svieti kontrolka ABS, TC a neukazuje rychlost
Snímače ABS sú na všetkých štyroch kolesách, ale z predného ľavého sa berie signál pre rýchlomer.
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
takze ked sa mi videl ten lavy predny v poriadku tak bude zrada niekde inde asi ze....a ked nefunguje aj rychlomer tak vlastne nemusim kontrolovat tie ostatne ci su v poriadku? len divne je ze raz iba svietia kontrolky....na druhy den nefunguje aj rychlomer....na treti zas je vsetko OK az na vecer zacnu svietit aj kontrolky+rychlomer+to dochnutie na volnobehu. Ide ma s toho porazit. A to sa stane akurat ked som sa vyhadzal z penazi a kupil som nove gumy....
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
Stačí, že je narušená izolácia na kábliku a vlhkosť robí neplechu, prípadne môže byť problém v konektore.
Nie som si istý, ale ak sa dá, skús prehodiť snímače medzi prednými kolesami.
makobn
macil napísal:Stačí, že je narušená izolácia na kábliku a vlhkosť robí neplechu, prípadne môže byť problém v konektore.
dik za radu skusim to tak
misxo
Dátum registrácie: 10 Máj 2006, 23:58
Príspevok od používateľa misxo »
toto som riesil x-krat a bola to rj abs...je to namontovane na abs v motorovom priestore
Vectra A 2.0 16V Turbo :-) ex
Omega B 2.5 V6 Full ex
makobn
misxo napísal:toto som riesil x-krat a bola to rj abs...je to namontovane na abs v motorovom priestore
a kolko Ta stala ta oprava riadiacej jednotky ABS?
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Na predaj
Príspevok od používateľa Karya »
Mas tuto RJ ABS? Obrázok
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
misxo
okolo 2500 byvalch slovenskych korun...
makobn
no som to poprezeral a vymenil som lave predne cidlo za prave predne....nezdalo sa mi to nejak skorodovane ani spinave....vycistil som aj ten volnobezny ventil. Zatial to funguje a nic nesvieti ani nedochne...no neviem dokedy. A mozno blba otazka ale predsa...kde pri motore je ta RJ ABS? dakujem
makobn napísal:no som to poprezeral a vymenil som lave predne cidlo za prave predne....nezdalo sa mi to nejak skorodovane ani spinave....vycistil som aj ten volnobezny ventil. Zatial to funguje a nic nesvieti ani nedochne...no neviem dokedy. A mozno blba otazka ale predsa...kde pri motore je ta RJ ABS? dakujem
v motorovom priestore zhruba pred vodicom. na nej je polozena skrinka s rele a poistkami, touto je zakryta
makobn
no bol som to zhruba omrknut ale nic take som tam nevidel....necham to asi az na zajtra ked bude svetlo.....
chausj
makobn napísal:takze ked sa mi videl ten lavy predny v poriadku tak bude zrada niekde inde asi ze....a ked nefunguje aj rychlomer tak vlastne nemusim kontrolovat tie ostatne ci su v poriadku? len divne je ze raz iba svietia kontrolky....na druhy den nefunguje aj rychlomer....na treti zas je vsetko OK az na vecer zacnu svietit aj kontrolky+rychlomer+to dochnutie na volnobehu. Ide ma s toho porazit. A to sa stane akurat ked som sa vyhadzal z penazi a kupil som nove gumy....
ako som pisal, ked som mal takyto problem, tak to bolo tym kablikom....teraz presne nepamatam ale ked to svetilo a sme to napoili na diagnostiku, tak na tom lavom kabliku bolo o polovicku ine napatie ako ma byt normalne, ked sa kablik vymenil....vsetko bolo OK
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
makobn
dnes som chcel podla navodu ktory tu bol niekde spominany vyblikat zavadu...no ked som spojil piny 5 a 6 na tom konektore pod rucnou brzdou a otocil klucikom tak kontrolka motora neblikala ale zhasla. Podla toho co som sa docital to asi znamena ze tam nieje ulozena ziadna zavada. A chcel by som este skusit vyblikat zavadu toho ABS no ani za svet neviem najst ten spravny konektor....prosim o radu kde by som ho mohol najst popripade nejake foto miesta kde by mal byt....
Karya
Piny
pin 3
-automaticka prevodovka
-alarm (anti theft warnnig)
-central lock
pin 7
-motor
-pristroje
pin 8
-cruise control (???)
pin 12
-ABS
-air bag
-klima
makobn
Re: Piny
Karya napísal:pin 3
-central lock
pin 7
-motor
-pristroje
pin 8
pin 12
-ABS
-air bag
-klima
moc tomu nerozumiem...spojim pin 12 a 5? ci ako
Karya
Mozno
Asi ano ale pockaj si na potvrdenie
chyby z ABS sa nedaju vyblikat. treba diag. kabel.
skus najst niekoho v okoli
Milans sa Ti ponukal pomoct - vid starsi prispevok
IT
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 21:41
Príspevok od používateľa IT »
Cawes mal som ten isty problem svietily kontrolky TC a ABS nie vzdy vyskusal som vsetko mozne ale nic nepomohlo potom som vymenil RJ ABS a vsetko slape ako ma. Podla mna az ti svietia tieto kontrolky a snimac ABS v LP kolese je v poriadku je vadna RJ ABS treba zohnat a vymenit robota na draka je tam blby pristup ale da sa to
Vectra B caravan 2.0i 16v Sport 100kw EX
Vectra C caravan 2,2DTI
makobn
iurai napísal:chyby z ABS sa nedaju vyblikat. treba diag. kabel.
tak ale niekde tu na fore som sa docital ze ide vyblikat chyby abs aj bes diagnostiky.....aj na ceskom astra fore o tom pisali. A hej uz som sa spojil a dal mi kontakt na niekoho ale este som sa nedovolal, bol vikend.
makobn
takze vcera po prejdeni asi 15km sa rozvietili a nesiel ani rychlomer a po dalsich 10km prestali znicoho nic svietit a znova ukazoval rychlost. Uz si to fakt neviem vysvetlit. a neviem ci myslim spravne ale asi toto je ta RJ ABS....alebo sa mylim? Obrázok
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
