Jazdné vlastnosti
ctibor.v
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 10:27
Jazdné vlastnosti
Príspevok od používateľa ctibor.v »
Kupil som si Opel Astra Caravan 1.4 16v r.v.2000 .....a mám toto auto prvý krát a chcel by som sa spítat či môžem podradovat a brzdit motorom. Aký rychlostny stupen mam zaradit pri jazde obcou 50km/h tak aby som co najmenej poškodzoval motor a prevodovku.
Nazdar....No ja jazdim v meste na trojke...pri 50km/h je to uplne najlepsie. Radim ti moc nepodtacat tento motor...Jazdu pod 2000 ot radsej vynechaj. Bo auto zlenivie a zakarbonizuje sa motor.
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Ja mám Astru 1,4 - síce r.v. 2007... Ale v podstate je to podobné. Tiež jazdím 50 km/h na trojku a o tom karbonizovaní som čítal... Preto radšej 50 na 3 ;).. Dalo by sa aj na štvorku, ale nechcem problém...
Ináč o tom zlenivení je to asi pravda. Keď jazdím v meste, tak je to OK... Ale keď idem niekde aspoň 100 + 100 km, tak sa mi zdá, že to auto potom ide lepšie.
Opel Astra G, r.v. 2007
Presne tak Palix....tiez to tak citim...A preto radim az pri 3500 ot.....Niekedy aj pri 4000.
Vtedy to auto ide citelne lepsie.....A ked niekoho veziem, sa ma pyta ci to mam 1,8 motor...... :lol: :lol: :lol:
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 20:30
ved maly objem musite proste tocit aby tahal ni?? :lol: ved o tom to je :lol:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Hmm, od 2500 mi krasne taha...Zalezi aj od toho v akom stave to auto mas....Niekomu to proste ide, niekomu nie.....
tomi1583
ja si tocim tak cca od tych 1800 do 3000 v ppoooooohodicke
naco zbytocne vytacat ,to by som nemal spotrebu nie 7L ale 10L
palix
Ja tiež jazdím v rozmedzí 2000 až 3000 ot... Občas aj viac... Ale ako sa tu písalo - potom by som papierovú spotrebu v meste nedosiahol ;).... Pod 2000 je auto pomerne lenivé. Ale celkovo som spokojný - hlavne ten objem poznať vo veľkom kopci ;)
Palix, aku mas spotrebu v meste, mimo mesta, na dialnici a kombinovanu?
yellow
Dátum registrácie: 11 Júl 2009, 22:55
Príspevok od používateľa yellow »
Ja na mojej Astre G 1.4 Twinport mam spotrebu 6 maximalne 6,5 l na 100 km a to aj po výmene vzduchového filtra v boxe sania za Green filter.
palix
langdon2 napísal:Palix, aku mas spotrebu v meste, mimo mesta, na dialnici a kombinovanu?
Ja jazdím veľa v meste - bývam skoro v centre, tak trasy sú krátke - do práce , ak idem = 3km tam a 3km späť. V podstate moje trasy sú 3 až 5km.. Niekedy viac. Spotreba je pri takej jazde cca 8,2 - 8,5l - ak prejazdím celú "jednotku" paliva týmto štýlom. Meranie spotreby je také približné, ale vychádza stále podobne v porovnateľných podmienkách ;). Ešte som nedodal, že občas zapnem klímu. A snažím sa jazdiť kľudne - na spotrebu...
Je to viac,ako údaj 7,9 l/100 km v meste, ale je to skoro to isté - takže som spokojný. Keď jazdím dlhšie trate - spotreba výrazne klesá...
Hmm, ja mam v TP mesto: 9,6 , mimo mesto 5,9 a kombin. 7,1
Hmm, cca aj mi to tak vychazda....No v meste tych max. 8
palix
Ja mám v TP - mesto 7,9 ; mimo 4,8 ; kombinovyná 6... Keby boli moje trasy trošku dlhšie, tak idem so spotrebou dole. Na nižšiu sterdnú triedu má to auto super spotrebu. Papierovo je na tom podobne Fábia 1,2 HTP ;)... ale neviem, ako v skutočnosti.
ctibor.v
No a uz zacina zima. Cesty budu mozno ladove, mozno nie. Na suchu ste mi poradili ako jazdit a radit pri vyssich otackach, ale ako sa bude auto chovat na snehu? Ak nemam ist pod 2000 ot. Dakujem Cibo. :shock: :shock: :shock:
anaxios
Dátum registrácie: 26 Sep 2009, 19:57
Príspevok od používateľa anaxios »
Keď sme pri tom, pri akých otáčkach má moja astrička najmenšiu spotrebu? Nemám palubný PC, tak si to neviem zistiť.
Rasto
Pri otáčkach nad cca 1900 pri jazde bez zošliapnutého plynového pedála so zaradenou rýchlosťou :D
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
imho najrozumnejsie je ked mas auto prvu zimu jazdit zozaciatku na snehu alebo namrznutej ceste opatrne, vyskusat si ako sa kedy auto sprava... ziadne zbrkle predbiehanie a dodrziavanim odstupov aj s rezervou nic nepokazis :)
kazdopadne na to ako jazdit v zime neexistuje nejaky recept musis si to odskusat sam :)
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
ctibor.v napísal:No a uz zacina zima. Cesty budu mozno ladove, mozno nie. Na suchu ste mi poradili ako jazdit a radit pri vyssich otackach, ale ako sa bude auto chovat na snehu? Ak nemam ist pod 2000 ot. Dakujem Cibo. :shock: :shock: :shock:
Hlavne asi opatrne či už s plynom a hlavne s brzdou, sledovať vozovku či nie je namrznutá.
Samozrejme nelietať rýchlo :D Dodržovať odstup. S otáčkami rovnako ako v lete, akurát hneď z rána za studena to nenaháňať.
anaxios
Rasto napísal:Pri otáčkach nad cca 1900 pri jazde bez zošliapnutého plynového pedála so zaradenou rýchlosťou :D
Čiže otáčky nad 1900 a do koľko, aby to najmenej papalo?
Mal som renault 1,9 dCi, tam viem, že sa odporúčalo pri jazde z kopca mať zaradený rychlostný stupeň a vraj to menej žralo ako vyhodiť rýchlosť. Ako je to pri tomto type motora, aký mám teraz? Nie som zvyknutý na benzín, celý život som jazdil na "ropu", preto sa pýtam.
m1lan
To si s teba spravil prdel, pretože vtedy to nežere nič. :D
No odporúčal by som asi pohybovať sa v otáčkach od 2000 - 3000ot/min. Neničíš tak motor a spotreba bude optimálna.
S kopca samozrejme so zaradeným kvaltom 8)
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
