Cavte hosi.. ako citam tam citam ..uz to tu mam skoro cele precitane ale aj tak sa mi nepodarilo odstranit dost znervoznujuci problem.. ide o vrzganie zadnej napravy. uz som vymenil vnutorne zadne silenbloky na naprave .su to 4ks a robi to stale ..cize som si zle tipol. asi to budu tie pri kolese ..cize na kazde koleso su dalsie 2ks takze zase 4ks... dufam ,ze pri tolkych oploch co je na tomto fore sa najde niekto co to odstranil a pomohlo to ..nerad by som vymienal komplet celu zadnu napravu a stale by to vrzgalo. Inak mam Vectru B 1.8 16v. dik za pripadne rady ako sa nehanbit na cestach..
Asi si hľadal málo, lebo len ja som to tu asi tri krát popisoval Ak ti to doslova "vŕzga", tak sa skús mrknúť na tlmiče... Inak, ak si menil zadné silentbloky na ramenách - tie vnútorné, tak tie odchádzajú najmenej. Najviac namáhané sú tie na ramenách - pri kolese... A ešte 2x silentbloky, ktoré sú medzi ramenami a karosériou... Ďalej sú tam aj silentbloky stabilizátora... No poškodené a opotrebované silentbloky sa prejavujú búchaním...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998 ex - OPEL VECTRA B 1.6 16v 1998 ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Neviem, aký máte na to názor vy, ale mne keď začala vŕzgať zadná náprava(a vŕzgala ako starý kočík), mechanik prepichol striekačkou s ihlou(ako u lekára) gumové prachovky na silentblokoch na ramenách a natlačil tam olej. Na nejaký čas to určite pomôže.Mne to robil minulý rok pred zimou a zatiaľ to nevŕzga.
VECTRA B 2.0 DTI caravan r.v.2000
VECTRA B 1.6-16V X16XEL r.v.1998-ex
A co hovorite na take jemne zavrzganie vpredu (od prednej napravy) ked sa auto pohne dopredu na jednotke. Na spiatocke to nerobi.
Ak zaradim jednotku tak to raz zavrzga a potom to uz nevrzga ani ked zastavim na semafore. Mam pocit, ze si to vrzne iba ak auto dlhsie stoji (cez noc), resp. ak zaradim spiatocku, vycuvam a potom sa pohnem dopredu. Nieco tam vrzne (ako keby si to sadlo) a ide to uz potom potichu. Silentblok motora, ramien, tlmice ???
Menili my silentbloky prevodovky asi pred pol rokom, ale neprestalo to.
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
nazdar chlapi,taky problem som mal aj ja,pomohla striekačka+ihla,natiahol som obyčajny olej čo som daval do auta,potom asi aj WD som tam striekol,proste čo som maůl po ruke a prešlo to a je tomu už asi pol roka,takže tak
