OP-COM autodiagnostika
Funguje uplne super. Ja som zatial spokojny.
pocujte..mam OP-COM od Rasta...driver sa mi podaril nainstalovat, aj aplikaciu, aj ju aktivovat...ked dam test zariadenia tak je vsetko ok,cize po aplikacnej stranke je to v poriadku...avsak ked som to napichol do auta, a stlacil Diagnostika....pokusalo sa spojit s RJ, ale po 3tom raze odstrelilo aplikaciu..teda korektne ju zatvorilo.
Skusal som sa pripajat cez KWP2000 (CAN moje Bcko corsa nema), skusal som prepnut aj na ostatne piny...ale stale nic..poradte pls co stym?...je mozne ze nemusi komunikovat RJ s OP-Comom?....kontrolka mi svietila cervena, a zlta...stredna zelena mi nesvietila..ta by mala asi az ked to komunikuje....raz mi len slabunko blikla..a potom nic....poradte.
verziu mam OP-COM 080114_SK
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
skus verziu op-com 080805 mne isla v poho
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
a 080114 si neskusal ci ti tiez blbla?...zajtra skusim, pripadne cez vikend, ako bude cas....
別のブランド
bukelo napísal:pocujte..mam OP-COM od Rasta
autodetekcia RJ cez KWP2000 ?
restart PC ?
vyskusaj vsetko zaradom. ABS, Instr, ABG, display.
pekne dopraj 30s casu, na niekolko pokusov o spojenie
modelovy rok daj podla VIN
iurai napísal:
restart PC ?
1. ano
2. ano
3. skusal som
4. neviem nastavit aby sa to spajalo s RJ dlhsie ako 2s
5. aj to som daval...vtedy dava na vyber coho diagnostiku chcem robit, pripadne co programovat...asi...tam daco s imobilizerom bolo..a daco s bagom...to len tak pomimo..ze po tadial sa vsade viem dostat...
別のブランド
ako si ti nerozumiem.
1.
[ stlacil Diagnostika....pokusalo sa spojit s RJ, ale po 3tom raze odstrelilo ]
neviem, ako sa toto da urobit v op-come
2. Skusal som sa pripajat cez KWP2000 (CAN moje Bcko corsa nema), skusal som prepnut aj na ostatne piny...ale stale
ako v op-come prepnem na ine piny ?
iurai napísal:ako si ti nerozumiem.
1.
1. Pri spusteni aplikacie OP-COM mas ako prve velke tlacitko Diagnostika, pred tym ako ho stlacim, zasuniem konektor do koncovky pri poistkovej skrinke, druhy do pocitaca. Stlačím, a Systém mi dá na výber typ zbernice (ci co to je), CAN, alebo KWP2000, vybral som si KWP2000, pred tým, alebo uz potom som si zvolil rocnik (pripadne automaticke zistenie)...ani cez jedno to nefungovalo...Napr. Po odkliknutí automatickeho zistenia rocnika sa zmeni obrazovka, pre spojenie RJ a pocitaca. Dole na obrazovke v statusbare pise ze caka sa na spojenie s RJ a cas 2sekundy, toto sa opakuje 3x, a potom zatvorí obrazovku s tým, ze nevedelo nadviazat spojenie.
2. s tymi pinmy, pri spusteni, ak si rychly, tak sa da prepnut cez radiobutton, ktory pin ma byt aktivvny (asi), skusal som kliknut na vsetky kombinacie, a stale nic....vypisalo dole v liste, ze nevedelo nadviazat spojenie...
Snad som to polopate vysvetlil...najblizsie asi narobim kopie obrazoviek....
// edit: uz viem, sprava sa to presne tak isto, ako ked pustim diagnostiku len na nezapojenom kabli....teda mam ho zapnuty len v pc, a v aute nie..sprava sa to uplne rovnako...teda predpokladam, ze koncovka pri poistkach asi nebude dobra....otazka znie, ako mi vedeli raz orig v opli spravit diagnostiku....(sice to op-comom nerobili, ale tech2)....to len tak na okraj.
別のブランド
vyskusaj tie jednotky co som ti povedal. plus imobilizer.
nechod cez tu diagnostiku, ale cez tie vyberove zoznamy.
zmyslom je ist cez ine piny, a aj signalizacia je tam iba
robil ten op-com nejake nahravanie noveho programu do kabla ?
iurai napísal:vyskusaj tie jednotky co som ti povedal. plus imobilizer.
nie, nenahravalo nic do kabla..na to som si dal pozor, aby som si neprehral vnom firmware....test jednotky mi ide, ked je odpojeny od RJ...
