kod pre PHILIPS CAR 400
miko
Príspevok od používateľa miko »
Zdravim vsetkych.Vie mi niekto poradit ako zistim kod pre radio Philips CAR 400
Bohužiaľ, len vyčítaním pamäte.
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Re: kod pre PHILIPS CAR 400
Príspevok od používateľa qwerty »
miko napísal:Zdravim vsetkych.Vie mi niekto poradit ako zistim kod pre radio Philips CAR 400
ani tebe nefunguje funkcia hladat??
http://www.twis.sk/kontakt/kontakt.php, stalo ma to 714 sk, 10 minut cakania
miko
vsetko mi funguje ,len sa bojim ,ze ked odpojim baterku bude odomna pytat kod
Eifel
Dátum registrácie: 08 Mar 2007, 10:08
Príspevok od používateľa Eifel »
mam tiež tento typ radia a menil som baterku a nabehlo normalne aj bez kodu (našťastie, lebo ho nemám) :?
Opel Zafira X18XE1 1,8 16V 85kW
Opel Corsa X10XE 1,0 12V
Škoda Fábia 1,4 44 kW( minulosť)
Ochrana kódom sa dá vypnúť. Samozrejme musíš poznať kód. 8)
loocky
Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
Príspevok od používateľa loocky »
da sa zistit s ciaroveho kodu, ktory je na radiu. uz som to tu niekde pisala.
OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000
miko
Ďakujem za spoluprácu, už ho mám .Bývalému majiteľovi sa ho podarilo vypátrať.
Eifel
loocky pridaj link, moc ma zaujma aky mam ja kód! Dikes
loocky
neviem, kde presne som to pisala, ako hladam, tak marne, nemozem to najst. pridem domov a napisem ti to este raz. jo? cia
EDICIA 2000
loocky
nasla som to, mala som to aj v ss.
ja mam radio car 400 a ten kod si mozes zistit aj sam. nemusis nikomu za to nic davat. na vrchnej strane mas kod radia. a ten tvoj kod je 8. cislo, 9. cislo 11. cislo a 12. cislo. skus to. je to 14. miestny kod. mali by tam byt dva, ale z toho vrchneho je ten kod. dufam, ze ti to pomoze.
EDICIA 2000
Tak toto je zaujímavá informácia.
Eifel, ak ti to sadne, daj vedieť.
loocky
je to uplne na beton, ale su tam dva kody. doma kuknem ktory to je, ci vrchny, alebo spodny a dam vediet. ale urcite to funguje, skusala som to. ja som tiez nemala ten kod.
EDICIA 2000
loocky
jeeej, dokonca ked som si to teraz precitala, tak to tam bolo napisane. takze je to tam. cia
EDICIA 2000
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Príspevok od používateľa Roso »
loocky napísal:nasla som to, mala som to aj v ss.
Myslíš že by to fungovalo aj na car 300
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
qwerty
a tomu akoze naozaj veris? lebo ja osobne som sa na tom velmi dobre zabavil
1) naozaj si myslis, ze vyrobca da kod priamo na radio? (zjednodusene: ty bezne nosis PIN od tvojej platobnej karty napisany na karte?)
2) ak by aj dal vyrobca kod priamo na radio, myslis, ze by aj tak existovali desiatky webovych stranok so stovkami ziadosti o ziskanie kodu od stoviek hlupych ziadatelov, ktori nedokazu odpocitat 8., 9., 11. a 12. poziciu a zistit si vlastny kod?
ak mas kod zodpovedajuci uvedenemu postupu, tak potom vedz, ze kod mojho car 400 zodpoveda poziciam 14., 6., 8. a 8.
pre philips car 400 je mozne ziskat kod len dvomi sposobmi:
1) precitas pamatovy cip a na zaklade hodnoty na urcenej pevnej adrese vo vypise urcis kod cez volne dostupny soft
2) narazis na typka alebo autorizovany servis philips, ktory na zaklade serioveho cisla v tvare GM.... vytiahne z databazy philipsu zodpovedajuci kod...
problemy:
1) velmi jednoduche, ak mas citacku pamatovych cipov
2) bud mas stastie a narazis na typka ktory to robi zadarmo, alebo si za to zaplatis
Roso, car 300 ma myslim kod nejak ukryty v seriovom cisle. niekto z fora to tu bezne dekodoval (myslim ze jerryl)
Roso napísal:
Na CAR300 sa kód dá vygenerovať z výr. čísla. :wink:
loocky
ak mas kod zodp,...
som rada, ze si sa tak dobre pobavil. ty si asi nejaky odbornik, alebo dokonca vyrobca PHILIPS CAR400.
ked je to taka velka zabava, vedel by si mi vysvetlit, preco by vyrobca opakoval jedno a to iste cislo(v tvojom pripade 8), ked ho moze vlozit na inu poziciu? tympadom si mi napisal len tri cisla.
ja som taktiez kupila cele auto z druhej ruky a CAR PASS som vobec k nemu nedostala. a ako som ziskala kod radia? tymto sposobom, ktory mi niekto povedal a potvrdil sa.
bola to nahoda, alebo kto ma teda pravdu?
"2) ak by aj dal vyrobca kod priamo na radio, myslis, ze by aj tak existovali desiatky webovych stranok so stovkami ziadosti o ziskanie kodu od stoviek hlupych ziadatelov, ktori nedokazu odpocitat 8., 9., 11. a 12. poziciu a zistit si vlastny kod?"
ale stale je tu to "ak by u teba". bod 2) je len tvoja otazka, na ktoru nevies odpovedat, alebo je to svata pravda?
EDICIA 2000
qwerty
klud klud. ta ironia o vyrobcovi je trochu mimo. skus si trochu (mozno trochu viac) zagooglit na temu kody autoradii, napriklad konkretne car 400. mala by si najst odpoved na tvoju prvu a tiez na druhu otazku. ak som sa ta dotkol, prepac.
loocky
je to ok. ked vies nieco viac co by davalo zmysel, preco mi to sadlo s tym kodom daj vediet. alebo to bola len uplna nahoda? ja neviem, ale ja som to z toho dostala kodu dostala a bol spravny. mozno sa mylim, mozno som mala len ja take stastie.
ja ked som si to od teba precitala, je pravda, ze ma to trosku podrazdilo, ale teraz je to ok. dala som si zistit ten kod v opli, este to porovnam, ale preco si tam dal dve osmicky? tebe to vobec podla tych pozicii nesedi? pozeral si ten prvy kod?
nedalo mi to spat, celu noc som nad tym rozmyslala. co je to uplna nahoda?
EDICIA 2000
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
