Poskákané gumy
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 13:13
Poskákané gumy
Príspevok od používateľa Blade »
Čau,zjistil jsem,že mám poskákané gumy z vnitřní strany a zda se mi že auto plave.Mam Vece gts a nalitano 220000km,tlumiče jsou tam orig Gm,takže asi neměněné.Na netu jsem našel tyto,budou pro verzi gts vhodné?diky ahoj
http://www.e-cat.cz/p-242089/sortiment- ... 653_868655
chausj
ke tie gumy su doskakane z vnutornej strany, tak to mozu byt aj silenbloky v ramenach....ked su stare, tak pri brzdeni sa ti kolesa zbiehaju dopredu a tym padom tlacia moc na vnutornu stranu
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Blade
da se nejak zjistit co to zpusobuje?treba nejaky test tlumicu....nebo jak poznam ze jsou silentbloky spatne.Nejvic je poskakany zadek,ve predu to neni tak hrozny....
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 09:14
Príspevok od používateľa waldos »
treba to dat na zdvihak a vyskusat volu
Opel Astra J ST 2013
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Co znamena poskakne? Nejak si to neviem predstavit.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Blade
Jakože každý špalek má jinou výšku,jeden 6mm druhý 5mm
Blade
Tak jsem koupil zadni tlimiče Kayaba(Made in Japan) gumy prehodim z leve na pravou a uvidim co to udela....
Si myslim že se mi to sjelo,když jsem jel do Chorvatska s plně naloženym kufrem a 3mi osobami...
chausj
no to moye byt aj s toho, ze mas nezavisle zavesenie napravy v zadu.....tym padom ked moc nalozis auto, tak kolesa sa ti daju do "A" a preto ta vnutorna strana je viacej vysuchana.....v podstate sa s tym neda nic robit.....a cim su gumy sirsie, tym je to viacej
Teo
Auto: Viac Oplov
naskakane gumy? problem tlmicov
martin dubovsky
Dátum registrácie: 03 Nov 2010, 10:35
Príspevok od používateľa martin dubovsky »
teo ja mam podobny problem,no viac mam zodrate predne gumy,na teste tlmicov som bol,vysliel vysledok 76 percent,co je vraj este dost dobre...tak neviem???
optheron
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 21:26
Príspevok od používateľa optheron »
podobny problem
http://smilles.szm.com/gumy.jpg
http://smilles.szm.com/gumy1.jpg
http://smilles.szm.com/gumy2.jpg
http://smilles.szm.com/gumy3.jpg
kvadraticky opotrebovane gumy ale len z vnutornej strany
vymenit tlmice?
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
fujtajbl :shock: ... az to zle vyzera (tym som sa ta samozrejme nechcel nijak dotknut)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Brembo.SV
to nebude tlmicmy,to by boli po celej ploche,bud zla geometria popripade+silenty a vodiaci klb ramena
tie pneu su nejake protektory ?
"RETREAD" ...
Teo
Auto: Viac Oplov
tlmice
optheron
povodne som riesil problem z hlukom
poskakne gumy su skoro rovnomerne po celej vnutornej strane na zadnej naprave, tam sa geometria vraj nerobi
kedze to hucalo dal som vymenit zadne loziska jedno uz bolo kaput druhe by este pochodilo ale uz bolo nadcate
uvidim co to spravi teraz s gumami mozno bude treba vymenit aj tlmice mam pocit ze auto zacina zase hucat
PREDAVAM
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
veru na Vectre B sa geometria nastavuje aj na zadnej naprave.
Vlado Kat