Ked to nemam robit cez tu diagnostiku, inak sa do toho programu nedostanem, ako otvorim aplikaciu op-com, mam tam toto tlacitko diagnostika, potom ze nastavenie, a o programe, a zatvorit..alebo koniec....nic viac...skusim teda este dako..ale moc sanci tomu nedavam..
Vyberove zoznamy snad chapeme to iste: ja pod tycm chapem, ze si vyberem rocnik, potom model auta, a co chcem diagnostikovat..tam boli asi 4-5 veci..motor, radio, bag, imobil, ...a este daco...chapeme sa dobre?...skusal som aj cez toto, a neslo mi nic....
ake jednotky mam este vyskusat?
別のブランド
bukelo napísal: Ked to nemam robit cez tu diagnostiku, inak sa do toho programu nedostanem, ako otvorim aplikaciu op-com, mam tam toto tlacitko diagnostika, potom ze nastavenie, a o programe, a zatvorit..alebo koniec....nic viac...skusim teda este dako..ale moc sanci tomu nedavam..
zle som to napisal. myslel som nejst do autodetekcie ale priamo vybrat cez rocnik. vyskusaj este ABS. to okno s komunikaciou skusa do zblbnutia ?
relatko v op-come cvakne, ked zacne komunikaciu, aj ked ukoncis komunikaciu ?
este jedna vec - ked zblbne komunikacia s nejakou jednotkou, je lepsie kabel vytiahnut a op-com zonva spustit
iurai napísal:zle som to napisal. myslel som nejst do autodetekcie ale priamo vybrat cez rocnik. vyskusaj este ABS. to okno s komunikaciou skusa do zblbnutia ?
1. ano, chapeme sa uz..to som skusal....okno s komunikaciou je otvorene, dole na tej spodnej liste (statusbar) pise ze caka sa na spojenie 2s...potom daco prepise ze nevedelo nadviazat spojenie..a zas 2s...takto sa to opakuje asi 3 krat..a potom zatvori tu obrazovku, a dostanem sa do hlavneho menu (ako ked spustim aplikaciu) do zblbnutia to teda nejde
2. relatko v opcome necvakne nic, len ked zapnem opcom cisto len do pc, svieti cervene, ak len cisto do konektora v aute, je cervene, a ak ho prepojim s autom a pc, tak mi svieti aj zlta kontrolka...stredna zelene nesvieti....OPCOM bol odskusany Rastom....verim ze ho fakt skusal.
3. to ma nenapadlo, asi som tuto variantu neskusal...skusim.
別のブランド
Rasto
A máš zapnuté zapaľovanie v II. polohe (aby Ti svietili kontrolky na palubke)?
Červená kontrolka signalizuje napájanie z PC alebo batérie auta.
Žltá kontrolka sa rozsvieti po zopnutí relé.
Zelená preblikáva pri komunikácií.
Naposledy upravil/-a Rasto v 14 Aug 2009, 10:22, upravené celkom 1 krát.
Rasto napísal:A máš zapnuté zapaľovanie v II. polohe (aby Ti svietili kontrolky na palubke)?
Žltá kontrolka sa rozsvieti po zopnutí relé. Zelená preblikáva pri komunikácií.
nie, zapalovanie som zapnute nemal v 2 polohe, mal som mat? bal som sa to robit pri zapnutom zapalovani, nikde to nebolo popisane, ani v navode, tak som neriskoval...
mam si teda dat zapalovanie do polohy II a tak skusit spojit RJ s PC?
Ak ano, tak chyba preco mi to neslo je asi zjavna...
別のブランド
Rasto
Zapaľovanie musí byť v II. polohe. inak nie sú RJ napájané a tak nemôžu ani komunikovať.
Rasto
Napr. live data sa sledujú pri naštartovanom motore.
dakujem chlapi, hned ako budem mat cas, to odskusam...
este raz vdaka za rady...snad to uz bude fungovat.
別のブランド
Rasto napísal:Zapaľovanie musí byť v II. polohe. inak nie sú RJ napájané a tak nemôžu ani komunikovať.
okrem centralu a alarmu
Rasto napísal:Napr. live data sa sledujú pri naštartovanom motore.
a to mozem skusit zistit live data aj tak ze pojazdim kus so spojenym OP-comom? potreboval by som zistit ako je na tom vaha vzduchu pri rozjazde na studeno..myslis, ze by som RJ neuskodil takto?
別のブランド
iurai napísal:
zial ani jedno ani druhe orig oplacke nemam, takze som taku moznost ani na vyber nemal...vdaka iurai aj tebe...
別のブランド
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
