po výmene tesnenia všetko vyzeralo byť v poriadkku.. a dnes auto neštartuje. Total zavzdušnený.. Pri točení nejde z výfuku dym, takže stále ťahá naftu ale miesto toho ťahá vzduch.
Pozeral som palivový filter, nafta bola v polovici, pomôže keď doleje úplne po okraj?
Alebo ako ho najvhodnejšie odvzdušním..
Inak pred tým, ako som menil tesnenie, tak vôbec žiadne problémy so štartovaním. Díkes za akúkoľvek radu.
Cripo
Závada opravená.. auto štartuje ako má... výmena prepadových hadičiek, 1 m za necelých 3 €. V opli pýtali vyše 30 € za meter.. asi boli zo zlata.. :D
