MERIVA spotreba
Moderátori: bukelo, dulo
olis
MERIVA spotreba
Príspevok od používateľa olis »
kúpil som MERIVU 1,7CDTI,06, 70000 km,podľa TP by mala byť priemerná spotreba 5,2 l, ja som sa zatial pod 6 l pri akomkoľvek spôsobe jazdy nedostal.Motor pracuje spoľahlivo, štart, pravidelnosť, akcelerácia, všetko Ok.
Zaujímalo by ma, či má niekto taký typ a akú spotrebu, alebo poradiť.
Spotreba podľa TP je čistá ilúzia. To nemá s realitou nič spoločné.
Ja mám napr. v TP 10,5/100.
Sú týždne, keď jazdím za 8 a sú týždne, kedy mám 12.
Tak ako je to?
Je milión okolností, ktoré spotrebu ovplyvňujú:
- vodič
- vozovka
- pneumatiky
- dopravná situácia
- počasie
- náklad
- stav
- palivo
- tlak a zloženie vzduchu
atď.
BTW, ja keby som mal 6/100, asi by som sa šiel pomodliť do najbližšieho kostola za konštruktérov motora. Ale nemám, takže modlitba nebude
kimino
Re: MERIVA spotreba
olis napísal:kúpil som MERIVU 1,7CDTI,06, 70000 km,podľa TP by mala byť priemerná spotreba 5,2 l, ja som sa zatial pod 6 l pri akomkoľvek spôsobe jazdy nedostal.Motor pracuje spoľahlivo, štart, pravidelnosť, akcelerácia, všetko Ok.
mame to iste pri citroene spotreba by mala byt 5,7 a mne sa pod 6,1 nepodarilo ist... ale tak to auto ma 22000 ty mas viac ... no na corse vychadzala spotreba este nizsia ako udava vyrobca
simusko
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 13:54
Príspevok od používateľa simusko »
napriklad ja mam merivu 1.4 a spotreba mi vychadza ked idem medzimesto tak s prehladom od 5l do 5.5l v technickych info je pisane tusim 6.1.. ono je to fakt dost individualne.........
strop
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 11:23
Príspevok od používateľa strop »
mam motor 2.O DTI 74kw spotreba pri jazde na dialnici 120 a medizmesto 90 + zapchy na bratislavskom obchvate a spotreba mi ide do 5,3. motor ma 174 tis.
skor si myslim ze by na to auto bol vhodnejsi silnejsi motor. proste aby sa tolko nevytacal.
